1 Gearturbine Novel Rotary Turbo InFlow project Gearturbine Tech Development Uitgelicht
Atypische Gearturbine Retrodynamic Dextrogiro VS Levogiro Effect Ying Yang Thrust afval Way Staat verliest niet graag Art Top System innovatief concept procent efficiënter
Zijn eenvoudige systeem als Heron stoomturbine aeolipile apparaat Alexandria 10 70 AD
YouTube atypische New GEARTURBINE Retrodynamic DextroRPM VS LevoInFlow Ying Yang Thrust man verliest geen afval Way
8XY Kringproces stappen pad
Nieuwe FormFunction MOTOR Type apparaat
Retrodynamic RotorRPM VS InFlow Way Botsing soort interactie
Non-parasitaire verliest voor het koelen verbranding smeersystemen
Mass Shape roterende beweging positieve tendens voort te zetten inertie dynamische beweging als een vrijloop
tegenover stroomstoot als de Ying Yang Simbol
Pat 197187 1991 IMPI MX Dic
2 Imploturbocompressor
Party Moving System Design Excellence
De interactie van InFlow gewoon macroflow en gaat microflow door Implossion
Een enkele compressie trapscompressie Influx en output naar een enkele ronde dynamische beweging New Concept
Om te zien een animatie is posible Imploturbocompressor een eenvoudige manier om er maar een orkaan satelliet te bekijken controleren en is het zelfde soort manier Implo toestroom
http://stateoftheartnovelinflowtech.blogspot.mx/
_________________________________________________________________________
State-of-the-art nieuwe InFlow Tech - aanbevolen projectontwikkeling:
·1-versnellingsbak, RotaryTurbo, ·2-imploturbocompressor, één compressiestap:
Wordpress Blog * State of the Art Novel InFlow Gearturbine Imploturbocompressor:
*1-GEARTURBINEPROJECT,
Rotary-Turbo-InFlow-technologie,
Atypische instroom thermodynamisch,
Indiening van technologievoorstellen,
Nieuw motortype met brandstofmotor:
* 1-GEARTURBINE Behance Images Gallery Portafolio: https://www.behance.net/gallery/21019191/Novel-Rotary-Turbo-InFlow-Tech-Gearturbine-Project
·State of the art Innovatief concept Topsysteem Hoger rendementspercentage.*Vermogen per bar, voor vliegtuigen, zeeboten, landtransport en dynamische elektriciteitscentrales.
-Heb een soortgelijk systeem van het Aeolipile Heron Steam-apparaat uit Alexandrië 10-70 AD. -Nieuw motor-motorapparaat met vormfunctie. Volgende stap, epische ontwerpverandering, openbaring van verbroken zegel. - Wenselijke innovatie op het gebied van energiecentrales. Volgende trendgolf richting mondiale technologische komende verandering.
-Youtube; * Atypische • Nieuwe GEARTURBINE / Retrodynamic DextroRPM VS = + LevoInFlow Ying Yang Way Thrust Type - No Waste verliest
L'uitvinding concerne un compressie en duwen motor caractérisée fait que is samengesteld uit een behuizing, genoemde behuizing bevindt zich een rotor roteert in icts binnenruimte ondersteund door een paar tandwielen wiens passeren samenviel met het binnengebied van de rotor; Een rotor (kern goud) die intern stromen kanalen gepresenteerd in omgekeerde één van another werd het evenwicht tussen deze, beginnen bij het punt waar ze eindigen; Heeft verscheidene holte voor omzetting turbines, evenals twee verbrandingskamers geïsoleerd door clustering van een systeem van mondstukken en gepresenteerd in de Wijze polen, dat is het tegenovergestelde zijden van een another willen hun stroom met le même cirkelvormige beheer van de rotor When It Draait; De rotor aussi staan meerdere radiaal fluïdumkanaal gepresenteerd; Een holle vermogen transmissiestaaf Ingericht en doorlopen in het midden van de rotor, qui in icts inwendige stroming het smeermiddel en brandstof bij beweging van de uiteinden beoordeeld naar het midden, op deze plaats door clustering van de centrifugaalkrachten van de rotor tot de vereiste aandelen; In de staaf is aangebracht jaar luchtinlaatventilator qui door het roteren van de rotor zuiglucht en introduceert aan de inwendige kanalen van de rotor met de eerste compressie jaar, naast deze ventilator een stroomcollector die genereert de noodzakelijke stroom en samen met een spoel, activeert de benodigde stroom voor de verbranding; Een centrum van de kern bij de vorming qui van de inwendige kanalen van de rotor begint en eindigt (in en uit); De centrale van de kern heeft geregeld een paar halfcilindrische holten behuizing twee paar turbochargers genoemde kern van de kern wordt diagonaal doorkruist door vloeistofleidingen die uit de balk naar de verbranding b smeerpunt en de centrifugale krachten van de rotatie van de rotor Stuurt de vloeistoffen naar het gewenste punt vanwege hun beheer radial; Uitlaat bladen van uitgang van de uitlaatgassen verlaat dat de inwendige kanalen van de rotor en contrareaccionan het vaste mes in de laatste plaats van gebruik van aandrijving van de motor; Twee verbrandingskamers in sterke kanalen van de rotor wanneer de aandelen waaruit zij zijn verbonden, waarbij de kamers have Hun vlam voor de stuwkracht blad, qui est verbonden door een gemeenschappelijke as met een tandwiel ligt aan de buitenzijde van de rotor en viel samen met de holle wiel van de behuizing; Een startmotor door moyen de qui vistuig de starter tandwiel bevestigd aan de balk betrokken. -Dit innovatieve concept bestaat uit romp en kern waarin alle 8 stappen van de workflow worden vastgehouden die het concept functioneel maken. De kern heeft verschillende tandwielen en turbines die verantwoordelijk zijn voor deze 8 stappen (waarvan er 5 bestemd zijn voor de turbofasen). De eerste stap is brandstofcompressie, gevolgd door 2 koude turboniveaus. De vierde stap is waar de brandstof begint te branden – de verbrandingsfase, die stuwkracht creëert voor de volgende, 5e stap – de stuwkrachtstap, die stroom levert aan de planetaire tandwielen en turbines en het systeem in beweging brengt. Deze stap wordt gevolgd door twee hete turbostappen en de cirkel wordt omsloten door de laatste 8e stap: de grotere turbine. Al deze beweging heeft een retrodynamisch effect, wat een hogere RPM-snelheid is door zelfbeweging.
·: 8-X / Y Thermodynamische CYCLUS - Manierstappen
1) 1-compressie / groter
2) 2 1 cold-Turbo
3) 2 2 cold-Turbo
4) 2-Combustion - cirkelvormige beweging vuur / tegenpolen
5) 2-stuwkracht - enkele turbo en planetaire tandwielen / ying yang
6) 2 2 hot-Turbo
7) 2 1 hot-Turbo
1-Turbine / groter
-Met retrodynamisch Dextrogiro versus Levogiro-fenomeeneffect. / Rotor-RPM VS InFlow / van voren naar voren; "Collision-Interaction Type" - instroom versus messen-versnelling-beweging. Technisch unieke dynamische innovatieve bewegingsmodus. [Retrodynamische reactie = Wanneer de instroom meer snelheid heeft, heeft de rotor meer RPM-versnelling, met een hoge (XY-positie) momentum] Wat de interne stroom (en rotor) zijn snelheid dupliceert, wanneer geactiveerd in een rotor (en instroom) met [inverse ] tegenover Turns. De reactie vooraan in de actie. Een zeer sterk nieuw koppel-vermogensconcept.
-Niet afval parasitaire verliezen voor; wrijving, koeling, smering en verbranding.
-vorm-Mass Motion + Rotary = Inertia-Dynamic / Form Wide-Function [Flat] cilindrische vorm + positieve dynamiek roterende massa = continue positieve tendens Inertia beweging. Kinetic roterende massa. Neiging van materie blijven bewegen. Net als een Free-Wheel.
-Combustion 2Two continue cirkelvormige [Rockets] vlammen. [Ying yang] tegenover l'autre. - Met 2TWO zeer lange afstand INSTROOM [binnen de voortstuwing] DUCT. -4 TURBOS Rotary Totaal Thrust-Power Regeneration Power System. Direct -Mechanische 2two [Kleine] Planetary Gears op polaire positie. -achtige De Ying Yang / Concept.
-De mechanische aandrijfkracht stuwkracht punt Breed uit de rotoromtrek waren veel meer hefboom [HIGH Torque] POWER THRUST. -Geen erosie van het blad door zand en kenmerkend profiel met een zeer laag warmtedoel. -3 punten van krachtstuwkracht; 1-stroom manier, 2 versnellingen, 3 turbine. *Octrooi; Dic. 1991 IMPI Mexico # 197187 Alle rechten voorbehouden. Carlos Barrera.
· 2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR; Implo-Ducted, One Moving Part System Excellence Design - De InFlow-interactie komt van Macro-Flow en gaat naar Micro-Flow van Implossion - Only One Compression Step; Instroom, compressie en uitstroom.
* 2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR Behance Images Gallery Portafolio:
https://www.behance.net/gallery/21691891/Imploturbocompressor
* · "Uitmuntendheid in ontwerp" omdat het slechts één bewegend onderdeel is. Slechts één unieke compressiestap. Instroom en uitstroom in hetzelfde systeem. Deze uitvinding is van nature een logisch en eenvoudig ontwerp op het gebied van dynamische stromingsmechanica. De uitvinding is een vleugel gemaakt uit één stuk in een roterende beweging, opgenomen in een paar holtesysteem verbonden door implocaviteit, en dynamisch in wisselwerking met een stroom, die intern "geïmplodeerd" passeert door zijn eenvoudige mechanisme. Deze stroom kan gas (lucht) of vloeistof ( water) en hebben twee verschillende toepassingen, in twee verschillende vorm-functie: deze kan worden ontvangen (met behulp van de dynamische stroomdoorgang, als een ontvanger) of het kan worden opgewekt (met een energiecentrale, een voortstuwing opwekken).
Een voorbeeld worden gesneden, als een Bike to Work heeft een keten van de motor naar het wiel. En voor de Imploturbocompressor toepassing, zoals worden gesneden; in een omstandigheid in de motor, als een A-activate flow, en met aa stromingsbuis leidt naar het wiel als een B-ontvangende-flow te gebruiken het werk.
Om een Imploturbocompressor animatie te zien, is posible manier was makkelijk, alleen maar om de Hurricane satellietweergave controleren, en is de Sami manier Implo instroom soort.
En wanneer de ontvangen stroom en dat is dat is bedoeld om in het beste geval worden gebruikt, moeten niet noodzakelijkerwijs door uitputting van een gas of afwijzing, moet maar wees een dynamische passerende gas of vloeistof stroom met de enige bedoeling om het te tellen of te meten. Dit kan worden mogelijk bij het passeren periode en de interactie bij het passeren binnen ict enkel mechanisme. Dit kan zijn in een item van de work flow van de bal.
Als de stroom die wordt ontvangen water is dat door de zwaartekracht valt, kan de imploturbocompressor profiteren en worden verkregen door? elektriciteit zoals verkregen door de peltonput, zoals ik al eerder zei. De "Imploturbocompressor" is een goede optie om water of een gasstroom te pompen en allerlei soorten leidingen dynamisch te verplaatsen.
Ontvangen of alleen de lucht-vloeistofstroom, zodat de passage icts gemeten met een teller geplaatst op de balk, omdat wanneer deze stroom stroomt door de interne mechanisme van een roterende vleugel uit één stuk zijn interactie dans le implocavities systeem. En deze stroom kan voorzien van wind, met het verschil van Can-have jaar werk horizontale positie, en dat deeltje technische omstandigheden een gemakkelijke manier voor nieuwe stedelijke bouwwerkzaamheden gebruiken applicatie, en hebben windstroom van alle kanten 180 uitzicht kwaliteiten. Bovengenoemde informatie over deze uitvinding naar technische toepassingen, zoals een dynamisch ontvanger. (Being of gas of vloeistof).
Met de juiste krachtcentrale en de juiste afmetingen en het aantal RPM is deze uitvinding ook haalbaar om een atmosferische luchtaandrijving en de automatische voortstuwing van een vliegtuig te genereren. Omdat het een effectief en zeer eenvoudig systeem is dat de atmosferische lucht implodeert en comprimeert, kan een nieuw concept van voortstuwing voor vliegtuigen worden gecreëerd, vanwege het eenvoudige mechanisme en de innovatieve aard ervan. Op de plaats van het vliegtuig waar het systeem verschijnt en de manier waarop de voortstuwingsrichting kan worden georiënteerd met een vectoriële stroom (geen kreeftenstaart) met noem ik "jojo-systeem" (middelste snede (bij de schaal) om te bewegen, een zijde los), geleid en gebalanceerd is haalbaar om een nieuw concept van TOVL-verticale startlanding te creëren, omdat de uitlaataandrijving radiaal kan uitgaan in alle 360 vectorposities en de hele tijd direct in alle vectoren kan uitgaan. Met zijn rotorkap voor een betere heimelijke vlieg, zoals bijvoorbeeld het afdalen van een brug. Evenzo, met de juiste vorm en dimensionering, en gezien de vloeistofdichtheid en de nodige omwentelingen voor dit element, zou er een voortstuwing (water) kunnen worden opgewekt om een waterschip te verplaatsen, zowel op het oppervlak als onder water. Het kan ook een goede optie zijn om vloeibare verbranding te pompen voor een raketvoortstuwing.
Het maken van een metaforische vergelijking met de bedoeling om het meer duidelijk bloot voor een beter begrip van deze innovatieve technische details, zou het vergelijkbaar met het traject en de beweging van een dynamische stroom worden vergeleken met een touw (verlengde) Dat loopt door het systeem zou nu Have een knoop (zonder het belemmeren van de flow), zodat de volledige weg van de stroom bij de systeem-have imploturbocompresor drie manieren en leven entre maken twee verschillende bochten; Directe manier (ingang) - turn - directe manier (implocavity) - draai - Direct Way (exit), dit alles in een enkele cirkelvormige beweging 1 systeemconcept.
Het verstandig que la krommen en de neigingen van de bladen van een roterende vleugel van deze uitvinding vermeld, wordt door ICT vorm en functie heeft verleend structurele stijfheid zodat het CONDUITE en passende wijze de dynamische stroom die door ICT stelsel in zijn geheel.
+MEER; * State-of-the-art, nieuwe technologie, aanbevolen projectontwikkeling / ruimtevaart, satelliet en habitat, energiecentrale, generator, zelfvoedingseenheid; H2O=>HHO=>H2O=>HHO=>Enz... *4 systemen allemaal in één eenheid, één voor één, plus vier tot vier projecten die één aan andere zijn toegevoegd; *·4-versnellingsbak, ·1-imploturbocompressor, ·2-dynamische generator, ·3-elektrolysesysteem:
·1-TANDWIELTURBINE; Rotary-Turbo-InFlow Tech, heb het vergelijkbare basissysteem van het Aeolipilie Heron-stoomturbineapparaat uit Alexandrië 10-70 AD * Met retrodynamisch = DextroRPM VS LevoInFlow + Ying Yang Way Power Type - Non Waste Loss *8X/Y Thermodynamische CYCLE Way-stappen . 4 Turbo's, hoger efficiënt percentage. Geen bladerosie door zand en zeer lage hittedoelsignatuur Pat:197187IMPI MX Dic1991 Atypisch motormotortype.
·2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR; Implo-Ducted, één bewegend onderdeel Systeemuitmuntend ontwerp - De InFlow-interactie komt van Macro-Flow en gaat naar Micro-Flow door implosie - Slechts één compressiestap; Instroom, compressie en uitstroom in één eenvoudige cirkelvormige dynamische beweging / Nieuw concept. Het is op een eenvoudige manier mogelijk om een animatie van een imploturbocompressor te bekijken, gewoon door een orkaansatellietweergave te bekijken, en het is dezelfde aard van de implo-instroom.
·Opmerking: Plus-deze-Twee projecten om al het systeemwerk/de ruimte voor de zelfinvoereenheid Power-Plant-H2O=>HHO te voltooien.
·3-dynamische generator/nieuw soort.
·4-elektrolysesysteem/BioDesign.
*(3&4-kaarten-op-de-hand verbergen).
