Christophe schreef:Arf strikvraag!
Voor mij is het Joule-effect het tegenovergestelde: het creëren van warmte door de circulatie van een elektrische stroom.
ja
Het is duidelijk dat hoe meer weerstand er is, en dus de T°, hoe meer joulekracht er is... het is een vicieuze cirkel
Helemaal fout.
U=R*I, P=R*I², P=U²/R, P=UI: dit zijn alle relaties tussen spanning U, stroom I, weerstand R en vermogen P.
Wat we hebben is een constante en opgelegde spanning. Het eenvoudigste is daarom om P=U²/R te gebruiken:
hoe meer de weerstand toeneemt, hoe meer het vermogen daalt.
Dit is des te duidelijker omdat een zeer hoge weerstand lijkt op een open circuit, dus weinig of geen stroom, en een lage weerstand lijkt op een kortsluiting, dus theoretisch oneindig veel vermogen, waardoor de kortsluiting zal doorbranden of de onderbreker zal worden geactiveerd.
Dus als je een gloeilamp aanzet, is er in het begin een impulsoverstroom, waarna de weerstand toeneemt vanwege de hitte, zodat de stroom afneemt en zich stabiliseert op de waarde I=U/R, waarbij R de weerstand is bij de nominale bedrijfswaarde. temperatuur.
