Hallo,
mijn cv-ketel geeft geen warm water meer terwijl de verwarmingszijde het heel goed doet.
Ik heb de waterklep en de omschakelklep vervangen, maar niets hielp, bij het tappen van water slaat de ketel niet aan, als ik de microschakelaar handmatig gebruik, werkt hij.
Zou je enig idee?
dank u
Daniel
Duval thema c23E saunier sanitair falen
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Re: Malne sanitair saunier duval thema c23E
Van wat u uitlegt, detecteert de ketel de stroming van sanitair water niet ... dus het is zeker een probleem met de debietmeter.
Ik weet niet hoe de warmwaterstroom precies wordt gedetecteerd op gasketels, maar er is noodzakelijkerwijs een sensor.
Misschien een drukverschilsensor?
- x 10972
Hier is een Saunier Duval flowsensor: https://www.piecesxpress.com/article-11 ... -duval.htm
Is dat wat je een waterklep noemt? Zo ja, controleer met de multimeter of deze werkt en zo ja waar deze is aangesloten (een relais misschien?)
Hallo, ik zie geen onderdelen vermeld als sensoren op de onderdelenplannen van de ketel en geen onderdelen die lijken op degene die u laat zien?
Voor de waterklep kunt u deze zien op de volgende link
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/s ... -23-e.html
- x 10972
Nou, er moet een SWW-stroomdetector zijn... heb je de handleiding in .pdf? Zo ja, plaats deze dan hier als bijlage, zodat we kunnen kijken...
Ik heb geen detector gevonden zoals uitgelegd, hier is het bestand en bedankt voor je hulp
- toebehoren
- ThemaC23E.pdf
- (1.47 miljoen) Downloaded keer 651
Driewegklep defect?
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Ik zie geen 3-wegklep op de montagetekening en ook niet bij de leverancier voor dit model ketel
Inderdaad, misschien kan P1, sanitaire thermostaat, hem overbruggen, om te zien wat er gebeurt? (voorlaatste pagina van de pdf)
- x 10972
danpel schrijft:Ik heb geen detector gevonden zoals uitgelegd, hier is het bestand en bedankt voor je hulp
Ah ja, ik geloof echt dat het de waterklep is die deze rol vervult: een membraan detecteert het drukverschil en reguleert de gasstroom.
Weet u zeker dat de gewijzigde klep werkt?
Zo nee ja, controleert ook de tapwaterthermostaat?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 15 antwoorden
- 1617 bekeken
laatste bericht par izentrop
Bekijkt laatste berichten
14/12/23, 10:52Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 1 antwoorden
- 918 bekeken
laatste bericht par Remundo
02/10/23, 10:46Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 2 antwoorden
- 1064 bekeken
02/10/23, 12:41Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 11 antwoorden
- 2567 bekeken
21/06/23, 12:11Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 7 antwoorden
- 1511 bekeken
laatste bericht par phil59
28/03/23, 21:21Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : MSNbot-media en 125 gasten
