Mijn radiator had een fout 16.02 met willekeurige verwarming. Deze fout is van invloed op modellen:
Elektrische kachel ODESSAS II
Concorde Elsa II
Concorde Arkady
Siemens KLAVA
Noirot Camélia, Karisa, Calidou
Chafelec Cyrene
Airelec Duplex…
Ik heb de tutorial gevolgd https://www.commentreparer.com/46667/Ra ... -a-inertie.
Verwijder het elektronische gedeelte met de 3 torx-schroeven.
Ik heb alleen de 3 draden naar het verwarmingslichaam en de 3 temperatuursensordraden losgekoppeld (maak een foto)
Verwijder voorzichtig de 2 clips waarmee de transistors aan het koellichaam zijn bevestigd
Draai de aluminium lipjes los waarmee de radiator vastzit
Verwijder de radiator (aan de achterkant op foto 1)
Soldeer de 470nF condensator X2 > 250V los
Los een nieuwe condensator op
Plaats de radiator terug, draai de 2 montagelipjes met een tang om deze op het elektronische bord te blokkeren
Vervang de 2 clips op de radiatoren
Alles weer in elkaar zetten en....het werkt weer!!!!
Condensator links op de foto (in grijs)
Een storing aan een onderdeel van minder dan 1 euro....het riekt naar geplande veroudering
Foutcode voor reparatie van elektrische verwarming 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec ...)
Betreft: Foutcode reparatie elektrische verwarming 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
Hallo,
Ik wil hier mijn getuigenis van dank brengen aan "enerc" voor zijn tutorial van 22/12/2020 met betrekking tot de foutcode 16.02...
Ik had hetzelfde probleem in december na een stroomstoring. Ik merkte dat mijn radiator, een 1500W Concorde Arkadi-model gekocht in 2012, deze code "16.02" weergaf wanneer de verwarming werd geactiveerd door een pilootdraad, deze code werd afwisselend weergegeven met de weergave van de "Auto" Comfort-modus... Ik belde de klantenservice van de "Leroy Merlin"-dealer die geen informatie had en me niet kon helpen.. Ik nam contact op met de klantenservice van Noirot en Arelec en zij vertelden het gewoon mij om contact op te nemen met mijn dealer om een bedieningspaneel ref. S136AA2899EZ... voor info. Ik kreeg de prijs van Leroy Merlin: tussen 85 en 90 €!!!
Ik ging op Amazon en vond de referentie van de condensator verkocht door 10 voor minder dan € 9 terug!!!
Ik ontving de onderdelen in minder dan 48 uur, ik heb deze verdomde condensator vervangen, radiator weer in elkaar gezet en in perfecte staat sinds... Hartelijk dank voor je tutorial...
Hallo,
Ik heb de condensator van mijn twee Concorde-radiatoren vervangen, de code 16.02 verschijnt altijd bij het elektrisch aansluiten van de radiator en verdwijnt vervolgens na een paar seconden; als ik hem aanzet, is deze code niet meer. Is alles in orde of is het condensatorprobleem nog steeds aanwezig? dankjewel voor je antwoorden
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1524
- Neem contact op met:
Hallo,
De nieuwe condensator heeft mogelijk niet de vereiste waarde.
Om dit te garanderen, moet de capaciteit ervan worden gemeten met een capaciteitsmultimeter.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 23 antwoorden
- 4855 bekeken
laatste bericht par gfgh64
Bekijkt laatste berichten
18/07/23, 12:34Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 2 antwoorden
- 6949 bekeken
20/07/21, 11:49Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 16 antwoorden
- 7859 bekeken
laatste bericht par Macro
06/11/20, 20:10Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 1 antwoorden
- 10099 bekeken
laatste bericht par Forhorse
28/07/19, 08:18Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 57 antwoorden
- 59370 bekeken
laatste bericht par gildas
18/12/19, 10:26Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 183 gasten
