De 6 ie uitsterven
Humanitaire catastrofes (inclusief grondstoffenoorlogen en conflicten), natuurlijk, klimaat en industrieel (behalve nucleair of olie forum fossiele en nucleaire energie). Verontreiniging van de zee en de oceanen.
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 2967
Re: 6 ith uitsterven
par Ahmed » 02/07/18, 22:43
geschroefd of geschroefd, kies jouw toekomst!
Dit vraagt ​​om reflectie! : Wink: : Roll:
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Avatar de l'utilisateur
sen-no-sen
Inschrijving: 11/06/09, 13:08
Plaats: High Beaujolais.
x 749
par sen-no-sen » 02/07/18, 23:33
Het uitsterven van één soort kan leiden tot andere...
Door een domino-effect kan het uitsterven van één soort leiden tot andere. Onderzoekers tonen aan dat er een groter risico bestaat op opeenvolgende uitstervingen wanneer geen enkele soort het gat opvult dat is ontstaan ​​door de verdwijning van een andere soort.
Menselijke activiteiten blijven de verdwijning van soorten veroorzaken, tot het punt waarop ze de zesde massale uitsterving in de geschiedenis van de planeet veroorzaken. Dit verlies aan biodiversiteit kan echter dramatische gevolgen hebben. Onderzoekers van de Universiteit van Exeter (VK) deden de voorspellingen door te werken aan gemeenschappen van planten en insecten, waaronder de sluipwesp Aphidius megourae. Als ze één wespensoort uit het ecosysteem zouden verwijderen, zouden andere indirect verwante soorten kunnen verdwijnen.
Voor Dirk Sanders, van de Universiteit van Exeter, zijn “interacties tussen soorten belangrijk voor de stabiliteit van het ecosysteem”. Hij voegt eraan toe: “En omdat soorten via meerdere interacties met elkaar verbonden zijn, kan een impact op de ene soort ook gevolgen hebben voor andere.” Het hangt allemaal af van het belang van het voedselketennetwerk waarin de verdwijnende soort zich bevindt.
Verlies van biodiversiteit vergroot de kwetsbaarheid van ecosystemen
Wanneer een voedselweb complex is, met een aanzienlijke biodiversiteit, kan de ene soort gemakkelijker de andere vervangen: er is minder risico op opeenvolgende uitstervingen. Aan de andere kant, als soorten verdwijnen en het ecosysteem eenvoudiger wordt, zijn de overgebleven soorten kwetsbaarder en is het risico op verdere uitsterving groter.
Ook het universitaire persbericht neemt het voorbeeld van roofdieren: als de wolf in een bergketen verdwijnt, zullen grote herbivoren zoals herten talrijker zijn en dus meer planten eten. Er zal dan een gebrek aan vegetatie zijn om andere soorten, zoals konijnen of insecten, te voeden, die dan worden bedreigd.
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-extinction-espece-peut-entrainer-autres-4879/
De herintroductie van de wolf in het Yellowstone Park in de VS leidde bijvoorbeeld tot een toename van de forelpopulatie, ik zal je laten voorstellen hoe!
Het is belangrijk om de mondiale interacties te begrijpen, want net als bij evolutie volgen ineenstortingen twee logica's: één lineair en nog een verstorend.
Het zou daarom zeer gevaarlijk zijn om te denken dat we de verdwijning van soorten zouden kunnen kwantificeren met een percentage per jaar en dit zouden kunnen extrapoleren.
In feite kunnen we in zeer korte tijd overgaan van een verdwijning van een paar procent naar een fase van veralgemeende biocide. Hetzelfde geldt voor het klimaat en het is een van de grootste angsten van klimatologen ("het op hol geslagen klimaat").
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1515
Neem contact op met:
par izentrop » 03/07/18, 00:47
Maar dat niet ...
Plaats: picardie
x 1515
par izentrop » 24/07/18, 12:00
Een rijk land dat niet probeert te ontsnappen aan de hel die zich aan het vormen is
De bodem van de Central Valley zinkt en er zit arsenicum in het leidingwater. Nu lijkt het erop dat de twee problemen met elkaar verband houden
Isabel Solorio kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie vanuit haar achtertuin aan de overkant van de straat zien. Het is gebouwd om arseen uit drinkwater te filteren en is sinds 2007 niet meer actief. Het sloot zes maanden na de opening, toen de Californische stad Lanare in de schulden raakte bij een poging de onderhoudskosten te dekken.
“Het is wreed om in een staat te leven die zo machtig en zo rijk is, maar we kunnen niet rekenen op schoon water”, zei Solorio. https://www.theguardian.com/environment ... griculture
Beeld
moinsdewatt
Inschrijving: 28/09/09, 17:35
Plaats: Isére
x 554
par moinsdewatt » 24/08/18, 19:22
Japan doodt 134 Noordse vinvissen, die “met uitsterven bedreigd” zijn
Gepubliceerd 23 / 08 / 2018 lemarin.fr
Na de campagne op Antarctica, die afgelopen winter tot de dood van 333 walvisachtigen leidde, zijn Japanse walvisvaarders zojuist teruggekeerd van een nieuwe jachtoperatie in de Stille Oceaan. Dit keer doodden ze 177 dieren, maakte het Japanse Visserijagentschap woensdag 22 augustus bekend: 43 Mincke-walvissen en 134 Noordse vinvissen.
Beeld
Japan is een van de laatste drie landen ter wereld die de jacht op walvisachtigen beoefenen, zich verschuilend achter wetenschappelijke redenen. (Foto: behoud van walvissen en dolfijnen)
http://www.lemarin.fr/secteurs-activite ... extinction
Plaats: picardie
x 1515
par izentrop » 04/09/18, 23:32
Wetenschappers waarschuwen de Verenigde Naties voor de naderende ineenstorting van het kapitalisme http://www.ulyces.co/news/des-scientifi ... pitalisme/
De symptomen van de crisis zijn talrijk en cumulatief: “Naast de snelle klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en andere milieurisico’s worden samenlevingen geconfronteerd met toenemende ongelijkheid en werkloosheid, vertraagde groei, stijgende schuldenniveaus en de onmacht van politici. »Economische paradigma's zijn echter juist ontworpen in een context die nu achterhaald is.
Plaats: picardie
x 1515
par izentrop » 06/09/18, 00:57
32 gezinnen is een goede maar schuchtere start...
moinsdewatt
Plaats: Isére
x 554
par moinsdewatt » 09/09/18, 09:39
In West-Afrika staan ​​leeuwen op de rand van uitsterven.
Er zijn nog maar 400 individuen over.
https://www.futura-sciences.com/planete ... rds-51476/
Janic
Inschrijving: 29/10/10, 13:27
Plaats: Burgundy
x 3491
par Janic » 15/09/18, 10:01
'Kunnen we deze draad niet sluiten?' : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy: en lang leve minder wattisme!
"We maken wetenschap met feiten, zoals het maken van een huis met stenen: maar een opeenstapeling van feiten is niet meer een wetenschap dan een stapel stenen is een huis" Henri Poincaré
moinsdewatt
Plaats: Isére
x 554
par moinsdewatt » 29/09/18, 23:03
De helft van de orka’s in de wereld wordt met uitsterven bedreigd als gevolg van vervuiling van de oceanen
28/09/2018
Meer dan de helft van de orka’s in de wereld wordt met uitsterven bedreigd, blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Science en gepubliceerd door The Guardian. De belangrijkste boosdoener: PCB's, ook wel polychloorbifenylen genoemd, giftige stoffen die al lang in olie, plastic en zelfs verf worden gebruikt.
In 2001 ondertekenden 152 landen een overeenkomst om te stoppen met het gebruik van deze PCB's, omdat ze zich bewust waren van de schadelijke gevolgen voor het milieu. Deze laatste zijn echter nog steeds aanwezig, vooral in de oceanen. En de orka’s zijn de eerste slachtoffers. Niet voor niets eten ze als grote roofdieren andere vissen die een hoge concentratie PCB's in hun lichaam hebben.
Dit veroorzaakt misvormingen van hun voortplantingsorganen en ondermijnt hun immuunsysteem. Volgens het onderzoek zouden orka’s in geïndustrialiseerde gebieden binnen dertig tot vijftig jaar volledig kunnen verdwijnen.
Terwijl orka’s aanvankelijk in vrijwel alle oceanen aanwezig waren, zijn ze inmiddels al verdwenen uit de Noordzee en de Spaanse wateren. Ook in de meest vervuilde gebieden hebben we al jaren geen baby-orka’s meer gezien. “Orkapopulaties in Japan, Brazilië, de noordoostelijke Stille Oceaan, de Straat van Gibraltar en het Verenigd Koninkrijk zijn aan het verdwijnen”, concludeerden ze. Momenteel worden orka's vooral aangetroffen in het noorden, nabij Noorwegen, IJsland en Canada, dat wil zeggen ver van de gebieden die het meest vervuild zijn met PCB's.
“Ons falen om de verontreinigende stoffen die in onze oceanen terechtkomen onder controle te houden, heeft geleid tot massamoorden”, klaagde Lucy Babey, directeur van de Orca-groep. “Onze enige hoop is dat we inderdaad alle orkapopulaties in de geïndustrialiseerde gebieden kwijtraken, maar dat de populaties in het noordpoolgebied blijven bestaan ​​en voorkomen dat de soort volledig verdwijnt”, besluit Paul Jepson.
https://www.bfmtv.com/actualite/la-moit ... 33161.html
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar 'humanitaire rampen, natuurlijke, klimatologische en industriële "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 83-gasten
