Hallo,
Ik warmte een huis 75m2 met een fornuis pellets Edilkamin ECOIDRO gekoppeld met een meng- fles en een vloerverwarming en 3 radiatoren, alle geregeld door een RVP210 Siemens. ECS rechtstreeks verwarmd door het verwarmingselement via een omloopklep gecontroleerd door PVR.
Ik heb problemen met het plaatsen van de kachel, want zodra het huis warm is en de regelaar stopt met pompen, stijgt de temperatuur en komt de kachel in veiligheid H2o temp.
Ik heb geprobeerd het in eco-functie te zetten, met een T ° eco van 75 °, en een T ° -kachel van 60 °, maar in dit geval stopt hij alleen en herstart hij de grenswaarden . De technicus adviseerde mij om een aquastat op de mengfles te plaatsen om de kachel direct te bedienen via de schakelaar op het moederbord, met een uit naar 75 °, en een 45 ° + een variabel tempo tussen de uit en de één om te veelvuldig starten te voorkomen. Dit kan mogelijk werken voor de verwarming, maar niet voor het SWW, omdat ik de tank direct verwarm via de omloopklep die de mengfles overbrugt.
Heeft iemand een vergelijkbare installatie en hoe heeft hij het probleem opgelost?
Bij voorbaat dank.
Aanpassing pelletkachel Edilkamin Ecoidro
Re: Pellet stove adjustment Edilkamin Ecoidro
Hallo, Ik heb een gelijkaardige opstelling (ECOIDRO mengfles + + vloerverwarming gecontroleerd door Siemens RVP201 zonder ECS. Ik zich hetzelfde probleem voor. De Eco-functie werkt, maar veroorzaakt veel starten zodra de temperatuur bereikt. Het ontbreekt aan een hysteresis ( t ° lager dan het herstarten t ° stop) ... ik weet niet of aanpassingen mogelijk zijn. in de aanpassing instructies zijn instelling niet voorkomt ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 10 antwoorden
- 3267 bekeken
laatste bericht par Clemclem
Bekijkt laatste berichten
26/12/23, 11:05Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 2106 bekeken
laatste bericht par ArthurD
17/11/23, 16:59Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 33 antwoorden
- 6856 bekeken
laatste bericht par Obamot
25/02/23, 19:49Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 3189 bekeken
laatste bericht par Cocktail 07
03/01/23, 19:54Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 24 antwoorden
- 18817 bekeken
laatste bericht par EasyGui
16/02/23, 16:58Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 475-gasten
