Hallo en beste wensen!
Kent iemand deze led spots van Philips?
dit is hs en ik kan het niet lijken te demonteren. Ik probeerde de ring die de lamp vasthoudt te verdraaien, zonder resultaat.
bij voorbaat bedankt
Inbouw Philips led spot demontage
- Philippe Schutt
- Inschrijving: 25/12/05, 18:03
- Plaats: Elzas
- x 33
- toebehoren
- led-spot
- 2022-01-07 15-51-21.JPG (215.92 KiB) 3771 keer bekeken
- GuyGadeboisTheBack
- Inschrijving: 10/12/20, 20:52
- Plaats: 04
- x 4363
Re: Demontage van inbouw Philips ledspot
Over het algemeen moet je de hele spot uit de behuizing halen (hij zit vast met twee veren) eenmaal gedemonteerd heb je toegang tot de lamp ...
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
- Philippe Schutt
- Plaats: Elzas
- x 33
Dank jullie beide !
Inderdaad, door hard te trekken heb ik alles eruit gehaald en kon ik zien dat het geen verwisselbare lamp is. Alles moet weggegooid worden!
Ik kan gewoon proberen de metalen wieldop en de plastic onderdelen van elkaar te scheiden om het recyclen gemakkelijker te maken.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 4292 bekeken
laatste bericht par vinzman
Bekijkt laatste berichten
12/05/11, 15:36Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 218-gasten
