Biobrandstof met Botryococcus braunii
- Plaats: planet Serre
- x 10973
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
als een alg een hoog aandeel echte olie bevat, is extractie geen probleem: destilleren
Ik heb al een mengsel van stookolie, olie en verschillende soorten varkensvlees gedistilleerd: het maakt goede diesel, met een materiaal dat vrij eenvoudig te bouwen is
deze algen interesseren me steeds meer
Ik heb ook een idee over hoe CO2 uit rook of uitlaatgassen kan worden opgenomen, om het terug te winnen zonder giftige algen aan de algen te geven ... Ik heb deze middelen bestudeerd om CO2 af te vangen, vooral om te zuiveren methaan biogas
de rook van een houtverwarming is een echt ontsmettingsmiddel dat alle algen zou doden als we de rook direct zouden roken
of de juiste zeewiersoort kopen?
hoe ze te voeden ... CO2 is niet genoeg
chatelot16 schreef:als een alg een hoog aandeel echte olie bevat, is extractie geen probleem: destilleren
Deze algen bestaan in min of meer levende ruwe olie !!!
lees de artikelen van mijn recente berichten vanmorgen, zelfs voor de fixatie van CO2, polyethyleenimine op silicaschuim:
antwoord in:
https://www.econologie.com/forums/post110330.html#110330
De spanning komt van een vriend die er ook aan werkt, hij heeft het besteld bij een instelling, het pastorinstituut geloof ik.
In Google en Google Scholar vinden we, door goed te zoeken, informatie, behalve wat volledige industriële prestaties zijn.
Deze alg (verschillende soorten) ontwikkelt 8 keer langzamer dan chlorella.
Je moet mineralen, een beetje zoals voor Bretonse algen, aanbrengen voor elk type alg (biotoop), waarschijnlijk een beetje ijzer, dat door zijn afwezigheid het leven in de oceanen blokkeert (klei door de wind van de Sahara door voorbeeld), en waarschijnlijk bevat de biotoop een hele verzameling bacteriën en bijbehorende algen.
Informatie over deze alg:
http://en.wikipedia.org/wiki/Botryococcus_braunii
het is giftig door zijn olie !!!
lees ook de studie en deze alg wordt gevonden in fossiel in aardoliesedimenten, omdat dat zo is echt een oliefabriek :
http://www.susquehannabiotech.com/Chemicals.pdf
Informatie voor het kweken van algen:
http://www.plantsci.cam.ac.uk/MeetTheAl ... trumps.pdf
Een rapport over mogelijkheden en studies:
http://www.wsgr.com/attorneys/NEWBIOS/P ... 022108.pdf
Extractie van deze oliën:
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 4611001732
Blokkeer info:
http://www.e-glop.net/divers/shamash.pdf
Blokkeer info:
Optimale groeiomgeving
Botryococcus braunii bleek het beste te groeien bij een temperatuur van 23 ° C, een lichtintensiteit van 60 W / M², met een lichtperiode van 12 uur per dag, en een zoutgehalte van 0.15 molair NaCl. [3] Dit waren echter de resultaten van het testen met één stam, en anderen variëren zeker tot op zekere hoogte. In het laboratorium wordt B. braunii gewoonlijk gekweekt in culturen van Chu 13-medium.
Bloei van Botryococcus braunii is aangetoond giftig voor andere micro-organismen en vissen. De oorzaak van de bloemen en hun daaropvolgende schade aan de populaties van andere organismen is onderzocht. Het exsudaat van Bb in de vorm van vrije vetzuren zijn geïdentificeerd als de oorzaak. Een hogere alkaliteit verandert deze vrije vetzuren in een vorm die giftiger is voor andere soorten, waardoor Bb dominanter wordt. Een hogere alkaliteit treedt vaak op wanneer as uit verbrande gebieden in een waterlichaam wordt gewassen. Hoewel de dominantie van Bb kan worden gezien als schadelijk voor de ecologische diversiteit van een waterlichaam, is de kennis van hoe Bb dominantie kan verwerven en behouden nuttig voor degenen die van plan zijn vijvers ervan te laten groeien als brandstofgewas
De praktijk van de landbouw cultiveren staat bekend als algacultuur. Botryococcus braunii heeft een groot potentieel voor algacultuur vanwege de koolwaterstoffen die het produceert, die chemisch kunnen worden omgezet in brandstoffen. Tot 86% van het droge gewicht van Botryococcus braunii kunnen koolwaterstoffen met lange keten zijn [4]. Het overgrote deel van deze koolwaterstoffen zijn botryocuccus-oliën: botryococcenen, alkadienen en alkatrienen. Omestering kan NIET worden gebruikt om biodiesel te maken van Botryococcus-oliën. Dit komt omdat deze oliën geen plantaardige oliën zijn in de gemeenschappelijke betekenis, waarin ze vetzuurtriglyceriden zijn. Hoewel Botryococcus-oliën oliën van plantaardige oorsprong zijn, zijn ze niet eetbaar en chemisch zeer verschillend, omdat ze triterpenen zijn en het vrije zuurstofatoom missen dat nodig is voor omestering. Botryococcus-oliën kunnen worden gebruikt als grondstof voor hydrokraken in een olieraffinaderij om octaan (benzine, ook wel benzine), kerosine en diesel te produceren. [5] (zie raffinage van plantaardige olie). Botryococcenen hebben de voorkeur boven alkadienen en alkatriënen voor hydrokraken, aangezien botryococcenen waarschijnlijk zullen worden omgezet in een brandstof met een hoger octaangetal.
Oliën
Er zijn drie belangrijke rassen van Botryococcus braunii bekend, en ze onderscheiden zich door de structuur van hun oliën. Botryococcenes zijn onvertakte isoprenoïde triterpenen met de formule CnH2n-10. Het A-ras produceert alkadiënen en alkatriënen (derivaten van vetzuren) waarin n een oneven getal 23 tot en met 31 is. Het B-ras produceert botryococcenen waarin n in het bereik van 30 tot en met 37 biobrandstoffen naar keuze ligt voor het hydrokraken tot koolwaterstoffen van het benzinetype. De "L" -stam maakt een olie die niet wordt gevormd door andere stammen van Botryococcus braunii. Binnen deze belangrijke classificatie zullen verschillende stammen van Botryococcus verschillen in de precieze structuur en concentraties van de samenstellende koolwaterstofoliën. [6]
Volgens pagina 30 van het Aquatic Species Program (ASP) -rapport [7] zou de A-stam van Botryococcus niet goed functioneren als grondstof voor de productie van op lipiden gebaseerde brandstof vanwege de langzame groei ervan (een verdubbeling elke 72 uur). Later onderzoek door Qin toonde echter aan dat de verdubbelingstijd kon worden teruggebracht tot 48 uur in zijn optimale groeiomgeving. [3] Gezien de bevindingen van Frenz [6], is de verdubbelingstijd misschien niet zo belangrijk als de methode van koolwaterstofoogst. De ASP vond ook Botryococcus-olie van de A-stam niet ideaal, met de meeste lipiden als C29 tot C34 alifatische koolwaterstoffen en minder overvloed aan C18-vetzuren. Deze evaluatie van Bb-oliën werd gedaan in relatie tot hun geschiktheid voor omestering (dwz het creëren van biodiesel), wat de focus was van de ASP op het moment dat Bb werd geëvalueerd. De ASP heeft Bb-oliën niet onderzocht op hun geschiktheid voor hydrocracking, zoals sommige latere onderzoeken hebben gedaan naar het "B" -ras.
Botryococcus braunii (Bb) is een groene, piramidevormige planktonische microalg die potentieel van groot belang is op het gebied van de biotechnologie. Kolonies bijeengehouden door een lipidenbiofilmmatrix kunnen worden gevonden in gematigde of tropische oligotrofe meren en estuaria, en zullen bloeien wanneer in aanwezigheid van verhoogde niveaus van opgelost anorganisch fosfor. De soort is opmerkelijk vanwege zijn vermogen om grote hoeveelheden koolwaterstoffen te produceren, met name oliën in de vorm van Triterpenen, die typisch ongeveer 30-40 procent van hun drooggewicht zijn. [1] Vergeleken met andere groene algensoorten heeft het een relatief dikke cel wand die is opgebouwd uit eerdere celdelingen; bemoeilijkt de extractie van cytoplasmatische componenten. Gelukkig bevindt veel van de bruikbare koolwaterstofolie zich buiten de cel.
Informatie over de vorming van aardolie met deze alg 90 Miljoenen jaren geleden, oorsprong van 28% van huidige olievelden, met dit proefschrift !!!
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... 004602.pdf
Artikelen vol gedetailleerde informatie:
http://www.climatebabes.com/documents/A ... iofuel.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
polyethyleenimine wordt gebruikt om lage concentraties CO2 af te vangen, bijvoorbeeld om de lucht in een ruimtevaartuig te zuiveren
om het CO2-concentraat van ketel of uitlaatgas op te vangen is er eenvoudiger: absorptie door water en kalk
CO2 uit de lucht absorberen is niet interessant, het is beter om de natuurlijke sensor bomen en andere vegetatie te laten doen
deze alg die van de hoge dosis CO2 houdt, is interessant naast iets anders producent van CO2: methanisatie ... alcoholische gisting
Ik heb toevallig verloren fruit uit mijn tuin gefermenteerd ... volgens de genomen voorzorgsmaatregelen maakt het goede alcohol ... of brandstof, maar het is ook een bron van zeer pure CO2
het is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de effectieve exploitatie van deze alg om brandstof te maken, en het behoud van pure algenstam en de experimenten op deze alg
een alcoholische gisting is een goede manier om pure CO2 te maken zonder winst te maken, maar om verder te gaan in ervaring
deze algen lijken behoorlijk gevoelig te zijn voor besmetting door andere algen of bacteriën: het is daarom noodzakelijk om eerst het behoud en de cultuur van pure stam onder de knie te krijgen en vervolgens meer te doen om winstgevendheid te zoeken
in een groter systeem is er meer risico op besmetting maar wat dan ook: deze algen zullen uiteindelijk worden gedistilleerd
voor het kweken van de zeewierstam is het heel goed mogelijk om de voedingsstoffen te voorzien van kunstmest of een ander chemisch product: ongeacht de winstgevendheid, het moet eerst werken! dan zal het zeker mogelijk zijn om de elementen die je nodig hebt goedkoper te vinden waar die er zijn
Deze alg in zijn biotoop maakt explosies of "bloeit" spontaan, het is voldoende om zijn biotoop te reconstrueren (het moet ook worden benadrukt, zodat het olie ophoopt).
Blooms van Botryococcus braunii zijn getoond ...
De oorzaak van de bloei en de daaropvolgende schade aan de populaties van andere organismen is onderzocht ...
Botryococcus braunii bleek het beste te groeien bij een temperatuur van 23 ° C, een lichtintensiteit van 60 W / M², met een lichtperiode van 12 uur per dag en een zoutgehalte van 0.15 molair NaCl
Re: Biobrandstof met Botryococcus Braunii
Hallo,
Zeer interessant onderwerp voor 10 jaar heb je een evolutie gezien? Helaas zien we dat de keuze voor elektrische auto's gemaakt wordt door onze lieve overheid....
Hoe zit het met Botryococcus Braunii? heeft iemand hier info over?
dank u
dank u
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 8036 bekeken
laatste bericht par tpebiocarburants
Bekijkt laatste berichten
11/01/14, 14:16Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 17 antwoorden
- 17641 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
25/05/15, 14:12Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 0 antwoorden
- 4439 bekeken
23/10/09, 10:49Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 0 antwoorden
- 4322 bekeken
laatste bericht par Capt_Maloche
19/10/09, 10:05Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 2 antwoorden
- 4190 bekeken
laatste bericht par carburologue
25/07/09, 22:20Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 95-gasten
