Probleem met pomp onder water
Re: probleem met pomponder water
Als u geen buffertank heeft, is het heel goed mogelijk dat uw pomp niet wordt gewaardeerd om uw Kärcher van stroom te voorzien en dat ofwel de elektronica, of waarschijnlijker de motorwikkeling, is opgewarmd en min of meer kort is. -circuit...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Bedankt voor de snelle feedback Ahmed.
Ik heb inderdaad geen buffertank: de pomp was rechtstreeks aangesloten op de Karcher ...
Een pomp wordt gekoeld door het water dat er doorheen stroomt, maar hogedrukreinigers werken met verminderde doorstroming ... Je ziet waar ik heen ga ... Als je de doorstroming van je pomp verkleint, leg je er een overbelasting op , wat het stroomverbruik enorm verhoogt door de vereiste inspanning, terwijl het koelvermogen afneemt ...
Wat ik in feite niet begrijp, is de staat van mijn pomp in het elektronische gedeelte: als we het vergelijken met de video in het bovenstaande bericht, zien we dat:
- er was ongeveer 10 cl van een bruine vloeistof met een speciale geur (het was geen water).
-op de motor zien we veel witte sporen, zoals poeder, die het metalen onderdeel aantasten. Het is alsof we zuur hebben gegoten.
- bovendien voelde ik een jeuk aan de hand die dit deel raakte.
De motor of elektronica ziet er niet helemaal doorgebrand uit omdat de pomp opnieuw is opgestart, maar dat is meestal het geval, het is na verschillende pogingen en het duurt niet lang.
Ik denk dat ik zal opruimen wat ik kan op de WD40 om te proberen een "normaal" uiterlijk te krijgen en het nog een keer te proberen.
Ik kan niet al deze symptomen verklaren; Toegegeven, de wikkeling is niet helemaal uitgebrand, maar voldoende om de uitval vrij snel te veroorzaken: ik heb al de gelegenheid gehad om dit soort mislukking te zien ...
alalala ... ik heb echt een fout gemaakt: de pomp kost 3-4 keer de prijs van de Karcher!
Ik zal proberen om dit WIJ schoon te maken en eventueel te testen.
Maar veel hoop is er niet
Een kleine update:
Ik heb de indruk dat het ronde zwarte stuk een soort drukschakelaar is. Hij is gemonteerd in het witte gedeelte. Ik denk dat wanneer de pomp water aanzuigt, een deel ervan door de terugslagklep gaat en in het witte gedeelte gaat dat onder invloed van de druk op de zwarte schakelaar zal drukken en het circuit zal sluiten. Dit is normaal. In het geval dat er geen water meer is, is er geen druk en daarom moet de schakelaar worden geopend.
De schakelaar lijkt vast te zitten, waarschijnlijk vanwege de bruine vloeistof die ik in de pomp heb gevonden.
Ik heb de contactor en de motor schoongemaakt met WD40.
Maar dat verklaart niet waarom de pomp systematisch inschakelde ...
Aan de andere kant zou de aanwezigheid van de bruine vloeistof of een geroosterde spiraal dit kunnen verklaren.
Hallo iedereen,
dit is alleen om u op de hoogte te houden: na het schoonmaken en weer in elkaar zetten van de pomp lijkt deze normaal te werken
Bedankt allemaal voor je hulp en de info die ik op de site heb gevonden!
Hallo Florent,
Bedankt voor je bericht. Het is mogelijk dat de condensator de oorzaak is van uw problemen. Om er toegang toe te krijgen, kunt u proberen de schroeven te verwijderen die de vacuümpomp op zijn plaats houden. Als dat niet werkt, moet u mogelijk contact opnemen met een professional voor hulp. We hopen dat deze informatie nuttig voor u zal zijn.
Nogmaals bedankt en een fijne dag verder!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 7 antwoorden
- 3753 bekeken
laatste bericht par patrick41
Bekijkt laatste berichten
14/10/22, 10:19Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 0 antwoorden
- 5678 bekeken
laatste bericht par NIRAVONG
11/04/22, 11:51Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 3 antwoorden
- 9804 bekeken
laatste bericht par divertron1000
25/03/23, 21:54Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 4 antwoorden
- 16133 bekeken
laatste bericht par vifred
01/09/23, 11:44Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 2 antwoorden
- 10409 bekeken
laatste bericht par izentrop
11/07/18, 18:35Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 132-gasten
