Econokit blaast niet op hybride toyota
Re: Econokit blaast niet op hybride toyota
Wel, ik heb foto's gemaakt van de installatie, maar ik had geen tijd om een diagram te maken
Ik belde econokit. Hij zei dat ik niet op de juiste plek moest zijn.
Toch heb ik het luchtcircuit na het luchtfilter losgekoppeld en we voelen de luchtstroom opgezogen.
De diffuser is goed aangesloten en in de juiste richting.
Vreemd, je zei raar! Probeer de oliedampterugwinningsbuis dicht te knijpen, omdat je niet genoeg zuigkracht hebt, lijkt het. Bij de eerste tests van het Gillier-panton was het noodzakelijk om de aanzuiging door kleppen te regelen en de luchttoevoer zelfs gedeeltelijk te blokkeren om, door vallen en opstaan, de stroom te versnellen. Heb je de experimenten op quanthomme geraadpleegd?
"We maken wetenschap met feiten, zoals het maken van een huis met stenen: maar een opeenstapeling van feiten is niet meer een wetenschap dan een stapel stenen is een huis" Henri Poincaré
Ik ging ervan uit dat het al gedaan was, vandaar mijn rare,
http://quanthomme.free.fr/
De site Quant'homme ligt aan de basis van deze econologische site, Christophe zal er met u over kunnen spreken, en u zult bovendien zijn aanwezigheid vinden in de ervaring van de tractoren van de teler Gillier die de scheiding benzine + water initieerde, door de alleen bellen van het water en het volledig behouden van het bestaande motorsysteem; welke Ecopra met zijn Econokit is een van de fabrikanten die erdoor geïnspireerd zijn.
Uw pijp (rode pijl) is te dichtbij (in de bocht) van de inlaatpijp. Als de buis zo gebogen / gebogen is als u waarschijnlijk bent, is de stroming op dit punt erg verstoord. Dus de druk moet stoeien en misschien niet in de goede richting ...
Probeer een andere implantatie verder stroomopwaarts of stroomafwaarts van de elleboog (afstand van minstens 1.6 maal de binnendiameter van de rand van de elleboog?)
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Om x-gaten in de slang te voorkomen, kun je het doen met een stuk stijve pijp, zoiets als:
Goedenavond en bedankt allemaal voor je antwoorden
Ik was vorige week 's nachts (harde schijf voor herstel vooral voor iemand van het gebouw). Ik kon niet te veel antwoorden.
In het kort ben ik in spanning weggegaan, maar ik ben van plan terug te gaan
Flytox Ik kan niet helemaal begrijpen hoe de lucht hier minder wordt gezogen (ik weet dat je het over flow had).
Ik zou eerst mijn systeem willen bubbelen, dan zal het gemakkelijker zijn.
Merk op dat sinds het interview (dat niet werd gegeven maar dat ook geen luxe was) de consumptie sterk daalde maar nog steeds niet borrelde ...
Blijf op de hoogte.
Blijf op de hoogte.
tibo54200 schreef:Flytox Ik kan niet helemaal begrijpen hoe de lucht hier minder wordt gezogen (ik weet dat je het over flow had).
Wanneer een gas met "hoge snelheid" in een buis circuleert, kunnen de variaties in diameter, plotselinge richtingsverandering (hier 90 °), de toestand / ruwheid van het oppervlak, de nabijheid van een verbinding met een andere buis (hier het recyclen van oliedampen) enz ... veroorzaken dat de stroming turbulent wordt. Het is duidelijk dat op verschillende plaatsen in het kanaal verschillende drukzones ontstaan, zelfs enkele mm van elkaar gescheiden. Als je pijp niet "continu" in een depressie zit in vergelijking met je bubbler, zal hij nooit borrelen.
Staat de "lepel" die aan het uiteinde van uw pijp wordt geplaatst altijd in de goede richting? Het verdiepte deel is stroomafwaarts van de stroom, anders creëert het een druk in plaats van een depressie.
De "lepel" (diffuser) zit inderdaad in de goede richting.
Ok, ik heb het begrepen, dus ik moet een betere plek vinden om mijn zender aan te sluiten.
Ik zal contact opnemen met een monteur die wil weten of hij mij ook kan helpen.
Tot binnenkort.
Tot binnenkort.
Bonjour à tous,
Ik geef je mijn nieuws, de warmte van de afgelopen dagen kan een effect hebben op het systeem, maar het verbruik is zo gedaald dat ik nog nooit dergelijke cijfers heb gehad ...
Dus misschien heeft het niets met de kit te maken, omdat ik de verbindingen helemaal niet heb veranderd, maar ik wilde het nog steeds met je delen totdat ik een monteur vond om de verbindingen te optimaliseren.
de volgende ritten zijn ongeveer vijftig km elk en het verbruik betreft alleen de reis.
Meestal op de nationale en de thermometer vertelt je de buitentemperatuur waren de omstandigheden goed.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6903 bekeken
laatste bericht par nicologie
Bekijkt laatste berichten
03/08/20, 10:30Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 26 antwoorden
- 37551 bekeken
laatste bericht par etienne34
24/04/14, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 153-gasten
