Ponast KP11 ketel, schroef vergrendeld
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 22/05/19, 19:36
- x 1
hallo ik heb het volgende bericht op mijn boiler "schroef nr. 2 geblokkeerd" na een grote schoonmaak stoort niets de schroeven, als ik de machine herstart komt het bericht terug .. zou iemand je dit probleem hebben
CDT
stephane
CDT
stephane
Re: Ponast PK11 ketel, schroef geblokkeerd
Dag
Ik heb dezelfde storing als mijn schroef 1
Ik heb de condensator veranderd, maar deze is zoals
dank u
dank u
Nog steeds kapot met een ponast k11-ketel
En als ik mijn grip verander met schroef 1 en schroef 2 is dat de andere schroef die de schroef als geblokkeerd markeert
Klinkt het tussen de kaart en het stopcontact?
Welke heeft haar al gehad?
dank u
dank u
Arnaudbzh schrijft:Nog steeds kapot met een ponast k11-ketel
Het onderdeel maakt een vinkje kan de schroef hangen (vs 116k rood)
dank u
stephane ca schrijft:hallo ik heb het volgende bericht op mijn boiler "schroef nr. 2 geblokkeerd" na een grote schoonmaak stoort niets de schroeven, als ik de machine herstart komt het bericht terug .. zou iemand je dit probleem hebben
CDT
stephane
hallo
je hebt de storing gevonden omdat ik hetzelfde heb
- x 1
hallo, ik kom terug naar de forum Met veel vertraging is mijn cv-ketel in november gerepareerd, na testen op verschillende onderdelen is het moederbord verwisseld en het werkt. vandaag heb ik het onderhoud zelf gedaan ik demonteer het volledig, de aandrijving van de pellets, de wormen en al het interieur of het verbrandt niets ingewikkelds.
zonder het moederbord aan te raken natuurlijk :-)
let op de zeer kwetsbare leiding van de rookgastemperatuursensor.
het is gemakkelijker schoon te maken wanneer de achterkant veel as moet verwijderen die je zelfs in de blazer niet van de voorkant kunt zien
16 uur hermontage en om 30 uur wordt begonnen met warm water.
stephane ca schrijft:hallo, ik kom terug naar de forum Met veel vertraging is mijn cv-ketel in november gerepareerd, na testen op verschillende onderdelen is het moederbord verwisseld en het werkt. vandaag heb ik het onderhoud zelf gedaan ik demonteer het volledig, de aandrijving van de pellets, de wormen en al het interieur of het verbrandt niets ingewikkelds.
welkom
Ja ik ook, het was het moederbord dat hs was
Ik heb niemand gevonden dus ineens ben ik het die de schoonmaak doet die ik dit weekend ga doen om klaar te zijn voor als het koud wordt
- x 1
hallo, Arnaudbzh je komt uit welke regio?
Uiteindelijk belde ik een bus in België heel goed ontvangen, die vond ik iemand in Bretagne die voor werkt
Arnaudbzh schrijft:stephane ca schrijft:hallo, ik kom terug naar de forum Met veel vertraging is mijn cv-ketel in november gerepareerd, na testen op verschillende onderdelen is het moederbord verwisseld en het werkt. vandaag heb ik het onderhoud zelf gedaan ik demonteer het volledig, de aandrijving van de pellets, de wormen en al het interieur of het verbrandt niets ingewikkelds.
welkom
Ik kom uit het Bretonse centrum 22480 Kerien
welkom
stephane ca schrijft:hallo, Arnaudbzh je komt uit welke regio?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 5072 bekeken
laatste bericht par Doudou22
Bekijkt laatste berichten
31/03/23, 23:55Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 1 antwoorden
- 5816 bekeken
31/03/23, 23:46Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 10 antwoorden
- 8588 bekeken
04/01/22, 16:36Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 6 antwoorden
- 9180 bekeken
06/08/21, 08:38Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 53 antwoorden
- 25044 bekeken
23/09/21, 14:16Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 102-gasten
