Referentie "GERMAN STYLE" palletwagenafdichtingen die lek zijn
Re: Referentie "GERMAN STYLE" palletwagenafdichtingen die lek zijn
Hallo,
Niets aan te doen, ik krijg deze moer niet los. ondanks een sleutel en een hendel van 1,20 m beweegt er niets, om te geloven dat het aan het lassen is... Ik vraag me af of ik niet ga proberen deze keerring te vervangen zonder te demonteren, misschien is dit de oplossing. Er lijkt ook een O-ring onder de spinnaker te zitten. Door de 2 zegels te vervangen kan het genoeg zijn???
Het is een slechte start, ik begin boos te worden en dat is geen goed teken...
Het is hoogstwaarschijnlijk gemonteerd met een afdichtingslijm.... Verwarm het gieterijdeel met een heteluchtpistool en tik er dan rondom met een hamer op (niet het model voor het beslaan van konijnen) verwarm het opnieuw en probeer het los te maken...
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
Dank je Macro, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik zal het daarom proberen op te warmen. zo niet, denkt u dat het mogelijk is om de afdichtingen te vervangen zonder demontage?
Ik betwijfel het.
Lekt uw palletwagen gewoon? waardoor hij niet naar boven kon? Want persoonlijk heb ik er een paar op mijn werk die er al langer zijn dan ik (ik werk er al 27 jaar) .... En geen zorgen over de kiezels die opgeblazen zijn ... Voor mij zou uw transpal goed goedkope chinoiserie en zelfs de seals veranderd is de kans groot dat hij blijft pissen.... tenzij je een echte degradatie van de seal merkt... Maar naar mijn mening zal de waarheid worden gevonden op het niveau van de zuigerbewerking /boring wat te benaderend zou zijn...
- Plaats: planet Serre
- x 11044
Ja, het lekte alleen maar ik kon op en neer gaan. Ik heb echter de indruk dat het relatief stevig is en redelijk goed afgewerkt (uiterlijk), de enige zichtbare inscriptie geeft een indicatie van een "GERMAN STYLE" merk, wat suggereert dat het daarom a priori Duits van goede kwaliteit is???
nou we zullen zien of reparatie mogelijk is, zo niet al te slecht!!!
- x 11044
Weet je zeker dat de juiste olie erin zit? Een ongeschikte olie kan lekkage veroorzaken (op de foto's ziet de afdichting er niet in zeer slechte staat uit)...
Ik weet niet of er anti (micro) hydraulische lekken zijn... gezien de druk neem ik aan van niet, maar een beetje onderzoek zou snel antwoord moeten geven...
Hallo Christopher,
ja het is de juiste olie, ik heb de aanbevolen hydraulische olie afgetapt en erin gedaan. Ik begrijp het niet!!! Ik kocht het tweedehands, de man vertelde me dat hij het had omgestoten en dat de olie grotendeels op was, maar het werkte, ik deed de add-on, het werkte en toen realiseerde ik me dat er een lek was.
- x 11044
Ik ben geen specialist in pallettrucks, maar ik denk niet dat het normaal is dat hydraulische olie lekt als een pallettruck kantelt...
Tenzij de oppas lekt?
Ik durf een ietwat dom idee te bedenken, maar wie weet? Zou uw lek niet gewoon "overlopen"?
Nee, helaas, ik wou dat dat het was!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 31800 bekeken
laatste bericht par dedeleco
Bekijkt laatste berichten
05/06/12, 03:02Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 151-gasten
