Econokit blaast niet op hybride toyota
Hallo, ik zag dat een onderwerp over dit soort producten sprak en ikzelf installeerde een econokit met bubbler L op mijn Toyota Auris Hybrid van 2014.
Dit is een atmosferisch 1.8L-blok, ik installeerde de reactor op een van de vele uitlaatspruitstukken ongeveer 5 cm van de motorblokuitgang. Om dit te doen moest ik de thermische plaat demonteren die de 4-uitlaatopeningen naar de lambda-sonde overwint. De reactor zit gevangen tussen deze plaat en de collector, vooral omdat ik deze zoals gevraagd op de slang bevestigde met de geleverde serflex.
De bubbler wordt ondertussen heel dicht bij de reactor geplaatst met een slang zo kort. Alles is strak en bubbler gevuld om kwart 3.
Hier ben ik vandaag honderd kilometer maar geen verandering; geen bubbel in de tank, het verbruik bleef hetzelfde, kortom het is alsof ik niets had gedaan ...
Tips voor degenen die hun systeem hebben laten werken?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1502
- Neem contact op met:
Re: econokit blaast niet op hybride toyota
Het tegenovergestelde verraste metibo54200 schreef:het verbruik is hetzelfde gebleven, kortom het is alsof ik niets had gedaan ...
Als het het onderwerp op zich moet beantwoorden, zou het eigenlijk beter zijn ...
Kortom, de vraag is niet of het systeem het verbruik zou moeten verminderen, ik vroeg om hulp van iemand die erin slaagde het te laten werken.
Merci.
Merci.
hallo
er zijn op deze site enkele specialisten (die hun handen in vet hebben gestopt, zij) die u waarschijnlijk hun mening zullen geven. Maar bent u direct naar Econokit gegaan?
Dus als je geen bubbling hebt, is het waarschijnlijk dat je aspiratie faalt. Blaas in de pijp om te zien of het bubbelt of niet en als het bubbels zijn, is het je streven naar toelating dat ergens niet klopt! Bijvoorbeeld verkeerde oriëntatie in het inlaatkanaal?
"We maken wetenschap met feiten, zoals het maken van een huis met stenen: maar een opeenstapeling van feiten is niet meer een wetenschap dan een stapel stenen is een huis" Henri Poincaré
Hallo, eigenlijk die bubbel als ik streef in de dutite ...
Natuurlijk had ik het mis bij het selecteren van de toegangsslang ...
Het probleem is dat ik de richting van de luchtstroom niet kan bepalen ...
Vlak na het luchtfilter heb ik een T met een slang die in het carter van de motor (in de buurt van de injectoren) gaat. Ik heb te snel geconcludeerd dat dit de juiste plaats was ...
Dus waar sluit ik mijn "diffuser" aan?
Merci.
Merci.
in de slang zo dicht mogelijk bij de opname! Het feit dat je een T-stuk hebt, is als een stroom die in tweeën splitst en waarbij de belangrijkste opweegt tegen de rest of in elk geval de actie beperkt.Dus waar sluit ik mijn "diffuser" aan?
zorg er ook voor dat uw stoomgenerator goed aansluit op de uitlaat.
Ten slotte zou u meer voordeel hebben door een AVEC te installeren.
Re: Econokit blaast niet op hybride toyota
Ik moet toegeven dat het moeilijk is om terug te gaan naar de mechanica als je een nieuw speeltje koopt '...
Dus dichter bij de vlinderklep?
In ieder geval bedankt voor uw advies en Merry Christmas!
Hallo tibo54200, welkom.
Zodat we u kunnen helpen, zou het preciezer moeten zijn, u kunt wat foto's van de installatie plaatsen, om een diagram van verbinding aan te passen, zoals u het bijvoorbeeld realiseerde ....
Over het algemeen moet je, als je aandachtig een paar berichten leest over de Pantonisation op Econo, jezelf snel vinden of is het de grap / oplossingen.
Voor een Pantonisatie op een nieuwe Toyot (of andere nieuwe auto), zal ik het niet eens proberen. De kansen om verbetering te zien zijn klein (ingebed in de achtergrondruis van de meting). Op een goed avontuurlijke / oude auto ja. Zelfs de interne reiniging van de hoge motor kan de oorspronkelijke prestaties herstellen. Na een geduldige focus / veranderingen, kun je een beetje conso en vervuiling verdienen.
A + Goede mechanica.
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Goedenavond iedereen,
Dat is waar ik de zender de eerste keer heb aangesloten.
We zien de luchtfilterframe aan de rechterkant en de lucht wordt helemaal naar links in de filter aangezogen en terug in de motor gebracht.
Ik heb de kap van de luchtfilterkast losgekoppeld en de motor gestart om de stroomrichting en aanzuigcapaciteit van het inlaatsysteem te analyseren, het lijkt correct en ineens heb ik ervoor gekozen om de diffusor in de elleboog van het grote gedeelte dat naar de vlinderklep valt.
Dit veroorzaakte een motorstoring vanwege de afwezigheid van lucht geregistreerd door de stroommeter, maar niets ernstigs door de nadelen nog steeds geen teken van borrelen ...
Toch ben ik 20 cm van de vlinderklep ..
Ik denk dat econokit morgen contact heeft opgenomen om ze te zien.
Sorry, maar uw uitleg / diagrammen zijn niet voldoende om u te helpen ....
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6679 bekeken
laatste bericht par nicologie
Bekijkt laatste berichten
03/08/20, 10:30Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 26 antwoorden
- 37337 bekeken
laatste bericht par etienne34
24/04/14, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 120-gasten
