Hallo, hier is een eenvoudig idee om een cabine of een camper te verwarmen in het geval van een ketelstoring
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... fleur.html
Ik weet het niet of post dit dus ik zet het hier
[Video] DIY: kaping (Life Hacks) producten, leuk!
Re: [Video] DIY: afleiding (Life Hacks) van producten, leuk!
Hallo allemaal,
hier is het YouTube-kanaal van Davidos
https://www.youtube.com/channel/UC-iCJt ... g7XZkEEZWQ
Ik denk dat je in ieder geval super alles weet wat hij deed
Hallo allemaal, hier is wat we kunnen doen als het gaat om een haakse slijper
Hallo allemaal,
Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar het YouTube-kanaal van Davidos bestaat niet, alsof hij was verdwenen
hij had voor het grootste deel veel grappige DIY-video gemaakt, hier is iemand die erover praat in een video
dat zou verontrustend kunnen zijn, toch?
Oli 80 schreef:Hallo allemaal,
Hallo allemaal, ik denk dat ik het spoor van onze vriend hier heb gevonden, ik denk zijn nieuwe youtube-kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCXzdhX ... w/featured
het lijkt er in ieder geval op
- Obamot
- Inschrijving: 22/08/09, 22:38
- Plaats: regio genevesis
- x 5538
Ik hou ervan om allerlei soorten objecten aan te passen waarvan de geplande veroudering duidelijk en gemakkelijk te omzeilen is.
Ik demonstreer het hier in dit kleine voorbeeld, maar er zijn allerlei items die kunnen worden gekocht en versterkt om ze langer mee te laten gaan
Hier is een hack van deze geprogrammeerde veroudering voor Lidl 1e prijs klamboeframes, of hoe je een geleverd metalen element kunt vervangen door iets stevigers.
Deze raamhorren zijn erg goed, op één detail na...
Als de aluminium frames perfect zijn (dubbel monobloc star profiel)
de bevestigingen laten te wensen over, met name het metalen lipje met een klein veersysteem, dat het frame vasthoudt en aan het raam bevestigt, nog geen 1 mm dik en slechts 4 mm breed.
Het is dus een kwestie van prototypes maken (we gaan voor efficiëntie, de afwerking is rauw, maar de details zijn dus beter zichtbaar)
Dus ik heb gebruik gemaakt van het veersysteem om een metalen hack te maken die bestand is tegen harde wind, zonder vast te lopen...
Het is voldoende om eenvoudig een groef met de frees in het plastic te maken, om de beweging van het bewerkte metaal op de gewenste hoogte mogelijk te maken:
Om het soort schuifpen te vervangen, nam ik gewoon kleine vierkanten die met een slijpmachine moesten worden bewerkt.
De bewerking en de lengte van de beugels zijn afhankelijk van het type raam, door je eigen bevestigingsmiddelen te maken kun je alles aanpassen!
Eenmaal klaar, hier het nieuwe metalen profiel op zijn plaats in zijn behuizing (het aluminium frame zal dat allemaal goed opsluiten)
We gaan van 0,8 mm x 4 mm naar 2,2 mm x 6 mm
Niet alleen is het nu perfect stevig, maar het veersysteem wordt nog steeds goed gebruikt!
Voor degenen die niet gemakkelijk een mentale voorstelling in 3D hebben, raad ik aan om al je metingen op een plan te rapporteren.
Afgezien hiervan verandert de rest van de assemblage niet, behalve dat we een waterdichte opbergruimte hebben...
De levensduur van niet-gehackte muskietennetten gaat zo lang mee als deze duurt (bij de eerste wat gewelddadige luchtstroom vliegen ze weg)!
Ontwerp uw "hacks" op een minimalistische en eenvoudige manier. Wat kan met 3 schroeven, denk na over hoe te doen met 2 schroeven, dan met slechts één, of zoals hier zonder schroeven, profiteren we van de bestaande structuur. Ik had beugels en schroeven kunnen plaatsen, en dat is het, maar deze oplossing heeft het voordeel dat ze perfect stijf is (omdat het in de richting gaat van het oorspronkelijke "zelfsluitende" ontwerp. En ik profiteer van het systeem bij de eerste veer, die voor Obamette heel gemakkelijk te monteren/demonteren is
En zo kunnen we, met weinig middelen en een beetje fantasie, altijd versterkingen doorvoeren om de apparatuur VEEL LANGER mee te laten gaan.
- Obamot
- x 5538
PS:
Fout in afbeelding 4, de positionering van de veer en de witte beweegbare stop moest als volgt op de bewerkte plaats zijn:
voor degenen die het niet begrijpen, in het weinige dat nodig is om te doen:
— Ik heb de metalen tong van de meegeleverde montageset (links) vervangen door kleine metalen beugels (rechts) te bewerken die zijn ondergebracht in een reorganisatie van de holtes van de meegeleverde kunststof/metalen profielen.
Terug naar "DIY en zelf-constructie: gebouw of mount een self-installatie"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 157-gasten
