Windgenerator probleem
- RV-P
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 27/09/12, 13:07
- Plaats: Sainte-Marie (Réunion)
- x 10
Re: probleem met windgenerator
- Dit is de "tic" van de technocraten, om een snelle alternator voor windturbines te bouwen en ze vooraf te laten gaan met fragiele en lawaaierige tandwieltreinen om de snelheid te verhogen!
- Maar eerder zoals de Chinezen: een generator van vele paren palen en langzame rotatie, zoals hun windturbines Gobie woestijn die de wind van zand kan weerstaan zonder slijtage! Het is al lang geleden gedaan, op het moment van de stoom! Waarom zou je het niet reproduceren? En macht vraag, 'niet moet worden genomen voor elektriciens gebleven: wanneer je x 40 2 spoelen in serie, het is precies hetzelfde als als je x 2 40 draait in serie: dezelfde spanning op het eind! Maar het draait veel langzamer: direct rijden, zonder fragiele versnellingen!
- Een keer, voor het testen, heb ik een kleine generator met een stappenmotor 4V-printer gesleuteld door twee diode-bruggen in serie te plaatsen! En het werkt "nikkel": ik steek eenvoudig een 12V 6W LED-lamp aan door de uitgaande as met de hand te draaien! diagram:
- Het dient om oude stap-voor-stap printers van oude modellen te kunnen herstellen!
- Met vriendelijke groeten !
Het is makkelijker om gewoon dingen ingewikkelder dan compliceren eenvoudige dingen te maken!
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1516
- Neem contact op met:
Met een permanente magneetgenerator wordt minder vermogen minder geproduceerd door minder snel te draaien.RV-P schreef:neem de elektriciens niet over voor restanten: wanneer we 40 x 2-spitsen in serie plaatsen, is het precies hetzelfde als wanneer we 2 x 40-spitsen in serie plaatsen: dezelfde spanning op het einde! Maar het draait veel langzamer: direct rijden, zonder fragiele versnellingen!
- RV-P
- x 10
- Eh ... niet zeker! Voor 2 x 40 bochten is het 3000-rpm. Maar met 40 x 2 draait, is het 3000 / 20 = 150 rpm! Natuurlijk moet de rotor poolparen 20 plaats van één, dat wil 40 neodymium magneten waarbij veel te schot / onder zeggen: afwisselend N pool en Z pool, evenals de motor wielen Pierre Couture !
(! Kijk of ze zijn aangesloten op een terminal strip, soort fase asynchrone motor): - @ Darween als je de spoelen kan isoleren, zodat ze onafhankelijk van elkaar, kun je je 3 bruggen zetten diodes in serie, zoals ik deed voor de 2 diode bruggen van mijn stappenmotor omgezet in generator! Het zou een "gemiddelde manier" hebben met de generator die je hebt! diagram:
- En omdat je bereid bent om 9,6 V 450 t / min, daar, op die snelheid, de kamers zult gij aan 3 x 9,6 V op die snelheid (~ 28V als uw generator werd aangesloten in driehoek) of wortel 3 x 9,6 V (~ 16V als uw dynamo in ster was aangesloten), waardoor u minder snel kunt draaien!
- Exnihiloest
- Inschrijving: 21/04/15, 17:57
- x 660
izentrop schreef:Met een permanente magneetgenerator wordt minder vermogen minder geproduceerd door minder snel te draaien.
Dit geldt alleen voor een bepaald model, omdat EMF evenredig is met dΦ / dt. Maar om dezelfde reden is, als de afwisseling van de polen groter is, bij gelijke snelheid de dΦ / dt groter.
- Plaats: picardie
- x 1516
Ben als je de magnetische eigenschappen of het aantal omwentelingen niet verandert, bij constante snelheid verandert de dd / dt tolal ook niet, alleen de spanning / stroomverhouding verandert, de elektrische voeding verandert ook niet.Exnihiloest schreef:Dit geldt alleen voor een bepaald model, omdat EMF evenredig is met dΦ / dt. Maar om dezelfde reden is, als de afwisseling van de polen groter is, bij gelijke snelheid de dΦ / dt groter.izentrop schreef:Met een permanente magneetgenerator wordt minder vermogen minder geproduceerd door minder snel te draaien.
In concreto dacht ik aan de hoverboard-motor die werd omgezet in een generator http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 71043.html
Het bevat 27-spoelen en werkt in drie fasen. Elke spoel bestaat uit 4-draden die samen zijn gewikkeld. Hij scheidde de draden om telkens 2 draadspoelen in serie te krijgen, waardoor de eindspanning verdubbelde en de stroom werd gedeeld door 2.
Bij constante snelheid verandert het geleverde vermogen niet.
De interesse was om een voldoende uitgangsspanning te verkrijgen om zo min mogelijk in de gelijkrichtdiodes te verliezen met een lagere snelheid, maar we kunnen niet winnen op alle printplaten.
- RV-P
- x 10
Izentrop schreef:De interesse was om een voldoende uitgangsspanning te verkrijgen om zo min mogelijk in de gelijkrichtdiodes te verliezen met een lagere snelheid, maar we kunnen niet winnen op alle printplaten.
- Het ideaal zou zijn om de spoelen op 36V te houden en ofwel Schottky RQP-barrières van ATX-voeding (afvalspanning <0,2V) of een driefasige synchrone gelijkrichter met MOS-FET's toe te voegen! Tenzij het 12V-motoren zijn die in 36V worden “gedwongen”, zoals vaak het geval is (koppelregeling versus cyclisch)!
- Zie ook de onbelaste spanning op elke spoel, als het nodig is om in ster of driehoek te koppelen ...
- Om te zien ... Groeten!
- Plaats: picardie
- x 1516
Hallo,
36 V stond in de motormodus. De generatormodus is veel minder zodra deze is geladen. En voor de MOSFET-gelijkrichter kunnen we misschien de bestaande module gebruiken, toch zou het nodig zijn om het schema te hebben. Op deze pagina zijn de metingen gedaan. http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 42312.html
- Exnihiloest
- x 660
izentrop schreef:Ben als je de magnetische eigenschappen en het aantal beurten niet verandert, bij constante snelheid verandert de dΦ / dt tolal ook niet ...Exnihiloest schreef:... de EMF is evenredig met dΦ / dt. Maar om dezelfde reden is, als de afwisseling van de polen groter is, bij gelijke snelheid de dΦ / dt groter.
Vanzelfsprekend zijn er meer afwisselingen per beurt, dus minder tijd voor elke beurt. Vermenigvuldig x met de snelheid wanneer men polen heeft is strikt gelijk aan vermenigvuldigen met x het aantal n van palen en draai met dezelfde snelheid.
- GuyGadebois
- Inschrijving: 24/07/19, 17:58
- Plaats: 04
- x 982
Er is vooral dat voor deze prijs en met deze noodzakelijke snelheden niet mag dromen!
'Het is beter om je intelligentie over onzin te mobiliseren dan om je onzin over intelligente dingen te mobiliseren. (J.Rouxel)
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 is 100 miljoen en niet 72 miljoen" (AVC)
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 14116 bekeken
laatste bericht par Dirk Pitt
Bekijkt laatste berichten
12/02/14, 17:18Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 7 antwoorden
- 13072 bekeken
laatste bericht par ecolonovice
01/03/11, 09:08Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 24 antwoorden
- 13733 bekeken
laatste bericht par ik Citro
18/09/09, 23:53Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 107-gasten
