Ondergedompeld pompdiagram, startblokkering
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Probeer de methode met de DC-voltmeter die ik hierboven gaf ...
- x 11059
Nou, hier is het.
Dus ik denk dat hij HS is. Om te bevestigen met een andere methode kan zijn?
hallo
zoek een persoon die je condo (een elektromotorwikkelaar) kan testen met een capasimeter het is een permanent condo dat je hebt omdat 16 mf en meer condo demarage het tegenwoordig niet in de pomp stoppen omdat ook van het probleem
en meet de 3-draad van je motor die ze samen moeten doorgeven
met verschillende waarde
Ik geloof dat je een boorpomp hebt gezien en niet terugspoelt omdat de stator meestal wordt afgesteld of gelast
Bonne soirée
Bonne soirée
- dobropat
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 24/07/08, 22:51
- Plaats: La Sauve Majeure> Gironde
het werkt !!!
Nou, hier ben ik, ik heb de flat veranderd, de pomp weer in elkaar gezet, ik heb 24h in het water gelaten om de strakheid te controleren en het lijkt te werken!
dank u allen voor uw wijze advies
Hallo,
Op deze pagina is een documentatie aanwezig voor de besturing van de permanente condensator:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 14/07/19, 18:16
- Plaats: Filippijnen
Re: Ondergedompeld pompdiagram, startblokkering
Hallo,
Ik heb dezelfde pomp die ik een paar jaar geleden al heb gerenoveerd op het mechanische gedeelte en nu heb ik een diff concern springen. De plannen zijn niet meer toegankelijk en ik zie niet hoe ik toegang heb tot de flat ... Het lijkt erop dat het hele bovenste gedeelte van de pomp ... Iemand zou hij een goede info voor mij zijn?
dank u
Th
dank u
Th
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 1376 bekeken
laatste bericht par DELOINCE Jean-Pierre
Bekijkt laatste berichten
23/10/23, 22:36Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 18 antwoorden
- 20097 bekeken
laatste bericht par Ahmed
17/03/20, 20:12Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 130-gasten
