Peter Daysh Davey's Radiator
Innovaties, ideeën of patenten voor duurzame ontwikkeling. Vermindering van het energieverbruik, vermindering van vervuiling, verbetering van opbrengsten of processen ... Mythes of realiteit over uitvindingen uit het verleden of de toekomst: de uitvindingen van Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, koude kernfusie ...
gaeldk
Ik leer econologic
Ik leer econologic
Inschrijving: 12/12/06, 15:09
par gaeldk » 12/12/06, 15:14
Hallo,
Heeft iemand serieuze metingen gedaan aan deze radiateur? Het instrument is zo eenvoudig dat er toch zeker genoeg doe-het-zelvers zijn die het hebben geprobeerd? Een agent van 20 lijkt me behoorlijk ongelooflijk...
De beschrijving staat hier:
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/nouv300606.htm
Helemaal onderaan de pagina.
dank u
Bepaalde delen van de site van Jan Pajak zijn door de "molen" van een automatische vertaler gehaald: dit kan helpen, maar ook misleidend zijn ;-(
Dit apparaat is al vervaardigd en de werking ervan is geverifieerd. De energie-efficiëntie wordt geschat op 2000%.
Bij een goede constructie bedraagt ​​het elektriciteitsverbruik slechts 5% van de totale energie die in de vorm van warmte wordt geproduceerd. De uitvinder van dit apparaat is Peter Daysh DAVEY uit Christchurch (Nieuw-Zeeland).
Het ontwerp is uiterst eenvoudig: het bestaat uit slechts twee delen, zoals weergegeven in dit diagram
Het belangrijkste onderdeel is een halfronde klankschaal, gemaakt van een geluidsopwekkende metalen plaat.(1)
De tweede is een halfronde schokabsorberende kom die vrijwel dezelfde vorm heeft als de eerste. (2) Deze tweede schaal heeft een straal die 4 mm langer is dan die van de resonante schaal en wordt buiten de eerste geplaatst.
Het apparaat omvat ook een lange pijp, (8) bouten (5) en ringen die nodig zijn om de onderdelen bij elkaar te houden, inclusief die (4) waarmee de afstand L tussen de twee kommen kan worden aangepast, elektrische draden (6 en 7) die zorgen voor elektriciteit naar beide kommen en zorg ervoor dat de radiator tijdens het verwarmen in water wordt ondergedompeld. Maar deze andere stukken zijn slechts marginaal, het zijn de twee kommen die het belangrijkst zijn.
Bij het experimenteren met deze radiator wordt de halfronde klankschaal (1) doorgaans gemaakt van een oud fietsbeldeksel. De afmetingen van deze kom zijn niet belangrijk. Het is alleen nodig dat de geluidsresonantie een frequentie heeft van 50 hertz en dat het buitenoppervlak overal op gelijke afstand ligt van de externe dempingskom (2). Aan elke bak is een elektrische voedingsdraad bevestigd (het type dat voor woningen wordt gebruikt (220 V, 50 Hz). Je moet de radiator onderdompelen in het water dat hij zal verwarmen, en het kookt zeer snel. ( Meer details in speciale secties aangegeven door Jan Pajak)
Eenmaal gebouwd kan deze Mr. Davey telekinetische verwarming op twee manieren worden afgesteld:
- de eerste hangt af van het feit dat we de kom (1) voorzien van een frequentie zoals die van zijn eigen trilling, wat betekent dat deze schaal zal resoneren wanneer er dichtbij een geluid van 50 hertz wordt uitgezonden.
l- de tweede komt van de keuze van de afstand "L" tussen de twee kommen, het is van deze afstand dat de vorming van staande golven tussen de twee kommen zal afhangen, en dat de energie-efficiëntie van de radiator zal worden bepaald.
Het werkingsprincipe van deze radiator lijkt op dat van de eerder genoemde telekinetische batterij (zie de pagina van de site van Jan Pajak aangegeven in de link). Namelijk: het telekinetische effect komt binnenin vrij dankzij de versnelling en vertraging van het magnetische veld. Het versnelde magnetische veld wordt opgewekt door de elektrische stroom die in het water tussen de twee kommen circuleert. In ruil daarvoor wordt de versnelling van dit veld veroorzaakt door de geluidstrillingen van de interne kom. De noodzakelijke asymmetrie van veldtrillingen die nodig is om het telekinetische effect te produceren (en die in de telekinetische batterij wordt veroorzaakt door permanente magneten die in de spoelen zijn geplaatst) wordt in de radiator geleverd door de kromming van de twee kommen. De binnenkom in deze radiator doet dus hetzelfde werk als de inductor in de telekinetische cel.
De energie-efficiëntie van deze radiator
Er wordt aangekondigd dat het aanzienlijk is: er wordt veel meer energie geproduceerd dan er in wordt gestopt. Jan Pajak zegt dat hij op basis van de door de uitvinder verstrekte informatie metingen van Nieuw-Zeelandse wetenschappers heeft verzameld en dat de radiator minder dan 5% van de geproduceerde energie zou verbruiken.
Met zo'n apparaat zouden we dus elke stoommachine kunnen laten draaien.
Verschillende wetenschappelijke instellingen in Nieuw-Zeeland hebben moeite met het verklaren van deze superuniteit, die in tegenspraak is met alle wetten van de thermodynamica. De DSIR had het idee dat deze radiator, in plaats van elektriciteit te verbruiken, wat wij "cosinus phi" noemen, zou verbruiken, dat wil zeggen de abstracte grootheid die wordt weergegeven door een faseverschuiving tussen de spanningspulsen en die van de stroomsterkte in de wisselstroom. . Deze specifieke parameter is niet meetbaar met conventionele instrumenten. Meer gespecialiseerde metingen en onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van dit instituut bevestigden echter niet wat ze zeiden. In zekere zin een beschuldiging, maar hun uitleg waarop duidelijk werd benadrukt, redde de autoriteit van de orthodoxe wetenschap.
Een potentiële wetenschappelijke revolutie
Peter Daysh Davey was een gevechtspiloot en tevens muzikant. Als dit apparaat uitgevonden is tijdens de Tweede Wereldoorlog. als de uitvinder het bedoeld had in massaproductie, dat wil zeggen in 1945, en niet met bureaucratische obstakels te maken had gehad, zouden de menselijke wetenschap en technologie op zijn kop zijn gezet. Zelfs menselijke telekinese had volgens Jan Pajak beter begrepen kunnen worden.
Een merkwaardig verhaal over deze uitvinding, maar ook verdrietig omdat Peter Davey vervolgd werd.
Hoe kwam hij op het idee? Als vrijwillig gevechtspiloot nam hij deel aan de Battle of Britain. In die tijd hadden gevechtsvliegtuigen stuwraketten en motoren die de pilotencabine op verschillende frequenties lieten trillen tijdens kunstvluchten of luchtgevechten. Als muzikant had Davey een bepaalde gevoeligheid en had hij gemerkt dat het een bepaalde frequentie was die van de motor en de propeller kwam en die optrad toen de cabine en de carrosserie van het vliegtuig in resonantie kwamen. En bij deze unieke resonantiefrequentie voelde hij nog steeds warmte in de cabine van zijn vliegtuig.
Wat hij nog niet wist, was dat dit fenomeen later zou worden gebruikt in ultrasone wapensystemen om effectief en zonder detectierisico te doden.
Hij besloot tests uit te voeren om te zien of hetzelfde fenomeen zou optreden als een halfronde metalen vorm die de cabine voorstelde, in water werd ondergedompeld en met een resonantiefrequentie werd geëxciteerd. Daar nam hij twee oude fietsbelkapjes, verbond ze, stemde ze af op 50 Hz, bevestigde aan elk een elektriciteitsdraad en zette het geheel in water. Tot zijn verbazing begon het water heel snel te koken. Zo registreerde hij in 1944 het patent voor zijn eerste radiator
Toen hij als held uit de oorlog terugkeerde, had hij een apparaat dat zo vaak als we wilden en voor iedereen die de metingen deed, bewees dat de effectiviteit meer dan 100% bedroeg. Toen hij zich dit realiseerde, geloofde hij dat de wereld het zou gaan gebruiken , mensen doen tenslotte uitspraken over het besparen van energie, hulpbronnen, het beschermen van de natuur (het is tegenwoordig hetzelfde)
De realiteit was echter volledig het tegenovergestelde. Onmiddellijk nadat uit experimenten bleek dat het apparaat een onverklaarbaar hoog rendement had, raakte het uit de gratie bij de verschillende instellingen die betrokken waren bij de elektriciteitsproductie. En deze buitengewone uitvinding kreeg een buitengewone behandeling!
De autoriteiten hebben er alles aan gedaan om de productie en verkoop van dit apparaat in Nieuw-Zeeland te voorkomen. Een van de juridische trucs ertegen was dat het officieel “gevaarlijk voor de gezondheid en het leven van gebruikers” werd verklaard. Houd er rekening mee dat vrijwel alle elektrische apparaten die op 220 V werken, als zodanig kunnen worden gekwalificeerd, in die mate dat elke autoriteit ze zou willen "verwijderen".
Geconfronteerd met deze kwalificatie is het onmogelijk om iets te ondernemen zonder deze goedkeuring van de overheid. M. Davey heeft bijna 50 jaar lang gevochten om toestemming te krijgen om deze radiator op industriële schaal te produceren, maar deze werd ondanks zijn inspanningen altijd geweigerd.
Interessant is dat in Australië een elektrische kan met verwarmingselement met een ontwerp dat lijkt op dat van Davey's verwarmingselement in massa werd geproduceerd (en waarschijnlijk nog steeds wordt geproduceerd). Deze kan werkt volgens het principe van waterbestendigheid, niet zoals de radiator van Davey...maar deze kan net zo gemakkelijk omschreven kunnen worden als net zo gevaarlijk als de radiator van Davey, maar hij ondervond niet dezelfde weerstand omdat de energie-efficiëntie "normaal" is.
Jan Pajak vervolgt zijn verhaal door te denken aan zijn eerste ontmoeting met Davey, in 1990. De uitvinder vocht nog steeds om toestemming te krijgen om te produceren. Hij had zelfs verschillende componenten geoogst waarmee hij de productie had kunnen starten zodra de vergunning was verleend.
Hij gaf echter alles op, zelfs zijn eigen radiator was kapot en hij wilde hem niet eens repareren (dat is die op de foto). In 1992 stond hij op de rand van een zenuwinzinking, omdat hij niet kon begrijpen waarom hem werd geweigerd de wereld een supereenheid te geven.
Toen Jan Pajak in 1998 terugkeerde naar Christchurch, bestond de plek van Davey's huis uit slechts een stapel puin en met elkaar verweven planken, en hij kon meneer Davey niet vinden. Omdat Jan Pajak tijdens hun laatste ontmoeting Davey had beloofd zijn verhaal en documenten over zijn radiator te publiceren, staat Jan Pajak op de hierboven getoonde webpagina te zeggen dat hij zich aan zijn belofte heeft gehouden.
Met dank aan Jacques G. voor het melden van dit apparaat, dat vrij gemakkelijk zou moeten kunnen worden gereproduceerd...
Dit systeem doet ons denken aan de peer van Tim Lucas. Hier, afkomstig van onze pagina, zijn de enige indicaties die we hebben over dit systeem. http://quanthomme.free.fr/energielibre/ ... urAEC2.htm
LUCAS Tim
Deze Amerikaanse natuurkundige, die eerder bij het Los Alamos National Laboratory werkte, slaagde erin energie uit geluidsgolven te produceren. Zijn uitvinding zou de wereld van geluid net zo spectaculair kunnen veranderen als de laser de wereld van licht heeft veranderd.
Dit nieuwe type resonator, gebaseerd op een fysiek mechanisme, maakt het mogelijk om geluidsgolven onder extreem hoge druk te creëren. Het peervormige apparaat beweegt met een snelheid van enkele honderden keren per seconde heen en weer met behulp van een elektromotor. Dit prikkelt de lucht of het gas in de resonator en produceert geluidsgolven die vervolgens door de binnenmuren worden gereflecteerd, zodat staande golven worden gevormd, golven die niet veranderen, zelfs als de energieopbrengst sterk toeneemt.
Deze effectieve geluidsgolven in de resonator zijn zo intens dat men ze voor onmogelijk zou hebben gehouden. Ze kunnen een dichtheid bereiken die 1600 keer hoger is dan alles wat we vandaag de dag kennen. Tegelijkertijd zijn drukvariaties tot 34 atmosfeer mogelijk (34 atmosfeer = 34 kg/cm2, 3,5 MPa, 485 psi). Ondanks alle krachten in de resonator is er van buitenaf niets te horen.
Deze nieuwe technologie, waarbij geluidsgolven volledig vrijkomen, kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren door gas te verbranden in een akoestische energiecentrale met behulp van een optimaal ontworpen verbrandingskamer. Extreem krachtige staande geluidsgolven zorgen ervoor dat de kamer sterk trilt. Een generator kan deze beweging vervolgens omzetten in elektriciteit.
Dit nieuws wordt bevestigd door competente bronnen en vertegenwoordigt de ontdekking van een nieuwe natuurkracht. RQM herinnert er in zijn commentaar aan dat zijn eigen technologie gebaseerd is op het principe (beschermd door een patent) van geluidsgolfresonantie (mechanische interactie).
Obelix
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 10/11/04, 09:22
Plaats: Toulon
par Obelix » 15/12/06, 15:08
Hallo,
Zoek gewoon een andere forum wie praat erover:
http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/vi ... sc&start=0
Maar het lijkt erg interessant
Door het zonder voorzorgsmaatregelen te vervaardigen wordt een COP van 4.....
Minimaal dus!
Obelix
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Majestic-12 [Bot] en 115 gasten
