Brazilië: H2O motorfiets met water / waterstof (kraken)
- Plaats: planet Serre
- x 10933
Ricardo Azevedo presenteert je het woord 'water (waterfiets) ... hum hum ... en zegt dat het wordt gerelayeerd door Euronews ...
Pas op voor #intox, zelfs (vooral?) Wanneer het op tv is ... Het werd goed geprobeerd, maar het verraadde zichzelf omdat 1L / 500 km water zelfs door 100% van het water te kraken (voor wat een wonder? met welke energie?) geeft het maar 0.11 kg H2 dus het equivalent van 0.44L benzine is een benzineverbruik van 0,01L / 100 km ... en dat gaat maar door #Euronews. ..Ah goed gedaan! ps: tenzij het erin slaagt een groot deel van de waterdamp te condenseren ... maar dat lost het "wonder" deel van kraken niet op ...
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Re: Brazilië: H2O motorfiets met water / waterstof (kraken)
Het is geen 1L van water dat wordt verbruikt maar 0,1L in één uur. Het zou 6Kw !! moeten zijn! (slechte vertaling?)
0,6 kw 1h het is mogelijk met een accu van een auto ...
Vergeet niet dat het alleen maar 4% H2 in de lucht nodig heeft om te ontbranden (en verbrandt veel beter dan benzine).
H2 waarschijnlijk geproduceerd door elektrolyse.
Het type start op benzine en schakelt vervolgens over naar de H2 wanneer de motor warm is.
Al hier gepost:
nieuw-transport / de-auto-a-waterstof-Rec-de-toekomst-t11705-110.html # p340584
Al hier gepost:
- x 10933
moinsdewatt schreef:Waarom adverteren met deze onzin?
Om het duidelijk te demonteren ... of te demonstreren?
Ik vraag me af over het witte poeder dat in het midden van de video aan het water wordt toegevoegd ... een krakende katalysator of een placebo?
- x 10933
Gildas schreef:Het is geen 1L van water dat wordt verbruikt maar 0,1L in één uur. Het zou 6Kw !! moeten zijn! (slechte vertaling?)
Eh ... Kunt u de redenering nader toelichten?
Ik zou de nummers moeten vinden, ik zal het later plaatsen
- Sylvester spiritus
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 23/09/17, 15:03
- x 35
Het is waarschijnlijk zuiveringszout ...
Bij 2mn in deze video:
In dit verband zou ik de internetvideo over het gebruik van elektrolyse trechters die aan het einde van de video worden besproken (9mm), willen overhandigen.
Van harte.
"De onwetende denkt dat ze alles weten, de geleerde denkt dat hij niets weet ..." Lao Tseu
- x 10933
Sylvestre spiritus schreef:Het is waarschijnlijk zuiveringszout ...
Echt waar? Denk je? En welk bicarbonaat wordt precies gebruikt bij de elektrolyse van water? (chemisch en fysiek bedoel ik)
We hadden een geweldig onderwerp verbeteringen in de elektrolyse van water maar ik heb het nooit in detail gevolgd ...
Christophe schreef:Gildas schreef:Het is geen 1L van water dat wordt verbruikt maar 0,1L in één uur. Het zou 6Kw !! moeten zijn! (slechte vertaling?)
In 1h met een batterij 12v 50Ah kan men via elektrolyse 186 Liters of HHO produceren. (0,1L water)
Regel toegestaan: 1L van HHO voor 3w in 12volts is 4 Liters van HHO voor 1A in 12v.
- x 10933
Wat is HHO ????
Sorry ik ken dit molecuul niet ... H2O ja maar HHO nee ...
Ik heb nog steeds niets begrepen van de cijfers die je bent
Wat ik wel weet is dat 1L Water 111g van H2 (2 / 18 van H2) bevat
En dat de H2 een massale PCI 3 keer hoger heeft dan die van fossiele brandstoffen ...
1L water kan daarom op zijn best het equivalent leveren van ... 333 g brandstof ... 0,45L van benzine of 0,40L van diesel ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 85-gasten
