geen zorgen, afspraak maken, het maken van een model wordt gemakkelijker.
in feite heb ik het over magnetische circuits
kijk op wikipedia
elk zogenaamd "magnetisch" object dat een constant magnetisch veld binnengaat, is een integraal onderdeel (afbuigt of breidt zich uit) van het veld waarin het is binnengedrongen
In principe zijn de aantrekkings- en afstotingskrachten strikt identiek, ongeacht de invalshoek of de vorm van de magneet; er is altijd een Noordpool en een Zuidpool die een magnetisch circuit vormen waarvan de "flux" onveranderlijk is
geldig voor een magneet of een ferrometaal.
je hebt daarom een tussenmateriaal nodig met “magische” eigenschappen of een goede mechanische vernuftigheid.
Voorstelling
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
GARY Wesley zei:Capt_Maloche schreef:elk zogenaamd "magnetisch" object dat een constant magnetisch veld binnengaat, is een integraal onderdeel (afbuigt of breidt zich uit) van het veld waarin het is binnengedrongen.
In principe zijn de aantrekkings- en afstotingskrachten strikt identiek, ongeacht de invalshoek of de vorm van de magneet; er is altijd een Noordpool en een Zuidpool die een magnetisch circuit vormen waarvan de "flux" onveranderlijk is.
"Ik ontdekte dat een langwerpig stuk ijzer dat op de polen van een magneet en dicht bij de uiteinden wordt geplaatst, van polariteit verandert wanneer het zich in het magnetische veld bevindt en voordat het in contact komt met de magneet - zonder echter daadwerkelijk contact te maken. De dikte van het ijzer moet evenredig zijn met de sterkte van de magneet en de neutrale lijn of de polariteitsveranderingslijn van het strijkijzer moet worden berekend hetzij het dichtst bij, hetzij het verst van de magneet, afhankelijk van de sterkte van laatstgenoemde en afhankelijk van de dikte van het strijkijzer.
http://quanthomme.free.fr/energielibre/ ... Kawai1.htm
het diagram hier:
http://www.keelynet.com/energy/gary.htm
Voor alle onderzoekers lijkt Gary's machine eenvoudig: twee magneten en een zachte ijzeren plaat, waarvan de juiste dikte moet worden gevonden, afhankelijk van de sterkte van de magneet. Plus tests op balansen en afstanden.
Het lijkt erop dat dit een goed begin is voor het experiment, omdat het ons in staat stelt de verandering in polariteit te assimileren, geprezen door experts, en wat ongetwijfeld een ‘essentieel punt’ is om bij elk experiment in overweging te nemen, om te hopen op de heilige graal.
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Uh Gegyx, ik zou het niet willen zeggen, maar deze hypothese lijkt erg... grof... Hoe kan er een demagnetisatielijn zijn in het "hart" van een magnetisch veld?
- Capt_Maloche
- x 42
het metaal dat voor een magneet wordt gepresenteerd, "sluit" het magnetische circuit en richt de veldlijnen (zoals de metalen plaat van een kastdeur)
de magnetische veldlijnen "binnenkomen" aan de ene kant en "uitgaan" aan de andere kant, er is daarom noodzakelijkerwijs een Noord- en Zuidpool die op het metaal worden gecreëerd.
bij gebrek aan weerstand van het aangeboden metaal (supergeleider) wordt het niet langer aangetrokken door de magneet, maar afgestoten door diamagnetisme
denk er over na...
denk er over na...
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 120-gasten
