Hallo,
De eerste tests waren overtuigend met de thermostatische kranen volledig open, maar zodra ik ze afstelde, kreeg de ketel een waterstroomstoring. De in de specificaties voorziene differentieelklep was niet geïnstalleerd.
Ik vervolgde mijn tests door de kranen open te zetten, maar omdat ik er een paar niet nodig had, merkte ik dat de stroom onder de 15 l/min bleef. Daarnaast horen we het geluid van verkeer in de radiatoren. Er werd mij niet verteld dat het een slecht idee was om thermostatische kranen op mijn 17 radiatoren te plaatsen.
Een ander probleem: de waterwet ligt tussen 15° en -10° voor buitentemperaturen en tussen 40 en 55° aan de kant van het watercircuit. Waarom blijft hij draaien bij een buitentemperatuur van 20°?
De afstandsbediening van de binnenunit maakt dagelijkse programmering mogelijk, maar aangezien we geen temperatuurgegevens invoeren maar een niveau 1,2, 3 of XNUMX zonder verdere uitleg, vraag ik me af of dit niet alleen bedoeld is voor de ECS-optie die ik niet heb genomen?
Omdat de installateur terug moet komen voor de differentieelklep en ik de factuur nog niet heb, zal ik hem maandag vragen om een kamerthermostaat toe te voegen waarmee ik de werkingsbereiken daadwerkelijk kan programmeren en ik net zo goed de juiste opties kan toevoegen, bijv. ze in de heffingskorting.
Zou een ballon in mijn geval niet essentieel zijn?
Advies nodig voor warmtepomp lucht / waterradiatoren Altherma 14 kW
Re: Advies nodig voor lucht/water warmtepomp Altherma 14 kW radiatoren
Over het algemeen (niet alleen bij warmtepompen) heb ik altijd te horen gekregen dat het inderdaad nodig is om een minimaal debiet in het circuit te laten (dus sommige radiatoren zonder thermostaatkraan).izentrop schreef:Er werd mij niet verteld dat het een slecht idee was om thermostatische kranen op mijn 17 radiatoren te plaatsen.
Klassiek worden radiatoren in badkamers of kamers op het noorden opengelaten.
Voor een goede werking lijkt mij eigenlijk een kamerthermostaat aan te raden.izentrop schreef:Omdat de installateur terug moet komen voor de differentieelklep en ik de factuur nog niet heb, zal ik hem maandag vragen om een kamerthermostaat toe te voegen waarmee ik de werkingsbereiken daadwerkelijk kan programmeren en ik net zo goed de juiste opties kan toevoegen, bijv. ze in de heffingskorting.
In dit geval zijn het eerder de radiatoren van de kamer waar de thermostaat zich bevindt, die geen thermostaat hebben.
Als je op elke radiator een thermostaatkraan wilt, denk ik van wel.izentrop schreef:Zou een ballon in mijn geval niet essentieel zijn?
Aan de andere kant is gebruik met een kamerthermostaat en sommige radiatoren zonder thermostaat ook een oplossing.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1517
- Neem contact op met:
Bedankt Gaston,
Ik heb weer wat tests gedaan en inderdaad, de kamerthermostaat is vereist.
Mijn installateur bevestigde mij nogmaals dat de buffertank in mijn geval niet nodig was.
Ook kreeg ik te horen dat 70 liter water voldoende was voor 14 kW. Mijn berekeningen geven ruim 200 L verdeeld over het circuit op, wat betekent dat ik zonder problemen een deel van de radiatoren kan sluiten, op voorwaarde dat ik de kranen van de anderen wijd openzet.
Ik ben van plan om de thermostatische kranen verder open te zetten dan normaal.
Op dit moment staat de verwarming uit, maar de hele week wordt er nog steeds warm weer aangekondigd. RC is goed
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 10 antwoorden
- 3529 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
03/06/22, 14:40Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 1509 bekeken
05/04/22, 23:45Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 7424 bekeken
laatste bericht par FabricePaille
28/11/21, 11:22Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 69 antwoorden
- 48019 bekeken
laatste bericht par Pilpoill
24/01/22, 15:31Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 4456 bekeken
laatste bericht par LOGIC12
31/08/16, 05:14Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 453-gasten
