Mix diesel + benzine of ethanol E85: verbruik minder en reinig uw dieselmotor
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: Diesel auto: verbruiken minder met een beetje SP95
Dit is wat iNVH kan doen (betaalde versie voor € 9):
- bleusideral
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 14/02/09, 15:35
- Plaats: Nîmes
- x 4
Hallo !
Snelle vraag, bij welk motortoerental doe je deze tests? omdat er wordt gezegd dat het terecht nodig is om soepel te rijden, op lage snelheid met SP95 of E85, vermindert dit de vervuiling van de injectoren en andere elementen of juist niet?
Een gebaar meer Econological Econological een gebaar en het is de planeet die meer zal lijden!
- x 11060
Moeilijk te zeggen en vooral te vergelijken omdat het afhangt van het ontwerp van de motor en de enscenering van de bak... (o.a.)
Op mijn oude common rail kwam ik zelden boven de 2000 RPM... het maximale motorkoppel (daarom de beste prestatie voor een diesel) werd bereikt tussen 1500 en 2000...(1750 uit het geheugen)
Op mijn huidige diesel zit ik meer tussen de 2000 en 2500 RPM...(2200 tot 120 km/u) dus hij turbineert meer...de turbodruk is 1.4 bar wat vrij hoog is.
De 2 zijn 4L in-line 1.9-motoren, dus identieke cilinderinhoud.
Logischerwijs, hoe sneller een diesel draait, hoe beter hij werkt op verbrandingsniveau (omdat de cycli sneller zijn = minder koeling tussen 2 explosies)... maar natuurlijk hoe meer hij slijt (krachten op lagers en mechanische onderdelen = f(RPM²))
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
Christophe schreef:Gisteren heb ik 5L E10 in mijn 58L GO gedaan (dus 8,6%)... ze keken me een beetje raar aan bij de pomp maar dat kan me niet schelen!
Dit heb ik 6 maanden gedaan , sommigen stelden vragen, vooral toen ik de tissues op de pot had
Ik vraag me ook af wat oliemaatschappijen als "antivries" in de winter in diesel doen
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
- x 11060
Capt_Maloche schreef:Ik vraag me ook af wat oliemaatschappijen als "antivries" in de winter in diesel doen
Macro zou de vraag moeten kunnen beantwoorden
Het is tijdens het raffineren dat het gebeurt... Ze "ontwaxen" het... Uit het geheugen...
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
- x 11060
Re: Dieselauto: verbruik minder en reinig de motor met een mengsel van diesel en benzine
Hallo jongens ! Nu benzine goedkoper is geworden dan diesel, is er geen enkele reden meer om er een beetje bij te doen!
Ga niet meer dan 12%...dat is alles!
- x 11060
Re: Mix diesel + benzine of ethanol E85: verbruik minder en reinig je dieselmotor
Een kleine heropleving van het onderwerp na de stijging van de prijzen van het moment...
Bah, voorheen was ik 10% E85, maar geen diesel meer...90% gerecyclede frituurolie....
hmmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmm.
Mijn test mengt E 85 aan 10% en de rest in dieselbrandstof in een glazen container: het blijft ongeveer 12 uur homogeen en dan gaat er een kleine hoeveelheid vloeistof naar de bodem van de maatbeker! (water?) dus pas op!
Ondanks alles heb ik een test gedaan op mijn Kangoo Dci met een nieuw 5L-mengsel van e85 (10%)-diesel (90%), gebruikt in minder dan 12 uur en we merkten een daling van de opaciteit met 30% op... (uitgevoerd met een opaciteitsmeter)
(Uit het geheugen was het iets meer dan 10% E85 om te compenseren met de rest van de tank...)
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 242-gasten
