Bonjour à tous,
Ik vond onlangs thuis een windturbine met verticale as die ik in de tweede klas van de middelbare school had gemaakt. Als ik windturbine zeg, zijn het eigenlijk alleen de wieken die aan een basis zijn bevestigd ... Daarom zei ik tegen mezelf, waarom zou ik er niets mee doen? En dus wil ik echt beginnen met het maken van een windturbine voor thuis, met als doel simpelweg een batterij op te laden zonder enige tijdsdruk of iets anders.
Nou, ik ben een student, ik zou er niet veel tijd aan besteden, vooral omdat het doe-het-zelf-gedeelte alleen kan worden gedaan als ik naar huis ga, naar mijn ouders, dus laten we zeggen maximaal één keer per maand, maar ik wil om het theoretische gedeelte zo veel mogelijk te bevorderen! Bovendien heb ik met mijn school toegang tot een goede werkplaats en veel productieprocessen die we niet per se thuis hebben (metaaldraaibank, lasersnijder, 3D-printen, 3/4/5-assige machines, enz. .) dus ik zou het graag willen gebruiken voor dit project!
Dus als er gedurende het hele project mensen beschikbaar zijn om mijn vragen te beantwoorden, zou dat geweldig zijn!
Mijn eerste stap wordt mechanisch ontwerp, ontwerp gewoon een statief om de windturbine erop te monteren en maak een correcte scharnierverbinding met dit frame. Ik ben niet van plan om het heel hoog te laten gaan, het zal in het begin gewoon gemakkelijker zijn om aan het systeem te werken, en door het intelligent te ontwerpen zou ik het gemakkelijk verwijderbaar maken om de windturbine eventueel te verplaatsen, op een dak of wat dan ook.. Hier, niet al te veel problemen denk ik.
Een eerste vraag die ik mezelf stel is hoe ik dit moet doen aangezien ik geen informatie heb over de windsnelheid daar. Hoe de verschillende componenten die na de rotor moeten komen te dimensioneren?
Bovendien, aan welke componenten moet ik denken? Op dit moment kan ik alleen heel naïef een {reducer + dynamo} assemblage zien en wat de batterij op deze dynamo moet aansluiten. Ik moet zeker een laadregelaar voor de batterij in een mum van tijd overwegen.
Maar hier rijst ook de vraag: wetende dat ik geen idee heb van het toerental van de rotor, en dus van de dynamo, heb ik dus ook geen idee van de spanning en stroom aan de uitgang, dus hoe kan ik de batterij kiezen die ik ga opladen? Zou ik nu beter de batterij kunnen kiezen en de rest van de componenten daarop afstemmen?
Bedankt voor je hulp en ik kan niet wachten om dit project vorm te zien krijgen!
Zelfbouw van een binnenlandse windturbine met verticale as
Re: Zelfbouw van een binnenlandse windturbine met verticale as
Sorry, ik weet niet genoeg.
Een auto-alternator is niet relevant, dat is wat ik weet.
Of je moet het terugspoelen, om bijvoorbeeld "slechts" 200W te produceren, terwijl het op een auto gemiddeld ongeveer 1000W levert.
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
- BaudouinLabrique
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 11/02/18, 18:17
- Plaats: Henegouwen (België)
- x 54
pgal schreef:Bonjour à tous,
Het zou interessant zijn om een Savonius asynchroon aan een Darrieus te koppelen en zoals je hieronder zult lezen bij veel universitaire referenties neemt het rendement dan met 20% tot 30% toe: de Savonius start veel sneller dan laat de Darrieus eerder lopen (https://www.retrouversonnord.be/HYBRIDE ... RRIEUS.pdf)
Aan de andere kant, toen ik ook zo'n systeem aan het bestuderen was, op basis van wat Audi in Spanje (Mallorca) heeft gedaan, stelde ik me voor dat we als alternator een motor van een elektrische auto zouden kunnen gebruiken. meer dan anderhalf miljoen KM!). Zie mijn kleine studie: https://www.retrouversonnord.be/moteur-recup-leaf.pdf
«Er zijn mensen die de dingen zien zoals ze zijn en zich afvragen waarom. Ik, ik zie ze zoals ze zouden kunnen zijn en ik zeg tegen mezelf: waarom niet! (Sir Bernard Shaw)
« De toekomst behoort toe aan degenen die de mogelijkheden zien voordat ze duidelijk worden. (Theodorus Levitt).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 1954 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
29/01/23, 19:06Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 6 antwoorden
- 15665 bekeken
laatste bericht par sycholote
24/11/15, 07:02Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 4851 bekeken
laatste bericht par Matrue
13/03/15, 18:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 16 antwoorden
- 8622 bekeken
laatste bericht par sustainergy
07/12/13, 19:53Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 16544 bekeken
laatste bericht par chatelot16
26/05/13, 17:34Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 254-gasten
