Hoe maak je een nog te maken? Plannen en advies
Consumptie en duurzaam en verantwoord dieet tips per dag om energie- en waterverbruik, afval te verminderen ... Eet: bereidingen en recepten, vind gezonde voeding, seizoensgebonden en lokale behoud informatie eten ...
Avatar de l'utilisateur
renaud67
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 26/12/05, 11:44
Plaats: Marseille
x 8
par renaud67 » 14/12/06, 16:02
Bonjour à tous,
we over gesproken in de draad op de brandnetel mest ...
een uitstekende prestatie hier begeleid door een 'howto' : Cheesy:
het is mooi 8)
Beeld
Het is mogelijk om een ​​nog steeds te maken met zeer weinig dingen, zoals een snelkookpan, plastic emmers, een koperen spoel ... De optie hier gekozen zal meer serieus, meer technische, maar bewezen worden. De foto's hieronder beschreven werk goed en zorgen voor een effectieve controle van het eindproduct ... Het gaat niet om steeds bedwelmd met zijn huis sterke drank!
Beeld
Zoals je al hebt gelezen, zijn er vele soorten van foto's, en het is mogelijk om vele modellen te produceren ...
Wie wil neutrale alcohol te produceren, het opbouwen van een reflux stilstaande of fractioneren. Als hij wil gearomatiseerde dranken (whisky, fruit brandewijn ...) te produceren, zal het een traditionele alembic (pot still) op te bouwen. De liefhebber zal willen twee of drie! We moeten denken vanuit het begin, zoals sommige delen zijn hetzelfde ... We kunnen vroeg 2 2 kommen en flenzen (of 3) te maken!
Behalve voor de ervaren klusser, is het beter om te beginnen met een "pot still", dat is minder ingewikkeld!
U vindt hier een aantal tracks, maar er zijn vele anderen. Terwijl de volgende informatie is bewezen door de Nieuw-Zeelandse fans, kunnen wij niet garanderen resultaten (afhankelijk van de vaardigheid en expertise van elk).
Wij herinneren ons nog eens: als je woont in een land waar het illegaal is: NIET DOEN !!!
Het is onmogelijk om alles uit te leggen door de tekst, dus let op de foto's, de studie van de kaart ... en zorg ervoor dat begrepen te hebben alvorens te beginnen!
Het is essentieel in elk geval om een ​​goede klusjesman zijn, of hulp krijgen.
Neem de tijd: alvorens, is het noodzakelijk:
- Zijn alle benodigde tools,
- Hebben alle benodigde apparatuur,
- Afhankelijk van het materiaal gevonden, maak een plan,
- Als men begint (bv lassen): training betreffende afvalstoffen.
Er zijn een heleboel websites die de nodige sanitair basics kan uitleggen, check ze uit!
Maar komt naar het punt: hoe een nog te bouwen?
De nog steeds: 3 onderdelen
Uw nog zal bestaan ​​uit 3 onderdelen:
- De ketel: de pot waarin het zal opwarmen en kook de wort te distilleren.
- Kolom: de koperen buis waarin de alcohol dampen stijgen naar de condensor. Zoals hierboven gezegd, zijn er 3 kolomtypes: eenvoudig, reflux, fractionering.
- De condensor: Zoals de naam al doet vermoeden, dit is waar de dampen condenseren in vloeibare alcohol. Er zijn twee soorten: buis spoel of buis (Liebig).
materialen:
Dit onderwerp is zeer omstreden, zelfs binnen de moonshiners community! De algemene opvatting is contact tussen de dampen van alcohol en alcohol met een hoog% ABV met materialen zoals plastic, rubber en andere synthetische materiaal te voorkomen. Ook niet-roestvrij staal, zink, gegalvaniseerd, aluminium ... verboden. Lood in soldeer is uiteraard eveneens vermeden.
Samenvattend is het gemakkelijker om te onthouden wat "veilig" is: roestvrij staal, koper, tin en zilver soldeer, kurk, papier en bloempasta voor de gewrichten. Dat is alles! Misschien vindt u mensen die zeggen dat siliconen veilig is, dat dergelijke en dergelijke plastic ook ... Maar om het botweg te zeggen: als je je reet breekt om een ​​ambachtelijk product te maken, kun je net zo goed niet de risico om m ... e!
Het is nuttig te organiseren:
- De ketel kan volledig gescheiden worden opgebouwd uit de rest.
- De condensor kan volledig gescheiden worden opgebouwd uit de rest.
- De koppeling ketel kolom kan volledig gescheiden worden opgebouwd uit de rest.
- De kolom van nog een pot kan volledig gescheiden zijn opgebouwd uit de rest.
- De kolom van nog reflux kan volledig gescheiden worden opgebouwd uit de condensor, aangezien het een hoge nauwkeurigheid van uitlijning van de koelbuizen met de condensor ingangen vereist.
Volgend: http://www.fairesagnole.eu/page39/construire.html
Andere Groenste spullen of doe het zelf: tips-en-trucs-Groenste-vf61.html
https://www.econologie.com/shop/cote-cuisine-c-103
https://www.econologie.com/shop/faire-s ... erves-c-58
Edit: een kleine nog steeds beschikbaar voor verkoop: https://www.econologie.com/shop/alambic ... p-566.html
Beeld
De absurditeiten van gisteren zijn de waarheden van vandaag en morgen banaliteiten.
(Alessandro Marandotti)
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11060
par Christophe » 14/12/06, 21:14
Het is duidelijk dat het gooit ... Ik hou van de titel:
De amateur destillatie
:pijl: Maak niet uw drank zelf, het is illegaal! : Arrowl:
: Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
jonule
Inschrijving: 15/03/05, 12:11
par jonule » 15/12/06, 11:15
er is ook uitgerust cocotte minuut methode van een treintje en een overdrukventiel (bijna verplicht als een peer-end slager komt het treintje), een pijp steken van het recht van een aantal treintje cm, een hoek van 135 ° geloof ik, dan redencente op een spoel, gekoelde lucht of water ...
koeling (voorzichtig, ook niet brandstof, maar het water VIE) dampen condenseren en vallen druppelen.
prachtige illustraties op oude dicos.
je moet klimmen ZEER progrssevement t ° C als je wilt kwaliteit, met een goede vruchten, om 88 ° C ik denk om de alcohol te scheiden van de rest (van het water), een thermometer in directe output dampen moet u .
laat de eerste druppels pis het is gevaarlijk methanol ongeveer 50ml 10kg van frutis?
dan scheiden de druppels vallen met geslacht lenzen No. 1, 2 No. etc, op volgorde van de sterke + in + een laag alcoholgehalte, druipend in de As of alcoolmètre (20 €?). en was anders inhoud alccol, brandy naar het water, niet om ofwel het doel van de distillatie te houden.
we kunnen opnieuw destilleren Lots tijden.
Wat wordt afgedestilleerd?
neem goede, onbeschadigde peren, snijd de stelen en stapel ze in een WATERDICHTE trommel (pas op voor de deksels die kleine gaatjes hebben zoals de gebruikte plantaardige olie trommel schoongemaakt, koop nieuwe "maceratievaten" 50 of 60L), plet de alles en laat macereren. Roer elke dag alles met een geschikt accessoire gemaakt voor de gelegenheid, totdat het niet meer fermenteert, vorming van een zwarte laag op het oppervlak: het is tijd om te distilleren, anders WATERDICHT houden.
voila, ik heb hem een ​​grootvader als dat die 2 of 3 spullen legde doen!
het beste is om een ​​pro te zien, degenen die het legaal te doen en te laten zien u graag!
Ik weet niet of "vintage boiler" in de directory staat ;-)
Targol
Inschrijving: 04/05/06, 16:49
Plaats: Bordeaux streek
Re: Hoe het bouwen van een nog steeds? Plannen en advies
par Targol » 15/12/06, 11:33
renaud67 schreef:Bonjour à tous,
Ja, we gesproken over, ik nam zelfs de foto's, en dan ... ik helemaal vergeten.
Zoals Renaud67'll praten ik mijn oplossing heeft het voordeel dat het veel eenvoudiger en vereist minder materiaal en techniek.
Het principe is eenvoudig: een minuut standaard braadpan wordt gebruikt als boiler, het blijft alleen om de stoom koeler te maken ....
Dit is een busje 20l kunststof die is gesneden. Maak je geen zorgen over de vraag of het kan is bestemd voor contact met levensmiddelen: uw distillaten zijn nooit in contact met het.
  • Een gat wordt geboord centimeter 10aine de bovenkant van het blikje om het te laten sluiten buis (links op de foto).
  • Deze buis wordt ingevoegd in plaats van de naald op de snelkookpan. Moeten aanwezig zijn voor hoge temperaturen, omdat het de dampen die in het zal gaan. We omringd de buis een stuk van de elektrische leiding (ICTA) om een ​​beetje te verstijven (het verzacht met warmte) en brandwonden te vermijden door aan te raken.
  • Als de buis zich uitstrekt in de container door een koperen spoel (gemaakt door het wikkelen van een zachte koperen buis 4mm rond een blik, een PVC-pijp 10cm ...), die zal dienen als wisselaar met water en vervolgens kunnen de damp koelen.
  • andere pijp (rechts) laat de fles in een half dozijn centimeters van de bodem en ontvangt een pijp waardoor de distillaten gaan uit.
  • De laatste leiding wordt gezien bij de bodem is verbonden met een kraan voor het ledigen van het blik.
  • Merk op dat de leidingen naar binnen om de foto werden gevouwen maar normaal gesproken zullen ze naar buiten.
Nou, het zal gewoon een achtergrond van water in de snelkookpan, zet je planten in het mandje van de snelkookpan, sluit het deksel, sluit de slang aan op de naald, de container met koud water te vullen en steek het vuur (zoals zou hebben gezegd dat het fiscale Expatriate : Lol: )
Roer af en toe het water tijd in de bus om de natuurlijke convectie tegen te gaan en wanneer het echt te warm wordt, lege in deel (van de gelegenheid gebruik om de afwas te doen of te wassen uw vloer met, op de energieprijzen , warm water, wordt het gebruikt !!!) en vervang het met koud water.
Ik besefte dat dit apparaat bij een van de vergaderingen georganiseerd door de vereniging brandnetel die biedt vele botanische cursussen, het bewustzijn van de biodiversiteit, enz ...
"Iedereen die gelooft dat exponentiële groei oneindig kan doorgaan in een eindige wereld, is een dwaas of een econoom." KEBoulding
jonule
par jonule » 15/12/06, 13:34
Ik adviseer de houtkachel om te koken, die het mogelijk maakt allemaal hetzelfde voor de kapitein van het t ° C door middel van het ontwerp ruit moderator, en maakt gebruik van hout; goed door oplichters moeten blijven aan de voorkant, maar een of andere manier het is als pasta: dit is hoe we erin geslaagd de -)
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele.html
PS: Targol, "de andere pijp die een half dozijn cm van de bodem uit de container komt", staat die rechts op je foto en niet links zoals je zegt? het distillaat is noodzakelijkerwijs lager dan de komst van de vappers ?!
Targol
par Targol » 15/12/06, 14:15
jonule schreef:Ik adviseer de houtkachel om te koken, die het mogelijk maakt allemaal hetzelfde voor de kapitein van het t ° C door middel van het ontwerp ruit moderator, en maakt gebruik van hout; goed door oplichters moeten blijven aan de voorkant, maar een of andere manier het is als pasta: dit is hoe we erin geslaagd de -)
Natuurlijk, Jonule. Hartelijk dank voor het melden van dit bol (gecorrigeerd op de originele post)
fatih
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 04/05/07, 01:29
par fatih » 07/05/07, 16:52
hi everyone
Ik zoek naar documenten over het modelleren van distilallation essentiële oliën
Neville
Inschrijving: 19/06/07, 11:32
par Neville » 19/06/07, 17:12
jonule schreef:je moet klimmen ZEER progrssevement t ° C als je wilt kwaliteit, met een goede vruchten, om 88 ° C ik denk om de alcohol te scheiden van de rest (van het water), een thermometer in directe output dampen moet u .
Ik ben student in de chemie en de thermometer is ja verplicht beseffen dat methanol een hoge toxiciteit voor het lichaam methanol een 64.6 ° C verdampen temperatuur die betekent wanneer de thermometer aangeeft 65 ° C methanol dat uit !!! De ethanol alcohol drankjes was op toen hij 78.4 een verdampingstemperatuur ° C, dus het moet wachten tot de smelttemperatuur ten minste 78 ° C !! Maar het is nog indisosiable ethanol door eenvoudige destillatie !!
Neville
par Neville » 19/06/07, 17:14
Fatih schreef:hi everyone
Het is erg moeilijk om olie PUR te krijgen, het zal u producten te nemen, zoals cyclohexaan om olie te scheiden van water in het voor de olie zo zuiver mogelijk en was daarna uw olie geen sporen cyclohexaan hebben
kanosensei
Inschrijving: 21/06/07, 12:59
par kanosensei » 21/06/07, 13:02
Ik vroeg me af wat.
Hoe kunnen we doen om de temperatuur lorqu'on gekookt in de snelkookpan te meten?
Want als we willen de methanol te verwijderen, aanpassen aan ° 65
Hoe weet ik dat is te weten hoe 65 ° en voorbij de barrière van 78 ° ethanol.
Zou u een oplossing of iets? Omdat het vereist dat het fornuis is gesloten, of hoe je een thermometer in te voeren in het?
dank u
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips en trucs"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 138-gasten
