Econokit blaast niet op hybride toyota
- Inschrijving: 07/11/06, 13:18
- x 124
Re: Econokit blaast niet op hybride toyota
Hybridisatie, het werkt perfect op de Porsche 919
(Gezien op de Sycomoren-website)
- x 124
Natuurlijk werkt het geweldig!
Duitse bouwers, na te gniffelen en te verklaren "Hybride? Geen toekomst!"toen de Toyota Prius in 1996 op de Autosalon van Genève werd gepresenteerd, gingen ze erop af en zeggen nu:"De hybride auto is een Duitse uitvinding ..."
- x 124
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 16/01/20, 20:47
Om het te laten borrelen, moet het zuigen, maar waarom zou de lucht worden aangezogen als het door het water in de bus moet gaan door gewoon een pijp in de inlaatslang te steken? Het staat niet op, de lucht passeert of de weerstand is minder door het filter! Als je wilt dat het twee oplossingen opzuigt, gebruik dan een vacuümpijp die naar het luchtfilter gaat als er een is zoals het speelgoed uit 1988, of de eenvoudigste boor de inlaatpijp, maak een schroefdraad en installeer een schroefverbinding! Pas op voor vijlsel, het ideaal is om de inlaatpijp te demonteren. Ah ja het is werk maar we krijgen niets voor niets!
Dan is het nog niet voorbij, aangezien er een gat in de inlaat zit zal de motor lopen als een aardappel en de vloot uit het blik zuigen!
Je moet dus een verloopstuk maken, door een koperen buis gevuld met tinsoldeer in de pijp te steken, geboord tot een diameter van 1 mm om de zuigkracht zoveel mogelijk te verminderen, het moet gewoon bubbelen, niet bubbelen, je kunt ook aankomen daar door een ventiel op het blikje te zetten en door met de kleine uien met de schroef te regelen!
Als de maker van het bericht de oplossing echter niet heeft gevonden omdat het bericht oud is! Hoe dan ook, het is geldig voor alle auto's, voor het systeem, maar voor de besparingen op moderne tanks, geloof ik het niet, aangezien deze verdomde rekenmachine alle mods zal compenseren!
Het ideaal zijn echte auto's uit de jaren 80 - 90, niet het moderne vuil.
Bonjour à tous,
Dus van de kit heb ik echt het idee dat het werkt, ik zal het even uitleggen:
Ik heb een referentieroute Toul-Ludres van ongeveer 30 km.
aan een van de kusten aankwam, zat ik in dit stadium altijd tussen de 7 en 8 l (in optimale omstandigheden).
Na de installatie van de kit en de post die ik had gepubliceerd, daalde het verbruik en het volgende jaar in dezelfde omstandigheden kwam ik niet boven de 6.5 l (5.9 voor het beste.
Maar dit jaar is de slang die naar de ionisator gaat die op de uitlaat is gelijmd, door de hitte door trillingen doorgesneden.
Resultaten het verbruik wordt verdeeld boven 6.5l (tussen 6.5l en 7.5l)
Kortom, ik heb mijn monteur buurman gevraagd om het mij beter te geven aangezien hij het systeem kent...
tibo54200 schreef:Dus van de kit heb ik echt het idee dat het werkt, ik zal het even uitleggen:
Hallo tibo54200
Enkele opmerkingen/ideeën:
Uw referentieroute is 30 km (relatief kort). Aangezien het voertuig ongeveer 7 tot 12 km nodig heeft om echt op temperatuur te zijn en dus in zeer stabiele werking, is dit in verhouding veel en dit introduceert een probleem in de betrouwbaarheid / van de meting. Misschien kunt u proberen uw metingen op een langere typische route te bevestigen?
Kun je voor ons foto's maken van de opstelling?
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6919 bekeken
laatste bericht par nicologie
Bekijkt laatste berichten
03/08/20, 10:30Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 26 antwoorden
- 37577 bekeken
laatste bericht par etienne34
24/04/14, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 197-gasten
