Ik heb "thermistor" op de wiki gezet, een term die mij onbekend was => elektrisch rapport. gegeven op basis van temperatuur, oké, maar niet geavanceerder....
Ik vertrouw uit principe......Voor de foto's zal ik er vooral over moeten nadenken als het zover is, eh, eh, eh.
1 project in uitvoering om af te maken en dan val ik de zinzin aan, dus als een gek stop ik vanaf vandaag de "witte".....
Dank u.
Plaats de afstandssonde op de thermostaat ....
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1502
- Neem contact op met:
Re: Zet afstandssonde op thermostaat ....
Gezien de kleur en vorm van het onderdeel is het zeker een CTN
Een 10, 20 of 50 Kohm, maar het kan ook een 470 Kohm zijn. In dit geval bestaat het risico dat het gevoelig is voor parasieten.
De waarde ervan in Ohm moet worden aangegeven met een getal van drie cijfers, waarbij het derde cijfer de vermenigvuldigingscoëfficiënt is.
Bijvoorbeeld 203 = 20 en 3 nullen = 20 Kohm bij 25°.
Dsl, IZ, ik heb je uitleg gemist. Dankjewel.
Mijn sonde is kleiner, ~ ⌀ 3/3,5 en bolvormig (?), hoewel niet gemakkelijk te definiëren,
het is omgeven door een witte “pasta/stopverf” die niet uitdroogt.
Een soort "chinoiserie"...
Merci.
Merci.
- Plaats: picardie
- x 1502
Het is thermische pasta. Wat staat erop? Mogelijk hebt u een vergrootglas nodig om het te zien.
Oepsss, met mijn excuses voor de traagheid,,, ik had de foto's overgeslagen......
Ik heb geen "precieze" thermometer om een significant "verschil" te meten,
maar het is minder dan een halve graad verschil, dus tip-top voor
In mijn kinderkamer pas ik de thermostaat aan op basis van de thermometerwaarde.
Nogmaals bedankt en groeten.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 8 antwoorden
- 5437 bekeken
Bekijkt laatste berichten
11/09/13, 20:20Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 9 antwoorden
- 5939 bekeken
16/03/12, 09:35Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 4 antwoorden
- 8304 bekeken
30/03/08, 18:58Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- 1 antwoorden
- 3521 bekeken
10/04/07, 21:06Een onderwerp gepost in de forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 194-gasten
