Hoe sluit je een put af?
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 20/03/07, 17:37
hallo
Ik heb momenteel een put in mijn kelder en ik zou graag willen weten of ik deze kan blokkeren, ik heb ook driehoeken in twee hoeken van de kelder waar water in zit...(naar mijn mening die verbonden zijn met de put)
weet iemand hoe ik mij moet inlichten?? Als ik het kan aansluiten, wat moet ik er dan mee doen?
merci
merci
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
Re: Hoe sluit je een put af?
pic0000000 schreef:hallo
merci
Waarom een put blokkeren Water is zo duur... Trouwens, ik vraag me af of het geen automatisch irrigatiesysteem voor je kelder is, er kan een kleine verborgen goot zijn die het water afvoert...
- Plaats: planet Serre
- x 11043
Uh het water dat in een kelder komt kan een huis ongezond maken... vochtigheid is een langdurig gif voor elke constructie...
Ik meen me te herinneren dat een put in een kelder handig kan zijn.
Hiermee kan atmosferische druk worden uitgeoefend op een stroom water die door de grond is gegaan en voor overlast heeft gezorgd.
Ik weet niet of het is om stijgende grondwaterstanden te voorkomen, of om als overloop te dienen en opstijgend vocht in de muren te voorkomen.
Je moet de diepte van de put zien.
Als het één of twee meter is, komt dat omdat het een verloren put is.
Het is mogelijk dat de regens die we hebben meegemaakt zijn teruggekomen
de grondwaterstand wat deze ongemakken veroorzaakt en maakt
daarom is deze vermoedelijke put tijdelijk buiten gebruik geraakt.
Als het een echte put is, is het zonde om hem af te sluiten.
hierboven vermeld, maakt de stijgende prijs van water het tot een echte schat.
Als de put nu dreigt in te storten, dan moet je echt in actie komen.
De beste oplossing lijkt mij het plaatsen van een
afvoerleiding met de grootst mogelijke diameter Het doel
daar later een pomp tussen kunnen schuiven
muren van de put en de pijp die je hebt opgevuld met kiezels van vuursteen of
argex (niet gemakkelijk om vloeiend te maken, met de tijd kom je er wel.
dan is het minder zwaar per m²) Aan de grens van het grove rivierzand
geschikt, op voorwaarde dat u de afvoerleiding in een
geotextiel omhulsel.
Dit voorkomt dat er zand in de afvoer komt.
Gebruik vislijn (3kg) om het geotextiel te naaien, het gaat erg goed
natuurlijk een naaimachine.
Als je alles met beton afdekt, vergeet dan niet om een mangat achter te laten
toegang geven tot het bovenste uiteinde van de afvoer.
Wat uw beslissing ook is, denk na over het ventileren van de kelder.
In het geval dat t werk plant om je uit te drogen
muren, raadpleeg een specialist.Inderdaad, afhankelijk van de aard
van uw muren en mortel om te gebruiken, riskeert het gebouw te lijden
bewegingen. Aangezien je een put in je kelder hebt, moet je gebouw dat ook zijn
oud. Evenwichten werden gevormd. Door de omgeving aan te passen
van het gebouw zal het gebouw zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden
die misschien niet zo interessant is als je hoopt.
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
je zou ook moeten kijken of het water in je kelder niet ook uit de grondwaterspiegel komt (of uit horizontale infiltraties) die te hoog zou zijn.
in dit geval is het zeer ernstig en is het noodzakelijk om een waterdichte film rond de fundering te plaatsen, dit is een zaak voor specialisten. (Ik weet het een beetje, ik woonde in de rue des 3 fontaines, de toepasselijk genaamde)
hoe hoog komt het water in de put uit de keldervloer??
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
bedankt voor deze tips...
in feite stroomt het water niet uit de put, maar het is in de driehoeken die ik in elke hoek van de kelder heb die er zijn!!!
Ik zou mijn put willen afsluiten om mijn kelder volledig te kunnen vullen omdat deze naar mijn smaak slecht gelegen is voor de ontwikkeling die ik in mijn huis wil doen en geen zin heeft...
Ik denk dat deze driehoeken een minder kwaad zijn. Een ontluchter om bij ondergrondse overdruk het water via deze leidingen omhoog te brengen, om geforceerde infiltratie in uw muren te voorkomen.
Denken!
Je had een put.
Als deze kanalen-driehoeken naast de put in de hoeken van de muren zijn gemaakt, is dat niet voor niets...
Denken!
Je had een put.
- x 4
gegyx schreef:Ik denk dat deze driehoeken een minder kwaad zijn. Een ontluchter om bij ondergrondse overdruk het water via deze leidingen omhoog te brengen, om geforceerde infiltratie in uw muren te voorkomen.
Denken!
Je had een put.
100% met je eens
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 109 antwoorden
- 306267 bekeken
laatste bericht par Oli 80
Bekijkt laatste berichten
05/10/12, 19:46Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 11 antwoorden
- 41423 bekeken
08/02/10, 21:22Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 37 antwoorden
- 83568 bekeken
laatste bericht par Flytox
11/02/12, 18:27Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 8 antwoorden
- 58860 bekeken
laatste bericht par Treker
28/08/09, 15:55Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 52 antwoorden
- 80469 bekeken
laatste bericht par dedeleco
14/10/10, 14:14Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 131-gasten
