Omdat ik hem niet gebruikte, liet ik mijn elektrische hakselaar een aantal seizoenen achter elkaar (3 jaar lijkt mij) onhandig in de tuin staan zonder enige echte bescherming tegen slecht weer, alleen met de bak erop om het mechanische deel te beschermen ( het is gemaakt voor) ...
Het was bijna pal op het zuiden georiënteerd...
Een paar dagen geleden, toen ik het weer wilde gebruiken, begon het, geen probleem met het mechanische en elektrische deel, alleen een beetje smeren en afstellen en het was goed.
Aan de andere kant brak het plastic van de bak mijn handen op 2 plaatsen en zonder echt te forceren ... Kortom, het werd erg broos.
zeker UV en kan een beetje de dagelijkse en seizoensgebonden temperatuurdelta zijn.
Vraag: zou er een wonderbaarlijke methode (chemische behandeling ...) kunnen zijn om de flexibiliteit te herstellen van een plastic dat broos is geworden door UV-stralen? Ik weet niet wat voor plastic het is, het is doorschijnend, de kleur is niet veranderd. Ik weet gewoon dat aceton buikspieren doet smelten ...
Kunststof renovatie van mijn Florab hakselaar die broos is geworden door UV-stralen en het weer?
- Plaats: planet Serre
- x 11037
- GuyGadeboisTheBack
- Inschrijving: 10/12/20, 20:52
- Plaats: 04
- x 4341
Re: Kunststof renovatie van mijn shredder die broos is geworden door UV-stralen en het weer?
Christophe schreef:Vraag: zou er een wonderbaarlijke methode (chemische behandeling ...) kunnen zijn om de flexibiliteit te herstellen van een plastic dat broos is geworden door UV-stralen?
Nan.
Polytrol in onderhoud... Maar nu is het te laat....
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
- x 11037
Te laat... verdomme...
Polytrol? Hoe werkt het en met sommige soorten kunststoffen?
ps: is het een synoniem van exni, Izy en ABC?
Oorspronkelijk was het voor boten ... ik denk ... ik gebruikte het op de bumpers van 80e auto's ...
als de pastiek eenmaal "gekookt" is, is er niets meer aan te doen, hij is dood... Een nieuwe bak maken van (dun) staalplaat?
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: 04
- x 4341
Ahmed schreef:als de pastiek eenmaal "gekookt" is, is er niets meer aan te doen, het is dood... De plastoc vervangen door (dun) staalplaat?
Inkapselen met glasvezel en epoxy en dan vergulden met fijn goud?
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1515
- Neem contact op met:
Zolang je het handvat hebt gevonden dat voor veiligheid zorgt, heb je geen prullenbak nodig. Je moet nog steeds een bak eronder zetten om te voorkomen dat je je handen eronder steekt.
Anders heb je meer kans om voor minder dan 50 euro een praktisch nieuwe tweedehands shredder te kopen. Velen kopen dit en gebruiken het een keer en zetten het dan in een hoek zoals jij https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... ice=min-50
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 5 antwoorden
- 24181 bekeken
laatste bericht par Janic
Bekijkt laatste berichten
13/07/17, 19:45Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 74-gasten
