hello,
Ik heb een probleem met mijn generator, aangedreven door een B&S 5 pk horizontaal: ik heb de drijfstang gesmolten
Ik aarzel om erop te tikken om de rotor te verwijderen en aan de kant van de lanceerinrichting voelt het alsof het vliegwiel gekrompen is
Wie kan mij vertellen hoe ik de villo eruit krijg?
Ik zou graag de ontplofte willen vinden
merci
Briggs-motor van 5 pk
Re: Briggs 5 pk motor
Dag
het is gebruikelijk om bij deze motoren een pols (drijfstang) te plaatsen
de drijfstang is gemaakt van duraluminium en kost $ 10 en is eenvoudig te vervangen
draai de vliegwielmoer gelijk met de laatste schroefdraad los met een bronzen is een hulpmiddel dat de motor bij het vliegwiel vasthoudt, een hamerslag op de moer, zonder de schroefdraad aan te raken, deze komt eruit hij is conisch met een halve sleutelmaan
opent het carter verwijdert de drijfstang onderzoekt het lager op de krukas indien nodig met een strookje schuurpapier 250 een beetje polijsten, goed schoonmaken met diesel om sporen van zandstralen te verwijderen smeert olie op het lager en zet alles weer in elkaar
De drijfstangen aaien als hij sneller draait dan 3600 tpm of als er een gebrek aan olie is, of als de motor in een abnormale hoek draait (maaimachines die in een talud maaien, moet de positie worden omgekeerd zodat de olie de verbindingsstukken bereikt). stang is spatvet, ook moet je XNUMX keer per jaar de olie verversen, het werkt of het werkt niet..
Colmant schreef:hello,
merci
Hallo Andrew,
merci,
Ik vond de drijfstang op e-bay, in Austin, Texas 19,95 usd + 6 usd verzendkosten
bij ons postvliegtuig ontvangsttijd 10 dagen...
vervaardigd in het Taiwanese merk Stens: www.stens.com
Ik had misschien meer dichtbij en duur kunnen vinden, maar ik nam de eerste die ik vond...
Er is een agent op 10 km van mijn huis, later te vinden op de website van Briggs en Stratton.
voor demontage moet je de kogelkooi van de handmatige draagraket losschroeven
en een beetje aan het stuur trekken
aan de andere kant heb ik de dynamorotor losgeschroefd door hem tussen twee houten blokken te klemmen die met een klem zijn vastgezet
nou ik ga terug, het moet vanavond lukken, het is makkelijk
Ik heb op het net een klusjesman gevonden die een professionele monteur is en die mij de geëxplodeerde PDF zal sturen. Ik heb nodig om de timing van de distributie te controleren op +- 1 beurt
a+
bruno
merci,
a+
bruno
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 18 antwoorden
- 8407 bekeken
Bekijkt laatste berichten
06/09/22, 00:50Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 730 antwoorden
- 147142 bekeken
laatste bericht par Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 13 antwoorden
- 7793 bekeken
laatste bericht par Janic
20/06/21, 15:14Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 42 antwoorden
- 31470 bekeken
laatste bericht par Lilieth78
20/05/18, 15:32Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- 23 antwoorden
- 22280 bekeken
laatste bericht par Ahmed
27/02/17, 19:56Een onderwerp gepost in de forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 203 gasten
