Hallo, ik heb een probleem, mijn wasstop van de wasmachine is geblokkeerd. Het lukte me om een bocht te nemen met een tang en na niemand. Dus ik brak het. Wat moet ik de machine demonteren om toegang te krijgen tot de afvoerpomp? heb je een oplossing om het los te schroeven ??
Dank u bij voorbaat
Komma
wasmachine aftapplug probleem
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1502
- Neem contact op met:
Re: probleem met de aftapplug van de wasmachine
Hallo,
Probeer de rand met een tang te pakken.
De dop wordt alleen verkocht.
Bedek de schroeven en verbindingen niet met siliconenvet om blokkering te voorkomen.
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
Virgul schreef:Hallo, ik heb een probleem, mijn wasstop van de wasmachine is geblokkeerd. Het lukte me om een bocht te nemen met een tang en na niemand. Dus ik brak het. Wat moet ik de machine demonteren om toegang te krijgen tot de afvoerpomp? heb je een oplossing om het los te schroeven ??
Dank u bij voorbaat
Komma
In de staat (het lijkt erop dat sommige delen van de steun zijn gebroken), zou het nodig zijn om een klein lipje * te verwarmen, dit op de rand in het midden van de dop te plaatsen om een kleine groef (1 of 2 mm diep) te maken om te kunnen forceren de dop. Onder voorbehoud van het niet blijven scheten van alles, in welk geval het ook nodig is om de onderdeelset of gelijmd aan het lichaam van de wasmachine te veranderen. Veel succes met het vinden van goedkope onderdelen.
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
Een goede oplossing zou zijn om 2 gaten in de stop te boren, zo ver mogelijk uit elkaar, maar zonder het deel dat de stop ontvangt aan te raken, breng dan de 2 spuitmonden aan met een kleine rechte tang * (of borgveertang) en schroef ze vervolgens los. ..
Voor de nieuwe dop is siliconenvet (waterbestendig) een goed advies ...
* Of zelfs een eenvoudige klamp met 2 uitstekende punten, op de afstand van de gaten ...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- GuyGadebois
- Plaats: 04
- x 982
Ahmed schreef:Een goede oplossing zou zijn om 2 gaten in de stop te boren, zo ver mogelijk uit elkaar, maar zonder het deel dat de stop ontvangt aan te raken, breng dan de 2 spuitmonden aan met een kleine rechte tang * (of borgveertang) en schroef ze vervolgens los. ..
Als u doorboort, moet de dop worden vervangen. Met mijn suggestie is het mogelijk om het op te slaan.
Ja, ik begon met deze veronderstelling, maar uw suggestie was interessant. Het is echter beter om verschillende opties te hebben, te beginnen met de minst destructieve ...
- GuyGadebois
- Plaats: 04
- x 982
Ahmed schreef:Ja, ik begon met deze veronderstelling, maar uw suggestie was interessant. Het is echter beter om verschillende opties te hebben, te beginnen met de minst destructieve ...
Nou ja! Verschillende oplossingen zijn beter dan één.
- Plaats: picardie
- x 1502
Ik veronderstel dat de oplossing al lang is gevonden, anders maak ik toevallig ook de tool voor de gelegenheid en vermijd ik het onderdeel te bestellen, maar daarvoor moet je een decoupeerzaag en schijfkettingzaag bij de hand hebben.
Zoals het snijden van twee halve manen uit een bord van 2 of 3 cm dik, wat overeenkomt met de diepe start, aan elke kant van het gebroken deel.
Het geheel bevestigd op een stuk karton of strijkijzer dat als handvat dient, zoals:
Of eenvoudiger een houten ring die de grootste diameter huwt en vastgezet met schroeven die naar de rand van de stop wijzen, met 2 gaten om een handvat te plaatsen of gebruik de borgveertang van Ahmed.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 22 antwoorden
- 7480 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
20/07/22, 09:49Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 6 antwoorden
- 8891 bekeken
laatste bericht par Doudou22
06/08/21, 08:38Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 4 antwoorden
- 15497 bekeken
laatste bericht par vifred
01/09/23, 11:44Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 100 antwoorden
- 55047 bekeken
laatste bericht par EKliptus
19/12/23, 23:46Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 7 antwoorden
- 41708 bekeken
laatste bericht par Lilian
08/11/18, 10:13Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 119-gasten
