Rockrider 6.0 Btwin elektrische mountainbike + remschijven + versterkte voorvork en tweezitter!
- Plaats: planet Serre
- x 11044
Re: Versterk de vork van een Rockrider 6.0 ATV geconverteerd naar elektrisch en schijven?
Ok ok maar het frame is nog steeds perfect!
Wat betreft de schokdemper vind ik het een goed idee (verrassend genoeg heb je het nog niet gedaan): de originele is geen schokdemper, het is een ingekapselde veer ... Ik heb luchtschokken op de mijne gezet met dubbele kamer om op te blazen, het werkt, maar het is erg moeilijk om aan te passen ...
In 160 mm heb je de keuze! Er zijn er die de prijs van de fiets kosten!
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 11/12/20, 21:43
- x 9
Hallo,
Ik kijk naar de schokbrekers.
Werken het "opblazen" van schokken zoals die van u goed? het zijn druk na verloop van tijd niet verliest?
Ik kijk daarnaast naar de olieschokken, maar over het algemeen zijn ze voorgeladen, en je kunt ze niet aanpassen (tenminste voor degenen die geen jaloezie kosten). Dus ik heb er ook last van.
Als het opnieuw gedaan zou moeten worden, zou u dan opnieuw dezelfde schokbreker kiezen?
- x 11044
Ik heb geen lekken opgemerkt nee maar ze zijn amper 1 jaar oud ... en ongeveer 500 km ...
En zelfs niet opgeblazen, ze kussen ... het is gewoon zachter.
Voordelen: zeer licht en uiterlijk ...
Nadelen: eerlijk gezegd delicate instellingen
Als je een pneumatisch model neemt, is 1 kamer genoeg ... de mijne zijn 2 kamers maar het is nutteloos in mijn gebruik van "opa" ...
- x 11044
Ik heb zojuist hydraulische remmen aangetrokken en een ... verrassing: elektrisch-transport / mountainbike-decathlon-electric-rockrider-3d-geprinte-accubak-t16832.html
- x 9
Goed gedaan, geweldige ontwikkelingen en geweldig werk!
Eindelijk is het een goede DIY-basis, een Rockrider 6.0.
Van mijn kant heb ik een bagagerek en opklapbare voetsteunen toegevoegd (om een verwijderbaar kinderzitje te plaatsen als ik mijn dochter naar school breng).
Ik heb ook de voor- / achterverlichting toegevoegd, een remlicht (bediend door de remhendels), richtingaanwijzers, de claxon.
Maar ik heb de schokdemper nog steeds niet vervangen.
Video hoornbediening:
Dat is iets meer dan 1000 km sinds de elektrificatie van mijn fiets 6 maanden geleden, op 21-10-2020.
Volgens de teller:
- 1027,2 km gedekt
- 85u21 fietsactiviteit (inclusief stops, pauzes, rode lichten, stops, enz.)
- gemiddeld 12 km / u (het is niet enorm, maar het is normaal gezien alle stops en verlaagde snelheden in het bos)
- 50,9 km / u maximale snelheid bereikt (gelukkig zijn de remmen en banden goed!).
Ik ben altijd super blij met deze elektrificatie , en het gebruik dat het heeft toegestaan: ik ben in Vincennes en ik hoef me geen zorgen meer te maken over het klimmen op de hoogten van Montreuil of Fontenay-Sous-Bois met mijn 8-jarige dochter op het kinderzitje achterin. Evenzo zijn er plaatsen waarvan ik dacht dat ze eerder te ver weg waren en ik nam de auto, terwijl ik nu de fiets neem (bijvoorbeeld: Chennevières-Sur-Marne, Ormesson).
Daarnaast gaan we met deze machine bijna overal heen: weg, bos, grasvelden, braakliggende terreinen, etc.
Naar het werk gaan of de pad naar school brengen is minder stressvol dan autorijden (als het niet regent). Het wordt gewaardeerd.
Daarnaast heb ik het aantal keren dat ik elke maand naar de benzinepomp ga behoorlijk wat teruggebracht. Telewerken heeft zeker veel bijgedragen, maar fietsen is niet voor niets.
Kortom, geen spijt, het past goed bij mijn stedelijke en peri-urbane context, en het is geweldig.
Volgens de teller:
- 1027,2 km gedekt
- x 11044
Een goede DIY-basis ja ... Dat wil zeggen als we de basiselementen een voor een vervangen ... uiteindelijk blijft het frame behouden!
Ik weet niet zeker of ik hetzelfde model zou hebben gekozen gezien de tijd die ik heb besteed aan het verbeteren van het mijne, maar als je wilt ... en voor een volledige schorsing was het nog steeds de eerste prijs.
Leuke evolutie en werkt ook nog! Koe, je rolt veel! Ik ben 900 km weg in 2 seizoenen!
Ah, ik zie dat je dezelfde passagiersvoetsteunen plaatst als ik, goed!
Heb je de schokdemper nog niet vervangen? Excuseer de achterste veer? Denk er eens over na, je zult zien dat het dag en nacht is ...
Goed idee spatborden, ik zal er serieus over nadenken aangezien ik een accubak heb met gaten ... geventileerd sorry!
- x 11044
Ik zie dat je bagagerek aan de achterbrug is bevestigd? Ik heb er nog nooit zo een gevonden.
Kunt u mij de link of de referentie geven?
Aan de andere kant weet ik niet of de indicatoren een goed idee zijn ... voor de politie, als je begrijpt wat ik bedoel?
- x 9
Voor het kinderzitje is het afneembaar, snel te bevestigen aan de bagagedrager (merk Polisport Guppy)
Voor het bagagerek heb ik het op AliExpress gekocht. De link die ik had werkt niet meer, maar hier is een equivalent: https://fr.aliexpress.com/item/1005002193495845.html
De bevestiging aan de frame-scheerlijnen is een huisaanpassing:
Ik kocht een aluminium buis met een diameter van 1 cm van Leroy Merlin, ik sneed 2 stukken op de afmetingen die bij mij pasten, en ik verpletterde en doorboorde de uiteinden. De kappen worden bevestigd met behulp van buisklemmen die op Ali zijn gekocht: https://fr.aliexpress.com/item/33005926259.html
- x 11044
Ah ja het leek me dat deze buizen niet dezelfde kleur hadden! Bedankt voor de uitleg want ik heb weer een volledige vering die ik graag zou willen overschakelen naar een tweezitter maar het is een aluminium dus ik kan er niet op lassen!
Bedankt voor de link, maar je bewerking, ik weet niet zeker of het bij de mijne past, die op zijn 30 kg gaat! Aan de andere kant heb ik mijn gelaste balk getest met mijn 90 kg die hij kan dragen!
Je doet nog steeds een veiligheidsriem om! Ik zou hetzelfde hebben gedaan ... want de cijfers van de Chinezen ... eh ... hoe zeg je dat ... mogen niet het leven van je kind erop zetten!
Grappig het ontwerp van het kinderzitje! Ik had nog nooit zo gezien
- x 11044
Re: Rockrider 6.0 mountainbike omgebouwd naar elektrisch: remschijven, versterkte voorvork en tweezitter!
Voor de bagagerek heb ik deze gekocht, het was de sterkste die ik op dat moment had gevonden ... Hij wordt gegeven voor 140 kg Chinees ... dus eh 70 kg in CE EU!
Ik dacht dat ik de straal kon articuleren, maar het is ingewikkelder dan verwacht, dus ik ga waarschijnlijk een hack doen zoals jij deed ...
De bagagedrager is ook volledig van aluminium dus ik ben beperkt geen snuiflassen
Er zijn niet veel bagagerekken op de hangende ATV-markt ... toch zijn ze nu de meerderheid van de ATV's!
Er is dit THULE PACK'N PEDAL TOUR RACK-model dat zich onderscheidt van de anderen, maar een fortuin van 90 € heeft verkocht en slechts 11 kg kan laden ... dus het is dood ... Ik kan erdoor geïnspireerd raken om het bovenstaande aan te passen !
https://www.probikeshop.fr/porte-bagage ... 31769.html
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 23 antwoorden
- 11120 bekeken
Bekijkt laatste berichten
06/06/21, 17:32Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- 20 antwoorden
- 24180 bekeken
laatste bericht par ik Citro
10/04/09, 18:39Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
Terug naar "Elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 261-gasten
