Er is ook het capaciteitseffect tussen de draden dat enige spanning kan introduceren, wat waarschijnlijk de reden is waarom het doorgaat.
Opnieuw bewerken: als je de sondes op de draden houdt en de draden kortsluit, zal de spanning langzaam stijgen, wat het capaciteitseffect bevestigt, aan de andere kant als het snel stijgt, is het inductie.
Op 600 volt driefasig (Canada) kunt u bij verlies van een fase tot 40 volt aflezen op de elektronische voltmeter.
U zult merken dat de manteldikte voor een 240 volt draad (Canada) en een 600 volt draad (Canada) evenredig is met de spanning.
Restspanning in de stopcontacten, UIT-schakelaar
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 11/04/20, 18:38
- x 4
Re: Restspanning in de stopcontacten, schakelaar UIT
Hallo,
is het probleem anno 2020 nog steeds relevant?
Containment zorgt ervoor dat er tijd kan worden besteed aan dergelijke "details"...
Ik bevestig dat het gebruik van een multimeter met hoge impedantie het niet mogelijk maakt de werkelijke spanningen op de klemmen te meten.
Of neem uit voorzorg een belasting // (bijvoorbeeld een 20W gloeilamp). Daar zal de meting consistenter zijn.
Aan de andere kant kan een "LED"-lamp, als deze aan de fasezijde is aangesloten (neutraal doorgesneden), vanwege de capacitieve en inductieve effectstromen heel erg zwak oplichten, hij kan een zwakke gloed produceren vanaf enkele tienden van een mA.
Ook kun je, net als mijn broer, geconfronteerd worden met LED-lampen op een kroonluchter: als er 8 lampen zijn, beginnen ze te branden. flikkeren, onregelmatig knipperen, enz... Bij 4 werkt het maar niet meer bij 8. Unown!
De lampen zijn van zo'n kwaliteit (de kabel ook;o(() dat de teruggevoerde stromen van de interne omvormers beginnen te kloppen. Een mooi voorbeeld van middelmatige apparatuur!
Hij kocht modellen van een ander merk: geen zorgen meer, dus hij maakte een mix en het werkt, waarom niet...
Er zijn studies over de kwaliteit van LED-lampen die boekdelen spreken over deze componenten.
lezen !!!
lezen !!!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 8 antwoorden
- 6965 bekeken
laatste bericht par paul_f5hpq
Bekijkt laatste berichten
23/04/20, 12:03Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 2 antwoorden
- 6933 bekeken
laatste bericht par chatelot16
07/05/15, 22:16Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 1 antwoorden
- 7605 bekeken
laatste bericht par Gaston
02/02/11, 16:35Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 5 antwoorden
- 8295 bekeken
27/01/09, 23:06Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 13 antwoorden
- 29153 bekeken
21/04/20, 14:59Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Majestic-12 [Bot] en 203 gasten
