De kunststof is (niet zo) great!
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: De kunststof is (niet zo) great!
Elmer Food Beat leeft nog en hij heeft dit net uitgebracht:
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Een binnenschip dat plastic afval verzamelt op de vervuilde rivieren van de planeet
Door AFP de 27.10.2019
Een Nederlandse vereniging voor de bescherming van het milieu, die strijdt tegen plasticvervuiling in de oceanen, heeft zaterdag haar nieuwste uitvinding onthuld: een drijvend bakje voor het verzamelen van afval genaamd "The Interceptor".
Dit schip is gebouwd door de niet-gouvernementele organisatie The Ocean Cleanup en zal "de kraan dichtdraaien" van de grootste bron van afval die in de oceanen en rivieren stroomt, zei de uitvinder, Boyan Slat, 25, zaterdag in een verklaring. persconferentie in Rotterdam.
De boot, die wordt verankerd in vervuilde rivieren, kan tot 50 ton afval per dag verzamelen.
'Onder de juiste omstandigheden denken we dat hij dit aantal zelfs kan verdubbelen', zei de jongeman.
"The Interceptor" ziet eruit als een groot schip met een gebogen slagboom eraan vast. De set is 24 meter lang, werkt op zonne-energie, is volledig autonoom en kan 24 uur per dag plastic opvangen in rivieren, vertelde ook de CEO en oprichter van de ngo.
Geplaatst op strategische plaatsen in een riviernetwerk, leidt de barrière van de boot het plastic naar de "mond" van het schip, dat vervolgens in een van de zes afvalcontainers wordt gedumpt. De opslagcapaciteit is 50 kubieke meter plastic afval, het equivalent van "271.000 Rubiks kubussen", onderstreepte dhr. Slat.
Eenmaal tot de rand gevuld, stuurt een boordcomputer een bericht naar de lokale operators om de containers eruit te halen en te legen "net zo gemakkelijk als wanneer u uw stofzuiger schoonmaakt".
Twee van deze machines zijn al in gebruik: één in Jakarta, Indonesië en de andere in Maleisië. Een derde is in voorbereiding voor inzet in Vietnam, terwijl het model dat wordt blootgesteld aan de pers in de haven van Rotterdam binnenkort zal toetreden tot de Dominicaanse Republiek.
Het project is van plan om de 1.000 meest vervuilde rivieren ter wereld "binnen vijf jaar" aan te pakken en 80% van de wereldwijde plasticvervuiling te veroorzaken.
Begin oktober kondigde de oprichter van het project ook aan dat een schip met een gigantisch innovatief drijfapparaat voor het eerst met succes plastic had verzameld in de "large Pacific garbage zone" (GPGP), een vuilnisbak. drijvend drie keer zo groot als Frankrijk, halverwege tussen Californië en Hawaï.
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... ete_138609
- x 11060
Het werkt niet (hoe zou het kunnen zijn?), Modellering van afval in de oceanen:
- Plaats: Isére
- x 554
Maleisië: een innovatief schip tegen de invasie van plastic in de oceanen
AFP • 16 / 01 / 2020
Een groot schip uitgerust met een gebogen barrière verzamelt afval aan de monding van een Maleisische rivier om te voorkomen dat het in zee terechtkomt: "The Interceptor" is een nieuw wapen tegen de invasie van plastic in de oceanen.
Volgens de Amerikaanse ngo Ocean Conservancy wordt jaarlijks acht miljoen ton plastic in de oceanen gedumpt, van rietjes tot verpakkingen en ander afval.
Dit afval bedreigt veel mariene soorten en vervuilt veel voorheen ongerepte locaties. Een bijzonder acuut probleem in Zuidoost-Azië.
Geconfronteerd met deze stroom plastic heeft de Nederlandse ngo The Ocean Cleanup een nieuwe oplossing ontwikkeld met de "Interceptor": een boot van 24 meter die eruitziet als een binnenschip en is uitgerust met een gebogen barrière om drijvend afval op te vangen. weggespoeld door stromen.
Het hoofdzakelijk plastic afval wordt naar een helling in het schip geleid en passeert vervolgens een transportband voordat het in afvalcontainers valt.
De "Interceptor", die op zonne-energie werkt en volledig autonoom is, kan volgens de ontwerpers tot 50 ton afval per dag inzamelen.
Drijvende afvoer
In oktober werd een van deze apparaten op de Klang-rivier geplaatst, een sterk vervuilde stroom die de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur doorkruist voordat deze de zee in stroomt in de Straat van Malakka.
De vereniging Ocean Cleanup werkt samen met het lokale bedrijf Landasan Lumayan, dat sinds 2016 rivieren probeert schoon te maken en constateert dat zijn inspanningen vruchten beginnen af te werpen.
"De Klang-rivier was als een drijvende stortplaats", legt Syaiful Azmen Nordin, uitvoerend directeur van het Maleisische bedrijf, uit. "De boten konden niet meer passeren omdat er zoveel plastic was".
"Nu kun je zien dat de rivier geen drijvend puin meer vervoert", merkt hij op, terwijl het schip dat bij een moskee in de stad Klang is geïnstalleerd, het afval tegenhoudt.
Ambitieuze inzet
De Nederlandse NGO hoopt dat haar project een significante impact zal hebben, terwijl zij schat dat 80% van het plastic afval dat de oceanen vervuilt door rivieren vervuilt.
Alleen al het water van de Klang-rivier vervoert jaarlijks meer dan 15.000 ton plastic in zee, volgens een kaart op de website van de NGO. Deze rivier is een van de 50 grootste bijdragers aan maritieme vervuiling op de planeet.
The Ocean Cleanup heeft zichzelf ten doel gesteld duizend waterwegen uit te rusten, de meest vervuilde ter wereld. "We weten dat deze doelstelling (...) ambitieus is, maar wel nodig", zegt Joost Dubois, een woordvoerder van de ngo die hoopt binnen vijf jaar een groot deel van het probleem van plasticvervuiling in de zeeën op te kunnen lossen. .
Maar de taak is enorm. De NGO heeft tot nu toe vier boten gebouwd voor 700.000 euro per eenheid, zelfs als de kosten zouden dalen.
Eén binnenschip is ingezet in Maleisië, een ander in de overbelaste megalopolis van Jakarta in het naburige Indonesië, en andere worden geïnstalleerd in Vietnam en de Dominicaanse Republiek.
Thailand heeft getekend om er een te installeren naast de hoofdstad Bangkok en de NGO is in onderhandeling met Los Angeles.
In Maleisië zijn naast het schip zeven filterdammen geïnstalleerd op de 120 km lange Klang-rivier.
Het teruggewonnen afval wordt momenteel op stortplaatsen gedumpt, hoewel er inspanningen worden gedaan om recyclebaar afval te winnen.
Onder de 50.000 ton afval die in vier jaar uit de rivier is gehaald, "vonden we banden, teddyberen en zelfs dode dieren (...) maar over het algemeen is het plastic", merkt Syaiful Azmen Nordin op. .
Deze apparaten zullen alleen werken als mensen ook hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen met het weggooien van plastic, staat hij toch.
"Sommigen snappen niet welke impact zwerfvuil kan hebben. Ze gooien plastic op straat, dat in rivieren terechtkomt." "Als we ons gedrag veranderen, kunnen we rivieren schoner maken", benadrukt hij.
met foto's: https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 8cef883055
- Plaats: Isére
- x 554
Microplastische filters tegen 2025 op wasmachines
AFP • 17 / 02 / 2020
Frankrijk is begonnen met de installatie van filters van plastic microvezels in wasmachines, een wereldprimeur die bedoeld is om de vervuiling van de oceanen te bestrijden.
"Is het haalbaar? Het antwoord is ja, want we hebben geen keus", zei staatssecretaris voor ecologische transitie Brune Poirson maandag na een rondetafelgesprek. waar het fabrikanten van wasmachines, "innovators" die aan filteroplossingen werken, ngo's en consumentenverenigingen samenbracht.
Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe wasmachines die in Frankrijk worden verkocht aan professionals en particulieren, worden uitgerust met filters die bedoeld zijn om te voorkomen dat microscopisch kleine plastic vezels die vrijkomen uit kleding tijdens het wassen vrijkomen. De maatregel is opgenomen in de anti-afvalwet voor een circulaire economie, die vorige week is afgekondigd.
De in de kledingindustrie gebruikte kunststoffen (polyester, acryl, elastaan) komen inderdaad vrij tijdens wasdeeltjes die te klein zijn om te worden gefilterd in zuiveringsinstallaties, die in het milieu en vooral in de oceanen voorkomen.
Microplastics vertegenwoordigen tussen 15% en bijna een derde van de ongeveer 9,5 miljoen ton plastic die jaarlijks op zee wordt gedumpt, volgens cijfers van de IUCN (International Union for Conservation of Nature).
- Breng het dossier naar Europees niveau -
"Het is een uitdaging, het is erg moeilijk (...) het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren" en "het vereist veel werk van de kant van de fabrikanten" en in het bijzonder "technologische veranderingen", gaf toe Brune Poirson. Maar "we moeten handelen", hamerde de staatssecretaris, die de zaak nu op Europees niveau wil brengen "om ervoor te zorgen dat deze maatregel niet alleen een Franse maatregel is".
Wat de fabrikanten betreft, wordt deze eerste bijeenkomst als "constructief" beschouwd omdat het "het mogelijk maakte om veel economische, technische en gebruiksvragen op te werpen", aldus een verklaring van hun beroepsfederatie (Gifam) aan AFP.
De fabrikanten verbinden zich ertoe "alles in het werk te stellen (...) om effectieve oplossingen te vinden" om "de plasticvervuiling te verminderen". Maar ze dringen erop aan dat de overheid de "gezonde concurrentie tussen de spelers" garandeert en pleit ook voor een maatregel op Europees niveau.
Brune Poirson wil fabrikanten aanmoedigen om de filters zo snel mogelijk in hun apparaten te integreren, waardoor ze een milieubonus zouden krijgen als ze dat voor 2025 doen.
"We leggen niet alle verantwoordelijkheid bij de fabrikanten van wasmachines", onderstreepte ze: de oplossing passeert ook de textielindustrie (fabrikanten en distributeurs van kleding) waarmee ze ook in gesprek is.
"We moeten optimistisch zijn", zegt Mojca Zupan, algemeen directeur van de start-up Planet Care, die microplastic filters voor wasmachines heeft ontwikkeld.
"We hebben een oplossing die klaar is. We hebben hem afgelopen september gelanceerd en we hebben er ongeveer 500 verkocht", legt ze uit, terwijl ze een extern filter presenteert dat op de uitlaat van de wasmachine kan worden aangesloten. Aanpasbare technologie in een wasmachine, zegt het hoofd van Planet Care.
Volgens Henri Bourgeois Costa, expert circulaire economie bij de Tara Océan Foundation, "is er een belangrijke milieudoelstelling" die "nooit uit het oog mag worden verloren" en "die ons dwingt om te slagen". "Om te slagen, moet je erin slagen het probleem op te lossen en deze textielvezels niet meer in het milieu terug te vinden", benadrukte hij.
Jaarlijks worden in Frankrijk zo'n 2,7 miljoen wasmachines verkocht, of meer dan 7.000 per dag, volgens cijfers van Gifam. Meer dan 97% van de Franse huishoudens is uitgerust met een wasmachine. Naast huishoudens zijn er in Frankrijk 5.900 professionele vestigingen die gebruik maken van wasmachines (wasserijen en wasserijen).
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 0d81e3db39
- x 11060
Teksten en teksten en teksten ...
Ik zou graag de kop van het micro plastic filter willen zien !! Hoe maken we het schoon? In het water?
Misschien was het veel efficiënter geweest om niet-synthetische materialen te verkiezen !!! Maar nee ... verkoop altijd meer dan denk meer ...
Dit is slechts een grote operatie voor deze startup die de lange arm moet hebben ...
- x 11060
- Plaats: Isére
- x 554
Thailand: plastic afval explodeert met de pandemie
AFP • 18 / 06 / 2020
Kanalen vol met verpakkingen, stortplaatsen overspoeld met zakken: in Thailand, een van de grootste oceaanvervuilers ter wereld, is plastic afval geëxplodeerd sinds de pandemie met de hausse in de thuisbezorging.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 7494cfb853
- Plaats: Isére
- x 554
Plastic zakken zijn betaalbaar geworden in Japan
AFP • 01 / 07 / 2020
Bedrijven in Japan begonnen woensdag met het in rekening brengen van plastic tassen als onderdeel van een wetgevingshervorming die van kracht werd om de overdreven liefde van het land voor vervuilende verpakkingen te beteugelen.
Winkels zoals "konbini", alomtegenwoordige gemakswinkels in het land, zijn vrij om de prijs vast te stellen die ze voor deze tassen willen. Ook hun prijs is symbolisch, rond de 3 yen (minder dan 3 eurocent).
Het leek echter effect te hebben: "Ik ga elke ochtend winkelen in een konbini. Ik wist (dat de tassen betaald zouden worden, nota van de redacteur), dus nam ik mijn eigen tas mee", vertelde een consument aan de keten. NHK openbare televisiestation.
Veel Japanse gemeenten hebben een zorgvuldige sortering nodig (plastic, blikjes, papier, enz.), Maar het meeste huishoudelijk afval, inclusief plastic, wordt toch verbrand, een proces dat broeikasgassen produceert.
Wegwerp lunchboxen, bananen of zelfs pruimen individueel verpakt, dubbel verpakt: in het land van de koning, de weigering van een deksel op zijn koffie of een klein zakje om een voedsel dat al in plastic is te beschermen, wekt meestal verbazing op .
In 2018 kondigde de regering echter een doelstelling aan om de jaarlijkse productie van plastic afval tegen 2030 met een kwart te verminderen, namelijk 9,4 miljoen ton.
Japan is volgens de Verenigde Naties de op één na grootste producent van plastic afval per hoofd van de bevolking na de Verenigde Staten.
De introductie van een algemene betaling voor tassen "is bedoeld om mensen aan te moedigen twee keer na te denken over de beslissing of de tas echt nodig is en om hun levensstijl te heroverwegen", aldus de regering.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 59d7aaa680
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
Hiro Tipetishi: "De plastic zak had zijn vruchten afgeworpen, maar hij betaalt meer, hij is zelfs loont geworden".
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
Terug naar "afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 71-gasten
