Het bouwen van uw eigen kit te lopen op ethanol E85
radi schreef:Met welke compiler hebt u de code geschreven?
Aan iedereen die de set heeft gemaakt, heb je de PCB zelf gemaakt?
Dag
Ik heb hier besteld http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm voor een ellende!
Ik vraag me af over de spanning die de injector oploopt bij het openen ...
Gedimensioneerde spanning + injector = 14V
Gedimensioneerde spanning - injector = mos-afvoerspanning (piek bij 80V bij opening)
Dus de injector eindigt met een piek van -66V op deze terminals (14V-80V).
Loopt het niet het risico het te verslechteren, te zien verbranden?
Re: Bouw je eigen kit om op E85 ethanol te werken
Hallo,
Is deze kit nog steeds relevant?
heb je geprobeerd met een arduino? het is misschien eenvoudiger aan de hardware-kant, toch?
Thierry
Thierry
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 15/04/22, 02:49
lebrits schreef:Hallo,
Thierry
Hallo lebrits. Ik antwoord een lange tijd later, maar ja, iemand heeft de code gebruikt om er een Arduino-code van te maken. Ik probeer er een zaak van te maken.
Ik begrijp niet alles in de code en weet niet zeker of het werkt, maar het is al een interessante basis.
Ik wilde komen en de info op je zetten forum omdat ik ook hier belandde en mezelf de vraag van de arduino stelde!
De Mr heeft dus twee versies: een klassieker waarbij de injectorbesturing is aangesloten op de kit, die een gewijzigd signaal opnieuw afgeeft. En een "vereenvoudigde" versie waarbij de injectoren parallel worden aangestuurd.
Klassieke versie: https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... duino.html
Vereenvoudigde versie (parallel): https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... ifiee.html
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 187-gasten
