Neon die kraakt en de stroomonderbreker blaast vervangen door 230V Led Neons
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ik heb 3 neonlichten (1, 2, 3) achter elkaar op dezelfde schakelaar in de garage ... en ik heb een elektrisch probleem dat ik graag zou willen oplossen ... vooral om te begrijpen.
a) Sinds een paar weken brandt de neon 3 niet, het vervangen van de starter en de buis (getest 3 paar van elk ...) doet niets ... onmogelijk om hem weer aan te zetten, dus ik sta er niet op, ik kijk niet naar de transformator want de andere 2 waren genoeg voor mij ... maar ik laat de neonlichten en de starter op het chassis ...
b) De andere 2 neons werkten goed tot vanmiddag toen de 2e niet meer oplicht (knippert bij inschakelen)
c) Ik maak me niet al te veel zorgen, omdat de neonlichten die "flitsen" over het algemeen geen bijzondere zorgen baren, behalve dat ...
d) ... tijdens het knutselen merk ik een onaangename geur van elektrisch "verbrand" ...
e) ... en na ongeveer 1 uur hoor ik een paar klikken (geen elektrische maar dove geluiden), al geïntrigeerd door de geur kijk ik naar de neon in het midden en het is bezig met BARST voor mijn ogen !!
f) Dus ik heb snel de stroom uitgeschakeld, de neon en de starter verwijderd ... Ik test 2 andere paren en het werkt niet ...
g) Ik ga verder met mijn doe-het-zelf op neon 1 ... en na ongeveer 30-45 minuten springen de draden over (hoofdstroomonderbreker 300 mA)
h) Het is onmogelijk om de stroomonderbreker te resetten zolang de 3e neon brandt.
i) De pellets waren nog nooit eerder gesprongen ...
Dus vragen:
1) Hoe en waarom kan een neon barsten?
2) Wie heeft er een verklaring? Ik denk dat het de transformatoren waren die 1 voor 1 rookten sinds het vervangen van de starter en de neonlichten er niet toe deed ... tenminste die van de 1e. Het zijn echter oude ferri-transformatoren (logischerwijs zeer robuust ...)
3) Is er een mogelijk verband tussen deze 3 storingen? (zoals reactantie, onwil?)
Dankjewel ...
Dus vragen:
Dankjewel ...
Re: Neon dat barst (explodeert?) En de stroomonderbreker activeert?
... van neon tot niets?
Het is lelijk jouw verhaal, een teken dat we naar het lelijke moeten gaan!
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1524
- Neem contact op met:
Hallo,
Normaal gesproken zou het verschil van 30 mA van het lichtcircuit eerder moeten zijn geactiveerd dan het hoofdcircuit.
Als het uiteinde van de buizen zwart is, zijn ze goed te vervangen.
LED-buizen worden vervangen
Mogelijk een kortsluiting waardoor de ballast oververhit is geraakt, die mogelijk kromgetrokken is en nu naar de grond lekt.Christophe schreef:na ongeveer 30-45 min zijn de kabels doorgeslagen (hoofdstroomonderbreker 300 mA)
- x 11060
Ja, ik denk dat de ballasten defect zijn ... maar waarom de 2 (of 3) in zo'n korte tijd? Ik ga morgen open ... Ik heb voorraad in reserve ...
- x 11060
Ahmed schreef:... van neon tot niets?
Ahahah ... Ahmed Devos?
Losse kabel?
Met een oude lamp zouden we de helderheid af en toe zien dalen ...
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
- x 11060
Ik heb dit project vooruit kunnen helpen ... motivatie, motivatie ...
Dit is wat er verborgen is onder de 3 neonstructuren ... Ik begrijp beter waarom het sprong!
Lang leve brandwerende betonplaten !!
In de volgorde van aansluiting vanaf de switch:
De 420 V / 3.6 µF condensator (iets wat ik nog nooit op een neon-montage heb gezien ???) is waarschijnlijk toegevoegd en voedt de fase van elke transformator ...
De condensatoren die aan de neons zijn toegevoegd ... het ligt boven een bepaald aantal op hetzelfde circuit ... Om bogen bij de opening van het circuit te vermijden die de schakelaars vernietigen ...
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
- x 11060
Ja, ik vermoedde dat het zoiets was ... alleen in de kelder had ik wat eh ... 2 * 5 = 10 en geen flat gevonden tijdens de ontmanteling ...
In de garage daar heb ik een flat voor maar 3?
misschien herstel ... Ik in onze garage is herstel van een industriële site ... en ik heb in bijna alle ....
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 29 antwoorden
- 3959 bekeken
laatste bericht par Macro
Bekijkt laatste berichten
06/12/22, 10:21Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 2 antwoorden
- 4851 bekeken
laatste bericht par futuranat
17/08/09, 15:49Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 8 antwoorden
- 8969 bekeken
laatste bericht par ik Citro
10/01/09, 23:04Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 8 antwoorden
- 8350 bekeken
laatste bericht par gregdu13250
27/08/08, 14:52Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 20 antwoorden
- 15016 bekeken
04/04/12, 08:32Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 257-gasten
