Tuingereedschap voor batterijen
Re: Tuingereedschap voor batterijen
Ik laat het aan de deskundigen op het resultaat van deze omzetting te berekenen, maar ik twijfel sterk dat de verkregen stroom voldoende is om een elektromotor iets gulzige stroom. Het is beter om een generator op uw maaier te monteren om een mobiele stroombron te krijgen.
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Grelinette schreef:Kan deze maaier worden gebruikt als een 220 voltstroombron? ...
Ja, op voorwaarde dat u de stroomsterkte van de dynamo niet overschrijdt ... De accu van een rijmaaier met een lage capaciteit die vergelijkbaar is met die van een motorfiets (15 Ah big max) ... hij kan een kleine buffer vormen om de dynamo te behouden maar dat is het, anders riskeert u uw dynamo of gelijkrichter te verbranden ...
Ik denk dat het vermogen (noodzakelijkerwijs verminderd op een rijmaaier) van de dynamo moet liggen tussen 200 en 400W max (of in ampères: 17A tot 33A) ...
Je moet ook rekening houden met de efficiëntie van de converter (85%) ...
Uiteindelijk denk ik dat het een illusie is om 500W te overtreffen om de werkelijke kracht van je dynamo te testen.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
om te zien dat de batterij van de reclamebereik stihl ... het is alsof het gedaan is ... de trekkracht van de batterij heeft hetzelfde effect als de vingertop van de beschermengel van josephine
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 15/04/15, 15:32
- Plaats: Bij mij thuis
- x 243
Ah maar daarom gebeurt het thuis niet meteen alleen!
Ik had voor stihl moeten kiezen ...
Verdorie ... Wel, jammer ...
Ahmed schreef:Ik laat het aan de deskundigen op het resultaat van deze omzetting te berekenen, maar ik twijfel sterk dat de verkregen stroom voldoende is om een elektromotor iets gulzige stroom. Het is beter om een generator op uw maaier te monteren om een mobiele stroombron te krijgen.
Wat is con op maaiers is dat er geen PTO aan paar net de generator (niet een groep die motor + generator omvat).
Ik weet niet of het "maaier" -gedeelte nog wordt gebruikt, anders kan een "middelgrote" klusjesman overwegen om een katrol op de centrale as aan te passen - die waarop het mes normaal is bevestigd - en met wat reductieberekeningen en een gestabiliseerd motortoerental - dit wordt meestal aangepast - produceert direct 220 V wisselstroom door een generator verticaal aan de zijkant met het juiste vermogen te bevestigen (en ervoor te zorgen dat deze draait met 3 tpm) [ zie de zijkant van zeer kleine groepen waarvan de motor defect is].
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Hallo allemaal, sorry n.Chr. 44 om met uw vraag uw startonderwerp over elektrisch gereedschap te trollen.
Inderdaad, ik dacht aan deze mogelijkheid om energie terug te winnen van de centrale as van het zelfdragende deel op de foto. Ik gebruik altijd het maaidek met de 2-messen voor het maaien, dat snel wordt verwijderd dankzij de 4-pinnen, zodat de as van de centrale as gemakkelijk bereikbaar is; ontwerp een soortgelijk systeem dat een a mogelijk zou maken "kleine" aftakas voor zitmaaier lijkt erg wijs! (Ik ben ook verrast dat niemand dit apparaat nog moet maken ... misschien een idee om te ontwikkelen? )
Dat gezegd hebbende, heb ik net een afneembaar heggenscheermes van a Multifunctioneel hulpmiddel (Echo) (*) en ik zal proberen het aan te passen aan het zelfbereik door een transmissiesysteem van het cardanische type.
Anders is het idee van het koppelen van een wisselstroomgenerator 220 V (generator) interessant en zou het veel gebruiksmogelijkheden van elektrische gereedschappen openen. Toegegeven, we houden de bron van oorsprong in thermisch, maar we vergroten de mogelijkheden van hulpmiddelen door de elektrische: het is een manier om hybridisatie in tuinieren!
(*) Om terug te gaan naar het startthema (gereedschap op batterijen), zijn er elektrisch gereedschap op de batterij multifunctioneel?
Voorlopig merk ik op dat de multifunctionaliteit van elektrisch tuingereedschap beperkt is tot de draagbaarheid van de batterij van het ene naar het andere gereedschap, maar gemeenschappelijke motor met een reeks accessoires lijkt niet op de markt te worden gebracht, terwijl het concept nogal positieve meningen samenbrengt.
Did67 schreef:... een "medium" knutselaar kan overwegen om een katrol aan te passen op de centrale as (van de zelfdragende) - degene waarop het blad normaal is bevestigd - en met wat reductieberekeningen en een gestabiliseerd motortoerental - dit wordt meestal geregeld - produceer direct 220 V wisselstroom door verticaal een generator aan de zijkant te bevestigen op het juiste vermogen (en ervoor te zorgen dat deze draait op 3 tpm) [zie de zijkant van zeer kleine groepen waarvan de motor defect is].
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
Ja, het bestaat, maar ik heb het niet gevonden in grote merken. De reden lijkt simpel: de elektromotor is niet duur, dus waarom poolen? In tegenstelling tot een krachtige 2T-motor (die niet te veel vervuilt, gelamineerde verbranding, enz.) Of erger, een motor 4T alle posities.
Een verwisselbaar motorblok bij Stihl is 400 600 euro.
https://www.manomano.fr/outil-de-jardin ... id=3289324
Hallo allemaal,
er zijn tuingereedschappen die zich aanpassen aan een boormachine of schroevendraaier, aangezien er geen video op youtube staat. https://power-tools.fr/products/powerdr ... ur2WPFaFsk
sorry voor spam
sorry voor spam
Terug naar "Garden: landscaping, planten, tuin, vijvers en zwembaden"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 203-gasten
