Over het niveau van vertrouwen dat kan worden gesteld in bepaalde Pigeot-dealers (in het oosten van Frankrijk), een paar dagen geleden.
- Het betreft een goed onderhouden 207 (A7) 1.4 liter 16 kleppen benzinemotor met 1455000 km.
- Pech = Plotseling groot vermogensverlies zonder enig waarschuwingsbord, waarbij het motorwaarschuwingslampje gaat branden.
- Naar de Pigeot-dealer gebracht, doorgang naar de koffer + compressiemeter, diagnose = klep beschadigd.
- Demontage van de cilinderkop, er mist inderdaad een stukje metaal van een paar mm2 op een uitlaatklep.
Tot nu toe is het goed.
Dan maakt de garage de volgende reparatiebegroting:
1e regel: de monteur heeft de olie direct afgetapt zonder deze op te vangen toen de auto net een onderhoudsbeurt kreeg (nieuwe synthetische olie).
3e regel: hij wil alle bevestigingsbouten van de cilinderkop vervangen. (Totaal nutteloos).
6e regel: hij wil alle 8 inlaatkleppen vervangen (geen enkele defect).
7e regel: hij wil alle 8 uitlaatkleppen vervangen (slechts één defecte).
8e regel: hij wil alle 32 halve klepconussen vervangen (geen defect).
9e regel: hij wil de schroef van de krukaspoelie vervangen (Volkomen nutteloos).
12e regel: hij wil het distributieblok van de motor vervangen (zonder enige noodzaak).
13e regel: hij wil de distributiespanner vervangen (zonder enige noodzaak).
15e regel: hij wil het oliefilter vervangen (terwijl de auto buiten dienst gaat).
16e regel: hij wil de calorstat veranderen (hoewel de auto nooit oververhit is geraakt, volkomen nutteloos).
17e regel: hij wil de poelie van de waterpomp vervangen (zonder enige noodzaak).
19e regel: hij wil de injectorafdichtingen op de 4 cilinders vervangen (terwijl de injectie en dus de demontage ervan niet ter discussie staat en ook niet nodig is).
20° lijn: hij wil de uitlaatkraag vervangen (zonder noodzaak):
21e regel: hij wil 4 bougies vervangen (voor slechts 1 mogelijk verdachte).
voor lijn 18 heb ik niet gevonden waar hij het over heeft (afdichting luchtverdeler ???)
"Gecorrigeerde" weergave:
Kortom, door de schatting van zijn domme suggesties te nemen / corrigeren, gaan we van 2429.57 naar 1159.21 € !!!!!!!!!!!!!
Ik denk dat we medelijden moeten hebben met degenen die niets van mechanica begrijpen als ze naar dit soort dealers gaan.....deze zit in het Oosten maar ik ken dezelfde Pigeon in mijn omgeving.....
ATF-olie in GM Opel F40 handgeschakelde versnellingsbak vs MTF0063! Scam in mijn garage ... incompetent?
Re: ATF-olie in handgeschakelde versnellingsbak GM Opel F40 vs MTF0063! Oplichterij bij mijn garage...incompetent?
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Rekbare cilinderkopbouten: te vervangen
Idem voor de schroef van de krukaspoelie
Olie: vervuild door LDR tijdens het verwijderen van de cilinder
verwijdering van de distributie: we wisselen band en rollen
Voor de acht kleppen... De man gaat hard... Maar hey... Hij bedekt zichzelf...
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
Macro schreef:Rekbare cilinderkopbouten: te vervangen
Als er een probleem is, is het bij het aandraaien, het opwinden met de momentsleutel wanneer ze een sleutelhoek geven in plaats van een koppel.
Optioneel kunnen we een aanscherping haar toevoegen. Mijn maat, die van beroep monteur is, verandert ze nooit en heeft daar nooit iets over gehoord. "Het is een truc om het bedrijf te laten werken", zegt hij.
Dezelfde. Als u het aanbevolen koppel toepast, is het goed.
Als u eerst leegt en daarna de cilinder verwijdert, vindt er geen vermenging plaats.
Het is een ketting en als de spanner tot nu toe goed was, zie ik niet in waarom het daarna niet goed zou zijn. Voor zover ik weet, wordt de wijziging ervan niet aanbevolen tijdens de periodieke bezoeken. De man van het citaat vertelde me aan de telefoon dat het niet verplicht was om het te veranderen... gewoon een voorzorgsmaatregel...
Geen 8 maar 15 kleppen te veel....ze vullen zichzelf serieus vol
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 360
De tapeinden/schroeven van de cilinderkop hebben normaal gesproken een classificatie om te weten of ze weer in elkaar kunnen worden gezet of dat ze moeten worden vervangen. Maar ik ben ook van mening dat het is om het bedrijf te laten werken.
De eerste keer dat ik een koppakking op mijn oude 405 deed, heb ik ze vervangen, hoewel ze nog steeds binnen de tolerantie vielen. zoals 20.000 km moest ik opnieuw beginnen, deze keer heb ik ze niet vervangen (voor 80 euro nam ik het risico om de schroevenset te nemen) het duurde minstens 100.000 km (en waarschijnlijk meer, maar het ging uiteindelijk kapot)
Het is een beetje zoals de distributieriem, als je naar de "prof" luistert vanaf het moment dat je hem uit elkaar haalt, moet je hem vervangen... behalve dat, in de praktijk, als het minder dan een jaar geleden is, kun je zonder probleem.
Een cilinderverwijdering is een kans om heel wat onderhoudswerkzaamheden uit te voeren (distributie, waterpomp, enz.) maar overdrijf het andersom niet! Ik heb nog nooit een klep zien vervangen als hij niet gebarsten of verdraaid is... en nog minder voor de klepsleutels, daar heeft de man duidelijk plezier.
In dit tempo zou het nodig zijn geweest om het meest kwetsbare onderdeel te vervangen: de klepveer!
Cilinderkopschroeven, ik heb nooit veranderd.
Ik heb de zuigers er al uit gehaald, en exclusief cilinderkoppakking en vloeistof, volgende distri, het is ok. Heb ook niet eens de lagerschroeven vervangen...
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Forhorse schreef:Het is een beetje zoals de distributieriem, als je naar de "prof" luistert vanaf het moment dat je hem uit elkaar haalt, moet je hem vervangen... behalve dat, in de praktijk, als het minder dan een jaar geleden is, kun je zonder probleem.
Op mijn tweedehands gekochte Saxo Diesel zat de distributieriem ondersteboven gemonteerd (ten opzichte van de draairichting) en zo los dat hij met de hand heen en weer kon worden bewogen i.v.m. de speling op de tanden!!! Ik leid haar aardig, maar ik kan nog steeds niet geloven dat ze niet sprong en de motor afvuurde (minstens 30 km op die manier gereden). Grote hit
Nu ik het goed heb veranderd, is het geluid vooral bij stationair draaien veranderd, met een betere acceleratie?
- Plaats: planet Serre
- x 11046
Hier is ze op!!
Er zijn nog steeds professionele en aardige monteurs in Frankrijk, je moet ze alleen vinden!
Dus schakelde ik over naar de "lange" versie van 2007 MU09: https://en.wikipedia.org/wiki/GM_F40_transmission
Nou ik dacht dat het niet zo lang was: ik verloor 400 tot 500 RPM bij 120 km/u...
Vroeger reed ik uitsluitend in de 6e... dan kan ik in de 5e blijven zodra ik niet over de 110 ga...
Het nieuwe speeltje dat ik Mamita zojuist heb gegeven voor de komende 50e crisis...heeft een handgeschakelde zesversnellingsbak...die vind ik een beetje te kort...Maar ach, we waren de benzinemotoren niet kwijtgeraakt met ons...en naast kleine verplaatsingen (minder dan 6 voor een 1.9-potig voertuig, het is klein)..
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 51 antwoorden
- 6907 bekeken
Bekijkt laatste berichten
02/08/23, 10:19Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
- 1 antwoorden
- 3904 bekeken
laatste bericht par Macro
30/10/20, 10:51Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
- 23 antwoorden
- 27193 bekeken
laatste bericht par antoinet111
21/07/15, 21:46Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
- 2 antwoorden
- 4682 bekeken
laatste bericht par Alain G
03/03/13, 06:31Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
- 33 antwoorden
- 31860 bekeken
laatste bericht par chatelot16
04/11/11, 20:25Een onderwerp gepost in de forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 233-gasten
