Hallo allemaal. Ik wens SLECHTS ÉÉN 35kg gasfles buiten te installeren en aan te sluiten op mijn 4 kookplaat + gasoven,
Ik heb veel gezocht maar ik blokkeer ...
Ik zie alleen installaties met twee flessen met automatische omstelling, ik wil er maar één.
Omdat ik het 2-apparaat tegelijkertijd wil voeden, moet ik een T en twee regelaars installeren? of een regulator en een T?
Als ik bijvoorbeeld de gasinstallatie van mijn vrachtwagen neem, heb ik maar één Camping Gaz 907-cilinder> regelaar> T> 1 branderplaat / trimix koelkast, zo werkt het heel goed, maar voor 4 woningbranden + oven? Het is hetzelfde ?
Bedankt
1 propaancilinder 35kg installatie
Re: Installatie 1 propaancilinder 35kg
Ik zie niet waar het probleem is: je kunt een enkele fles aansluiten, alleen de verbinding (mogelijk op een omvormer gestikt) en naar mijn mening moet een enkele regulator je twee bazaars kunnen voeden via een T ...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Ja dat je 1 fire of 4 of 6 hebt, het is hetzelfde zolang er voldoende druk is!
Net als op je vrachtwagen, op campers (behalve de gigantische) is er altijd maar één fles ... dus hetzelfde, ik zie het probleem niet!
Met een enkele fles is het nadeel natuurlijk de uitsplitsing zonder plan B. Om het probleem te helpen beheren (zonder het volledig te verwijderen), is het mogelijk om de fles op een veerbasis * te plaatsen, platina gekoppeld met een marker die beweegt volgens het gewicht van de fles: zodra het apparaat empirisch is gekalibreerd, is het gemakkelijk om te weten wanneer de fles het einde nadert en dienovereenkomstig te melden ...
Waarom installeer je geen tweede klassieke fles 13kgs als buffer? Gebrek aan ruimte?
* of door een niet meer gebruikte weegschaal opnieuw te gebruiken ...
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 19/03/10, 21:01
- Plaats: 09000 Saint Paul van Jarrat
- x 1
Dus in mijn idee was ik eigenlijk van plan om een koperen buis met een diameter 12 te maken met een vrije moer die uit de stapelwand zou komen ter hoogte van de kraan van de gasfles.
Aan de andere kant van de muur, in de garage, de muurdrukregelaar.
Kom door de muur, nog steeds in koper, ga naar de keukenvloer en steek de muur opnieuw over.
Installeer vervolgens in de keuken een T met de twee roestvrijstalen lieren. Een voor de 4-vuurplaat en de andere voor de oven.
Betreffende het beheer van de gasstoring. Ik heb eigenlijk twee flessen, maar de tweede plaats ik naast de eerste, als de storing optreedt, wissel ik, laad ik de lege fles in de stationwagen en ga ik naar het LPG-station.
Omdat ik de LPG-propaan 35kg-flessen zal vullen, heb ik de adapter gekocht. Op dit moment bij het tankstation waar ik heen ga, is de fles 35kg op 92 € en de LPG op 0.789 €, 35kg gas is 70 liter LPG dus 70 x 0.789 € = 55,23 € dus 36,77 € besparing elke keer dat u oplaadt.
OK, bedankt voor deze details.
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
Hallo,
Maar LPG is geen puur propaan, er zit butaan in. Het is niet dezelfde calorische waarde of dezelfde druk.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 24 antwoorden
- 37203 bekeken
Bekijkt laatste berichten
26/10/21, 09:36Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 0 antwoorden
- 4097 bekeken
laatste bericht par graffiti86530
06/08/17, 18:36Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 19 antwoorden
- 25189 bekeken
laatste bericht par olivierdu33
13/10/23, 16:57Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 2 antwoorden
- 5560 bekeken
laatste bericht par olifant
11/05/15, 12:44Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 7 antwoorden
- 23996 bekeken
laatste bericht par Gaston
16/03/15, 14:14Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 149-gasten
