Welke breker om BRF (Raméal Fragmented Wood) te produceren?
Re: Welke breker om BRF (Bois Raméal Fragmenté) te produceren?
Wat wil je nog meer specifiek op de sprinkhanen?
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Grootte, leeftijd, jaarlijkse groei... omgeving?
Eventuele problemen?
Ja... Je bent tenslotte niet te veeleisend!
Robinia heeft geen problemen, afgezien van hele hete zomers; het is een invasieve soort die gewillig zandland koloniseert (vrees stilstaand water*), maar interessant omdat het nectar levert voor honingvliegen, staken en het beste brandhout (naar mijn mening). Ze planten zich voort door zaad, door uitlopers** en ontkiemen overvloedig uit de stronk na de oogst (rotatie ongeveer 30 jaar, wat snel is). De scheuten zijn krachtig en kunnen het eerste jaar 3 M bereiken op goed gewortelde onderwerpen.
Met de juiste bosbouw, dwz regelmatig uitdunnen (wat meestal niet wordt gedaan), zou het ook mogelijk zijn om zeer interessant hout te verkrijgen. In de praktijk hebben de enige grote spontane sprinkhanen holle stengelballen vanwege hun canonieke leeftijd...
* Maar ik zag er een in het midden van moerassige grond: het was de enige heuvel in de plaats binnengedrongen...
** Hergroei op de wortels die zich dan losmaken...
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Een goed gedetailleerde gespecialiseerde site https://www.broyeurs-vegetaux.com/
Voor mulchen, een oude techniek die up-to-date is gebracht en die zijn gewicht in pinda's waard is, maar zonder brandstof om te gebruiken!
(persoonlijk zou ik een kleine elektromotor met een zonnepaneel hebben gezien) )
https://www.lafabriculture.fr/28-k-tchak
- Plaats: picardie
- x 1525
Bovendien lijkt het erop dat ze het vanwege de prijs van staal niet meer produceren.humus schreef:Voor mulchen, een oude techniek die is bijgewerkt en die zijn gewicht in pinda's waard is
Ik heb eerder geprobeerd stro te versnipperen in een messenversnipperaar, maar het wikkelt zich snel rond de as en loopt snel vast en het wordt niet gesneden in een rotorversnipperaar. Alleen de maaier blijft over.
izentrop schreef:Bovendien lijkt het erop dat ze het vanwege de prijs van staal niet meer produceren.humus schreef:Voor mulchen, een oude techniek die is bijgewerkt en die zijn gewicht in pinda's waard is
Bedankt voor je inzet om creatief te zijn voor een duurzame wereld!
Door gemotiveerd te zijn, moet er een manier zijn om het in hout te doen
en voor het vliegwiel: beton, of klei, of zand, of grind, ingesloten in een grote houten camembertdoos.
Er blijven slechts een paar metalen elementen over om wrijving en snijden te beheersen.
Een recente versnipperingsoperatie om de takken te verwijderen van een door de junistorm gebroken wilg, bij een vriend thuis, verliep vreemd: door het seizoen en de tijd die is verstreken sinds de val, zijn de takken relatief droog . Het maakt de zaken er niet makkelijker op, hoewel dit hout in groene toestand erg zacht is, vandaar 3 rotorsloten. De eerste 2 keer, na een korte reiniging en draaien van de as van de rotor met een sleutel, start hij zonder meer weer op, de derde keer moesten er nog maar 2 takken passeren en daar moest de trechter voor geopend worden , reinig zorgvuldig alles wat tussen de rotor en de behuizing is gekomen voordat het vrij ronddraait. Het was echter onmogelijk om de zelfgemaakte koppeling in de rijstand te zetten en ik moest mijn vriend vragen om de koppeling met de hand vast te houden terwijl ik deze 2 takken passeerde.
Thuisgekomen ben ik begonnen met het demonteren van het transmissiedeksel om de oorzaak van dit probleem te begrijpen en daar is na zorgvuldige controle absoluut niets veranderd en is deze storing ronduit onbegrijpelijk: de slag van de koppelingshendel is te kort geworden om in zijn verloofde positie.
Dus heb ik alles uit elkaar gehaald en aangepast zodat het weer normaal werkte, waarbij ik lessen trok uit mijn eerste "versie". Ik voegde wat speling toe om de stopkerf van de hendel beter te kunnen afstellen en hij werkte weer; Ik heb nog maar een paar puntjes op de i, overigens in uitvoering, en de truc zal worden uitgehaald... Het is maar goed ook, want een van mijn pruimenbomen is ook gedeeltelijk gebroken en ik wacht op de oogst om de stam te kappen en verpletter de takken met grote stappen.
Een kleine test van mijn nieuwe montage blijkt niet bevredigend: een klein parallelliteitsprobleem komt tot uiting in een riem die de neiging heeft om aan de zijkant te ontsnappen. Nieuwe demontage en herpositionering na voegen en afstellen; laatste las en daarna een zeer bevredigende vacuümtest. Ik heb vertrouwen in de toekomst, in een werksituatie. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een kleine houten afdekking toe te voegen aan de uitsparing die in de behuizing is gemaakt (zie hierboven) en enkele aanpassingen om de koppelingsbedieningsstang in de rijstand te stoppen, evenals een rubberen stop op de nixon carter in ontkoppelde stand...
Zoals verwacht kon ik zonder zorgen de pruimentakken mulchen en ook het resultaat van het snoeien van de Kaukasische laurier door een buurman.
Het enige detail dat we bij deze reparatie moeten bespreken, is dat de koppelingsstopbediening de neiging heeft te trillen bij trillingen; Ik heb een kleine tijdelijke klem geplaatst, in afwachting van een kleine aanpassing.
Nog een schade, verwachtte deze, de dop aan het uiteinde van de afvoergoot van het vermalen materiaal kwam eindelijk los: nadat hij zichzelf had bewezen, zal dit testapparaat worden vernieuwd in duurzamere vormen. Na gebruik merkte ik ook dat de bevestigingsbout van de riemkap op de grond was gevallen: bij de originele 4 zijn de moeren allemaal vastgeschroefd, maar het zal niet moeilijk zijn om deze te vervangen, omdat de steun gemakkelijk kan worden verwijderd na het verwijderen van de riemen.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 263 antwoorden
- 43821 bekeken
laatste bericht par Janic
Bekijkt laatste berichten
29/10/23, 10:48Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 29 antwoorden
- 14511 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
10/03/19, 14:54Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 19 antwoorden
- 7316 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
20/07/17, 20:05Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 38 antwoorden
- 20442 bekeken
laatste bericht par stephgouv
13/03/20, 14:15Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 1 antwoorden
- 2845 bekeken
laatste bericht par jpg43
23/11/16, 08:03Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 281-gasten
