VAE ervaring, praktische elektrische fiets met aanhanger
Dag
Mijn kleine ervaring in de VAE heeft me geleerd dat het absoluut noodzakelijk is om ervaring op te doen met het oplossen van problemen om te voorkomen dat je opgezwollen raakt, vooral als je geen eerlijke specialist kent.
Snelle vraag voor oude e-bike-gebruikers.
Wat is jouw reactie als de batterij leeg is?
Persoonlijk op mijn VAE is het al 2 jaar buiten dienst en ik heb het nog niet veranderd.
Tenzij ik er een essentiële behoefte aan heb, vind ik de investering in een nieuwe batterij echt twijfelachtig (vervuiling, levensduur, etc.)
Onvolledig antwoord.PITMIX schreef:wat is niet te snel...?Dirk Pitt schreef: we moeten ervoor zorgen dat het niet te snel HS wordt.
Als je de prijs van een batterij tussen 500 en 800 € ziet als hij 4 jaar meegaat, is hij laag.
Kun je ze langer laten meegaan?
Als je in deze periode heel weinig hebt gereden, ja.
Als je 8000km of meer hebt gereden, is de kostprijs dan lager dan die van het openbaar vervoer, dat klopt mits goedkeuring van een VAE (reistijd en vrijheid van afgelegde route).
Als uw fiets zwaar is (met aanhanger), zorg er dan voor dat u een verstevigde ketting monteert.Andes dame schreef: Nou, ik geef toe dat ik niet altijd alles begreep als de taal technisch was en met verwijzingen die ik niet kende .
Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat ik de motor op de pedalen wil... en dan heel veel Ah om de weg op te kunnen.
Voor autonomie telt de Wh.
De Wh worden verkregen door de spanning van de accu in Volt te vermenigvuldigen met de capaciteit in Ah = Wh
Dus tussen 2 10Ah-batterijen, heeft de 24V-batterij 240Wh opgeslagen energie en de 48V-batterij heeft 480Wh en stelt u in staat om twee keer zoveel kilometers af te leggen...
Persoonlijk probeer ik geen derailleur te hebben waarvan het gebruik saai is (lawaai, onophoudelijk hanteren, moeten anticiperen, onmogelijkheid om te schakelen bij stilstand, enz.)
Het ideale materiaal lijkt mij de "Nu-Vinci" continu variabele naaf, maar versnellingsnaven van het type Nexus, Alfine of Rolhoff zijn ook prima.
Ik geef zelfs een speciale vermelding aan het AGT-systeem van Shimano, dat een Nexus-naaf elektrisch aandrijft om er een automatische transmissie van te maken (en handmatig kan worden uitgeschakeld).
Proberen is het adopteren.
Laatste punt over lekke banden, ze gebeuren altijd op het minst geschikte moment.
Motor, naafversnelling of derailleur, repareren is altijd een straf.
De lineatube binnenbanden waarmee je je wiel kunt repareren zonder het van de fiets te halen, zijn in deze situatie een groot pluspunt...
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Re: VAE experience, functionele elektrische fiets met aanhanger
Nog een elektromobiele fietsende vader:
SEB, de fabrikant van snelkookpannen kondigt aan vandaag de start van de productie van een e-bike. Zeer design, het frame offert bruikbaarheid op aan esthetiek. Geleverd met 2 accu's (?), maar voor een prijs van 2700 € heeft deze VAE schijfremmen, maar geen spatborden... en de motor zit in het achterwiel; zijn "meer" (?) zou zijn "intelligente" kant zijn, maar zal zeker de amateur van meer substantiële kwaliteiten onbevredigd laten...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- plasmanu
- Inschrijving: 21/11/04, 06:05
- Plaats: Het viilleduct van Lavilledieu 07170
- x 180
Wel Hallo.
Daarom moedig ik iedereen die kan aan om VAE te volgen.
Het is oktober en ik heb sinds januari 3 keer mijn auto en mijn motor 3 keer getankt.
Ik gebruik de fiets voor 99% van het dagelijkse gebruik: naar het recyclingcentrum gaan, de kip vergezellen naar een verjaardag of fietsen vervoeren...
Ik heb meerdere modellen. Beperkt, ongeremd, grind, comfort, lange afstand.
Ik gebruik snelspanners om snel van de ene fiets naar de andere te wisselen.
Budgetniveau is bescheiden: 50€ op de boncoin voor de trailer
"Om Evil niet te zien, niet om Evil te horen, niet om Evil te spreken" 3 kleine aapjes Mizaru
- plasmanu
- x 180
https://www.pv-magazine.fr/2023/11/17/u ... e-solaire/
Een Franse vereniging voor fietstoerisme ontwikkelt een elektrische fietskar op zonne-energie
Ik heb dit op een basistrailer geïnstalleerd. Daar vond ik er nog een die geschikter was voor dit project. Een MPPT voor 36/48V lithiumbatterij, 2 flexibele panelen. Ik heb getest op mijn grote 36V accu en de regelaar moest resetten na een wolkje op 48V. Ik heb de batterij daar verbrand door oververhitting. Dat had niet mogen gebeuren, maar... het gebouwbeheersysteem deed zijn werk niet vanwege de overspanning/overstroom.
Volgende test op de nieuwe aanhanger en vooral een 48V accu. Als er wordt overgeschakeld naar 36V, hoeft er niets te worden gevreesd, integendeel
- x 10973
De balk boven de PV is echt iets om te vermijden...
- plasmanu
- x 180
Ja, het is duidelijk dat het onderstaande paneel voor 50% bedekt wordt door het paneel hierboven. Maar het ziet er glijdend uit, het is waarschijnlijk de wegmodus en het glijdt voor de stationaire modus. Hun montage is gemaakt met panelen die iets groter zijn dan ik. Ik gebruik de lengte van het paneel in de breedte van de aanhanger, dat lost dit probleem op.
En 2 rilsans tussen elke oogjes om superpositie te voorkomen en nevenschikking te forceren
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 31 antwoorden
- 15334 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
28/08/21, 21:14Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- 12 antwoorden
- 15326 bekeken
laatste bericht par gegyx
13/03/10, 11:55Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- 7 antwoorden
- 9361 bekeken
laatste bericht par voormalig Oceano
05/10/09, 14:35Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- 321 antwoorden
- 211039 bekeken
laatste bericht par Did67
05/05/13, 15:24Een onderwerp gepost in de forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
Terug naar "Elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 150-gasten
