Hallo,
Ik ben aan het kijken of er warmtepompen zijn waarvan de compressor zou worden aangedreven door een bron van mechanische energie (in mijn geval van hydraulische oorsprong heb ik een beek met de ruïnes van een 17e-eeuwse molen waarvan het bereik operationeel is en gemakkelijk kan worden uitgerust met een schoepenrad).
Ik zou niet door een dynamo willen gaan die stroom produceert vanwege te veel investeringen en Kafkaëske regelgeving).
Zelfs een primitief of matig opbrengstsysteem zou me interesseren.
De enige mechanisch aangedreven compressoren die ik vind zijn compressoren van zware vrachtwagens of bouwmachines.
Het spreekt voor zich dat aangezien de belangrijkste energie gratis is, de regelgeving niet mijn grootste zorg is en ik graag geavanceerde elektronische systemen zoveel mogelijk zou willen vermijden ten gunste van rustieke elektromechanica (ik heb al gegeven met omkeerbare airconditioning waarvan de kaarten opgeven na 6 of 7 jaar en die tegen onbetaalbare prijzen worden verkocht als er nog een kans is dat ze beschikbaar zijn)
Mijn doel is eenvoudig: in de winter (wanneer de stroom van de beek hoog is) een bijna gratis verwarmingsback-up (exclusief investering) hebben.
Ik zie dit concept nergens beschreven, maar ik kan me voorstellen dat het aan het begin van de 20e eeuw in ieder geval voor koelmachines heeft bestaan.
Bedankt voor uw opmerkingen en suggesties.
Warmtepomp met mechanische energie
Re: Warmtepomp met mechanische energie
Hallo, de pb is dat er ijsvorming zal zijn, en het is noodzakelijk om fasen van ontdooien te plannen, dus er is een minimum aan elektronica nodig, denk ik ....
Ik laat het aan de specialisten over om te antwoorden, ik weet er niet genoeg van....
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Als a priori niets in de weg staat aan dit soort montage, blijft de zorg van de regeling: op bepaalde momenten moet de compressor stoppen met het leveren van energie, wanneer het setpoint van de temperatuur van de kamer is bereikt. Een elektromagnetische koppeling zou deze functie mogelijk kunnen vervullen. Het probleem van ijsvorming kan worden omzeild door een water/water-warmtepomp te gebruiken, maar dit wordt minder vaak gebruikt...
Als de stroom voldoende is, zou het dan niet nog eenvoudiger zijn om een generator aan te sluiten en stomme broodroosters te installeren?
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Bedankt voor deze eerste beoordelingen.
Ik specificeer mijn intenties, gezien de aanwezigheid van het molenbereik is er >800 m3 permanent beschikbaar bij een minimumtemperatuur van 6°C (gemeten na 8 dagen lage temperaturen: D-10/N-15 partij en Garonne 2002)
Het wordt dus glycolwater/water voor de warmtepomp met een eventuele bufferreserve van 2000 l.
Geen airconditioning nodig.
Wat betreft het te verwarmen gedeelte (groot stenen huis van 240 m2) ik zal alle geproduceerde warmte gebruiken, het zou slechts 20 tot 50% extra zijn. De andere warmtebronnen zullen stoppen.
Voor een turbine/alternator is het helaas gereguleerd met 5 jaar administratieve procedures en een enorme kost omdat het nodig is om een impactstudie te laten uitvoeren en tal van ontwikkelingen te plannen. 10 kW of 2 MW het zijn dezelfde regels (ja we lopen op de kop, het is net als de molen die het wettelijk onmogelijk zou zijn om weer in gebruik te nemen...)
Ik begrijp de optie van de 2000 L-buffer niet, omdat de stroom overvloedig is?
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2673
Jp47 schreef:Voor een turbine/alternator is het helaas gereguleerd met 5 jaar administratieve procedures en een enorme kost omdat het nodig is om een impactstudie te laten uitvoeren en tal van ontwikkelingen te plannen. 10 kW of 2 MW het zijn dezelfde regels (ja we lopen op de kop, het is net als de molen die het wettelijk onmogelijk zou zijn om weer in gebruik te nemen...)
Om het te begrijpen, zeg je:
- onmogelijk om een turbine te installeren, te lang, te duur
- de molen zou volgens de voorschriften niet meer in gebruik kunnen worden genomen
Ik wil geloven. Maar wat denkt u van een gebouw dat voldoet aan de regelgeving en niet te lang of duur is?
Waterrechten zijn bijzonder in Frankrijk.
Zelfs voor eigen gebruik, zelfs een generator van 3 kW plaatsen is niet toegestaan, terwijl het niets vertraagt.....
Als het een waterval is, denk ik dat het anders is....
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ahmed schreef:Als a priori niets in de weg staat aan dit soort montage, blijft de zorg van de regeling: op bepaalde momenten moet de compressor stoppen met het leveren van energie, wanneer het setpoint van de temperatuur van de kamer is bereikt. Een elektromagnetische koppeling zou deze functie mogelijk kunnen vervullen. Het probleem van ijsvorming kan worden omzeild door een water/water-warmtepomp te gebruiken, maar dit wordt minder vaak gebruikt...
+1 voor de regeling die per definitie minder fijn zal zijn dan bij een elektronische omvormer!
Ja, voor koppeling door koppeling is het een alles of niets warmtepomp en het is beter dan niets!
Ik ben geen warmtepompspecialist maar AMHA Ik denk niet dat de ontdooicyclus de compressor ondersteboven doet draaien (onmogelijk bij een spiraalcompressor die je in de meeste koude groepen ziet): het keert de richting van de vloeistof/gas om. ..via een bypass-systeem volledig compatibel met een "mechanische" warmtepomp...
Anders, eenvoudiger, voorzie ontdooien...elektrisch...met een systeem van anti-ijs- of antivriesdraden die u op bepaalde verwarmingskanalen legt...dit is, denk ik, de eenvoudigste oplossing (voor een paar kWh per jaar...)...
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Ik heb moeite om te zien welke voorschriften u kunnen verbieden de beweging van een waterrad/turbine te gebruiken om een dynamo te laten draaien.
Er zijn stappen als u de op het netwerk geproduceerde stroom wilt verkopen, ja, maar voor lokaal gebruik maakt het geen verschil of het wiel een slijpschijf of een dynamo aandrijft.
De waterregelgeving zal hetzelfde zijn, of uw molen nu wordt gebruikt om de wind te roeren of om elektriciteit te produceren.
Kortom, ik denk dat er een misverstand is over de regelgeving, en het is geen gasfabriek waarmee ze kunnen worden omzeild.
De voorschriften voor het gebruik van de drijvende kracht van water zijn nogal draconisch: voordat er iets wordt ingevoerd, moet het groene licht worden verkregen van de administratie, die bewijs vereist dat het werk dateert van vóór de revolutie. Het is gemakkelijk als het op de kaart staat van Cassini, maar niet alles is er vertegenwoordigd en het is dan aan de eigenaar om bewijzen van deze anterioriteit te verzamelen... Er zijn ook grenzen en aanvullende beperkingen voor de exploitatie van deze molen, volgens de hydraulische kenmerken van de loop van het water aan de ten koste waarvan de onttrekking plaatsvindt (wat terecht is).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 942 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
Bekijkt laatste berichten
23/10/23, 10:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 22 antwoorden
- 36907 bekeken
laatste bericht par Oli 80
28/05/17, 00:02Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 4662 bekeken
laatste bericht par SebastiaanL
01/01/23, 20:12Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 4893 bekeken
laatste bericht par Matrue
13/03/15, 18:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 3849 bekeken
laatste bericht par Burgou
27/02/14, 16:39Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 292-gasten
