KiweeOne Kite-windturbine
Hernieuwbare energie, behalve elektrische of thermische zonne-energie (zieforums hieronder gewijd): windturbines, maritieme energieën, hydraulische en waterkracht, biomassa, biogas, diepe geothermische energie ...
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1515
Neem contact op met:
par izentrop » 25/11/18, 16:06
Efficiënter en goedkoper dan hun grote tegenhangers op het land, vormen vliegende windturbines een toekomstperspectief voor energie. Deze prototypes worden met een kabel gehesen op een hoogte variërend van 300 tot 10.000 m en kunnen grote hoeveelheden elektriciteit opwekken. Commerciële exploitatie zal een belangrijke stap betekenen in de toekomst van hernieuwbare energie. De start-up Enerkite (Brandenburg) is hierin gespecialiseerd en heeft geavanceerde technologieën ontwikkeld. Wat eruit ziet als vliegers voor kinderen, zijn eigenlijk generatoren. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/polit ... ns-le-ciel
Cementfabrieken en staalfabrieken behoren tot de grootste energieverbruikers in de industriële sector. Windturbines verliezen dus punten op ecologisch vlak door hun kolossale funderingen en hun gigantische stalen masten, nog voordat ze hun eerste kWh hebben kunnen tellen. Daarom slaat EnerKite een nieuwe weg in, weg van de dinosaurussen van de windtechnologie, naar op maat gemaakte oplossingen die zich richten op de belangrijkste componenten voor de exploitatie van energie: windturbine. Een luchtballonvlieger brengt via een kabel windenergie over naar een generator, terwijl een volautomatische besturing het bruikbare deel, namelijk de vlieger, op grote hoogte houdt, waar de wind het beste vastgehouden wordt, waardoor een hoog rendement wordt gegarandeerd. De aandrijvingen van FAULHABER dragen hier bij aan de beheersing van de vlieger en zijn snelle reactie bij een windvlaag. https://www.faulhaber.com/fr/marches/co ... s-volants/
Eindelijk om op te laden zijn draagbaar en nog veel meer op het strand, een verplaatsbare kit met een kleine windturbine van 100 W waarvan de lanceringsprijs concurrerend lijkt https://objectifaquitaine.latribune.fr/ ... 85954.html
En in een participatief project https://fr.ulule.com/kiweeone/
Avatar de l'utilisateur
Exnihiloest
Inschrijving: 21/04/15, 17:57
x 660
Re: Windturbinekite
par Exnihiloest » 25/11/18, 17:19
Het idee is niet nieuw, ik zag het enkele jaren geleden voorbij komen, en het bleef steriel.
Dit levert veel problemen op. Het is bijvoorbeeld een illusie om te geloven dat de vlieger in de lucht zal blijven tijdens perioden van hoge druk (vooral op hoogtes van minder dan 1000 meter). De neerslag zal nog moeilijker te beheersen zijn dan het stoppen van de windturbines op de grond. Dan moeten de kabels zo licht mogelijk zijn zodat de bazaar in de lucht blijft, dus of de vermogens moeten laag zijn, of de spanningen moeten hoog zijn om de stroom te verminderen, waarvoor elektronica aan boord nodig is voor de transformatie. Er is het probleem van te harde wind...
Ik voel deze techno helemaal niet, behalve als tijdelijk mobiel middel in een maritiem of min of meer woestijngebied.
Plaats: picardie
x 1515
Re: Windturbinekite
par izentrop » 25/11/18, 18:38
Ja inderdaad, het Enerkite-project lijkt al jaren stand-by te staan.
Exnihiloest schreef:ofwel de hoge spanningen om de stroom te verminderen, waarvoor ingebouwde elektronica nodig is voor de transformatie
Niet noodzakelijk, we zien dat er 2 draden zijn voor het KiweeOne-project, tussen de vlieger en de haspel. Het kan een enkelfasige generator zijn die hoge wisselspanning levert die wordt gelijkgericht en opnieuw verwerkt door de grondmodule.
Het is een nicheproduct dat al dan niet naast zonnepanelen zijn interesse kan vinden in geïsoleerde plaatsen.
Een doe-het-zelf hoverboard-motor zou ideaal zijn voor dit soort toepassingen.
Grelinette
Inschrijving: 27/08/08, 15:42
Plaats: Provence
x 272
Re: Windturbinekite
par Grelinette » 25/11/18, 19:36
Bonsoir,
Dit onderwerp van windturbines-vliegers komt regelmatig ter sprake maar zien we nog niet.
Er zijn enkele technische punten over dit type windturbine die ik niet begrijp.
Laten we eerst verduidelijken wat het is:
1- Is het een klassieke windturbine, die draait en met een vlieger naar grote hoogte wordt gehesen om een ​​sterkere en meer regelmatige wind te hebben.
We doen het zeker zonder mast maar het blijft om de energie terug te winnen die wordt geproduceerd door een lange (dubbele) kabel die de energie van de vlieger naar de grond brengt.
2- Is het een echte vlieger, dus een vleugel die aan een kabel vast zit, en die op grote hoogte met de wind mee zweeft.
In dit geval vind ik het moeilijk om het principe te begrijpen, want zelfs als de wind op hoogte sterker en regelmatiger is, is het een kracht die geen arbeid genereert. De kracht van de wind die de vlieger omhoog trekt en laat vliegen, wordt gecompenseerd door de kracht van de bevestiging van de vlieger aan de grond via de kabel. Het is alsof ik, alles bij elkaar genomen, omhoog trek aan een touw dat aan de grond vastzit.
Het zijn wellicht de variaties van de windkracht op hoogte die het mogelijk kunnen maken om energie terug te winnen, maar deze variaties hebben dezelfde nadelen als voor windturbines op de grond, namelijk de onregelmatigheid en de onvoorspelbaarheid van de wind.
Als ik het goed heb begrepen, is er ook het principe van de beweging van de vlieger dat we in de lucht kunnen bewegen om werk te genereren, maar we elimineren niet de nadelen die inherent zijn aan windenergie, en het genereren van een beweging van de vlieger kost ook energie. ..
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
Exnihiloest
x 660
Re: Windturbinekite
par Exnihiloest » 25/11/18, 19:49
Grelinette schreef:...
Ik begrijp het als een klassieke windturbine (met bladen), zoals in de video, maar hier is de "vlieger" solide:
Grelinette
Plaats: Provence
x 272
Re: Windturbinekite
par Grelinette » 25/11/18, 20:52
dank u Exnihiloest voor deze zeer interessante video.
In deze video gaat het inderdaad over klassieke windturbines (hier een rij propellers) die draaien met de wind van hoogte, wat impliceert dat er een hele bedrading is van het transport van de stroom naar de grond.
Als ik aan de ene kant de belangrijke structuur zie voor het opstijgen van de vlieger, of beter gezegd van de zweefvliegtuig, en aan de andere kant de onzekere bewegingen in de lucht van het systeem, met name de duik naar de grond, zeg ik tegen mezelf dat de technologie vrij willekeurig is!
Er moeten een paar crashes zijn en met de kosten van de constructie om op te stijgen, is het niet zeker of dit systeem zuiniger is dan conventionele windturbines.
Dat gezegd hebbende, ik heb ook een video gezien waarin het een echte vlieger is en het is door de trekkracht die op de kabel wordt uitgeoefend dat de energie op de grond wordt gecreëerd met een systeem dat de kabel oprolt en zich vervolgens ontvouwt volgens de wind.
Het lijkt me dat we er over econologie over hebben gesproken. (Christophe, misschien kun je dit bericht vinden?...).
Plaats: picardie
x 1515
Re: Windturbinekite
par izentrop » 25/11/18, 23:57
Grelinette schreef:1- Is het een klassieke windturbine, die draait en met een vlieger naar grote hoogte wordt gehesen om een ​​sterkere en meer regelmatige wind te hebben.
Dit is het geval bij de KiweeOne.
Grelinette schreef:2- Is het een echte vlieger, dus een vleugel die aan een kabel vast zit, en die op grote hoogte met de wind mee zweeft.
Het is de EnerKite. Het produceert energie tijdens de opstijgfase, daarna laten ze het naar beneden duiken en terugspoelen met heel weinig energie om opnieuw te beginnen aan een energieproducerende klim. De productie is dus intermitterend.
Beeld
Ik weet niet of het in Frankrijk is toegestaan ​​om tot 300 m te stijgen, of dat er een speciale vergunning nodig is en dat er een zichtbare signalering van de vliegtuigen nodig is?
Ik heb het gecontroleerd en kon geen titel vinden die het vermeldde.
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11024
Re: KiweeOne kite windturbine
par Christophe » 26/11/18, 00:36
We hadden het er hier in 2009 over: hernieuwbare-energie/vlieger-windturbine-t7394.html#p122151
In dezelfde familie (en waarschijnlijk beter maar duurder) is er de afgemeerde zweefvliegtuig: energie-hernieuwbare / Makani vermogen the windturbine-glider-flying-t13214.html
x 11024
Re: Windturbinekite
par Christophe » 26/11/18, 00:42
izentrop schreef:Ik weet niet of het in Frankrijk is toegestaan ​​om tot 300 m te stijgen, of dat er een speciale vergunning nodig is en dat er een zichtbare signalering van de vliegtuigen nodig is?
De nogal "willekeurige" bezetting van het luchtruim is inderdaad de belangrijkste zorg van al deze projecten: de kabel is bijna onzichtbaar voor een vliegtuig, zweefvliegtuig of ULM... des te gevaarlijker daarom omdat hij hoog is!
Omdat het, in tegenstelling tot EDF-kabels, constant in beweging is! "Rapporten" hierboven zouden niet veel moeten veranderen voor de DGAC: als het om luchtveiligheid gaat, is willekeur niet toegestaan...maar enkele tientallen m is acceptabel neem ik aan: zolang het onder de minimale vlieghoogte blijft (150m voor een ULM in open land)
Het KiweeOne project is alleen interessant om extra elektriciteit op te wekken, hooguit enkele tientallen Watts, dus voor kampeerders of wandelaars...of op een leerzame leuke manier voor het onderwijs!
Een flexibel zonnepaneel doet het veel beter, voor veel minder en zonder risico's vanuit de lucht of gedoe met montage en demontage...
Positief punt: hij heeft al 10 euro opgehaald van de gevraagde 000 euro, een bewijs dat de Fransen eindelijk nog wat geld (te veel) hebben... : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Plaats: picardie
x 1515
par izentrop » 26/11/18, 01:52
Ik zie dat je de titel hebt veranderd en ik realiseer me dat ik het bij het verkeerde eind had over de operatie.
We zien namelijk op een ander filmpje dat de generator niet achter de windturbine zit maar op de onderste spoel.
De overbrenging is in feite mechanisch, door een hoekherziening op een haspel achter de windturbine en een draad die als riem fungeert tussen de 2 katrollen.
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 111-gasten
