De toekomst zal u doorgeven met biomassa?
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Re: De toekomst zal u doorgeven met biomassa?
om hout van goede kwaliteit te maken, zijn houtspaanders van goede kwaliteit nodig, maar chips doen sowieso niet denken aan brandbare wafers ... wat niet verhindert dat er manieren zijn om te zetten gebruikelijk om hout te slijpen en het beste te sorteren om geagglomereerd hout te produceren en de rest als brandstof te sturen
maar is geagglomereerd hout een goed ecologisch product? het is duur in energie vanwege de hoeveelheid lijm die het bevat en het gaat minder lang mee dan echt houten boomboord
massief houten constructie, plaat en balken kunnen goedkoper zijn dan beton of staal ... osb is duurder voor m2 dan plaatwerk ...
Oh, weet je, een plaat OSB die uit het water is gezet ... het kan verschillende eeuwen duren. En het isoleert.
Ik maak isolaties met OSB-platen op 60 x 40 mm-spanten, ik stop dunne aluminiumisolatie in de holle ruimte. Ik denk dat het me en mijn nazaten of toekomstige eigenaars zal begraven.
Misschien hebben de lijmen tijdens de productie grijze energie, maar als er achteraf warmte wordt bespaard, kan de CO2-balans zeer positief zijn.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
ja natuurlijk de OSB of andere houtsnippers kan duren een lange droge ... maar het is geruïneerd is vocht, terwijl de echte houten plank bear nat worden zonder te vervallen tot een ruïne ... dus Ik bouw niets in gewone osb of multiplex ... ik wil alleen osb3 of multiplex van zee ... en ik heb liever oude houten planken!
Ik zie stapels spaanplaatmeubilair die water hebben verwijderd tussen 2-verwijdering: het is snel buiten gebruik ... echt houten meubilair is degelijker ... en wanneer deze meubelaglomeré beschadigd zijn, niemand durft ze te gebruiken bij verwarming ... het moet gezegd worden dat het slecht verbrandt ... maar verpletterd en vermengd met ander hout verpletterd het brandt goed
De spaanplaatfabriek bij mij in de buurt gebruikt al enkele maanden geen rondhout (bosbouw) en verbruikt nu alleen nog "verwante" producten: zaagsel, spaanders, platen, shortcuts en diverse * ...
* In de verschillende zitten waarschijnlijk veel chips, omdat zagerijen nauwelijks platen produceren met de "platen" ** die direct slijpen wat overeenkomt met de plaat.
** Slabber: combinatie van een cirkelzaagblad en een raspschijf.
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
WKK-installatie voor biomassa in Chartres Métropole die binnenkort in gebruik is
Frederic DOUARD 19 juli 2018
De biomassacentrale van Chartres Métropole in aanbouw, SPIE-foto
SPIE Industrie & Tertiaire - Industry divisie staat op het punt de elektrische installaties, supervisie, branddetectie en videobescherming van de toekomstige warmtekrachtcentrale op biomassa van Chartres Métropole in Gellainville te voltooien. Deze installatie zal bijna 17 woningen voorzien van elektriciteit en warmte, het equivalent van 000 woningen. Op initiatief van Chartres Métropole, maakt de bouw van deze nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie op biomassa deel uit van het moderniserings- en uitbreidingsproject voor nieuwe begunstigden van het stadsverwarmingssysteem van de agglomeratie.
SPIE Industrie & Tertiaire - Industrie werd geselecteerd via een aanbesteding uitgeschreven door Cabinet Merlin (hoofdaannemer) en werd aldus belast met werkzaamheden met betrekking tot hoogspannings-, laagspannings- en laagstroominstallaties, evenals automatisering en supervisie (videobescherming en besturing van het apparaat) van de energiecentrale, voor een bedrag van € 1,9 miljoen.
Biomassa, een nieuwe energiebron voor Chartres Métropole
De nieuwe fabriek gebruikt 25% houtsnippers en 75% klasse B hout, recyclagehout licht behandeld met verf of vernis.
De warmte die wordt geproduceerd door het hout te verbranden, zal naar een stoomturbine worden gestuurd, waardoor deze wordt omgezet in elektriciteit, maar de meeste van deze warmte wordt in het stadsverwarmingsnet geïnjecteerd. De biomassacentrale zal de bestaande gasboiler vervangen, die dan alleen de biomassa ondersteunt.
De plant, die een Leroux & Lotz boiler 26 MW en een stoomturbine ontwikkeling MWe 8 heeft, moet 70 GWh produceren warmte per jaar, het equivalent van 6 000 huisvestingsbehoeften en een hoeveelheid elektriciteit om 17 000-woningen van stroom te voorzien.
SPIE, multi-technische dienstverlener
SPIE greep in macro-partijen in op drie partijen van de markt (behandeling van biomassa, ketelinstallatie en voorzieningen van het stoomcircuit) met de volgende diensten:
verbinding met het hoogspanningsnetwerk 15 000 volt van de turbine,
levering en installatie van een 10 MVA step-up transformator en 2-hulptransformatoren van 2 MVA,
automatisering van gemeenschappelijke apparatuur,
implementatie van supervisiesoftware om de installaties vanuit een controlekamer te besturen met de mogelijkheid van 200-weergaven op het scherm,
implementatie van laagspanningsbranddetectie en videobescherming.
De onderzoeken begonnen in september 2017, voor een einde van de bouw gepland in juli 2018. De ingebruikname van de nieuwe fabriek staat gepland voor november 2018. Ongeveer twintig werknemers zijn gemobiliseerd voor deze operatie.
De SPIE-groep is 46 500-medewerkers in de wereld, waaronder 19 000 in Frankrijk, die betrokken zijn geweest bij meer dan 450-implantaties. Geconsolideerde omzet in 2017 van 6,1 miljard euro.
https://www.bioenergie-promotion.fr/561 ... n-service/
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
er is biomassa beschikbaar om brandstof te maken ... de grote fout is niet om het te gebruiken en het in rook in een bosbrand te laten gaan!
als we beter zouden worden uitgebuit, zouden we afgesneden zijn van de Californische band die op de grond was gesneden en zouden geen bosbranden kunnen worden verspreid over oppervlakten zoals nu
het probleem is overal ter wereld hetzelfde ... het beschermen van het bos is niet huilen als idefix bij het maaien van een boom ... het is om het vuur op een nuttige manier te delen ... te knippen of te gebruiken een deel van het hout om het hele ding niet te laten branden!
en organiseer het overal ter wereld ... de heetste en droogste landen hebben geen brandhout nodig ... je moet het vervoeren! het is niet dommer dan olie vervoeren
het is beter om brandstofhout te transporteren om olie achter te laten in de putten
het gebruik van brandstofhout lost ook een ander probleem op: niet-recyclebaar plastic afval: het brandt zeer goed wanneer het in kleine hoeveelheden wordt gemengd met houtsnippers ... er is een hele organisatie om te creëren!
Firewalls bestaan in de Landes en zijn effectief, zelfs als het bosbeheer van dit massief zeer twijfelachtig is. Het is relatief eenvoudig op vlak terrein, maar zou veel gecompliceerder zijn om te implementeren in het Massif des Maures of in Var ...
Je schrijft:
Integendeel, de behoefte aan het koken van brandstof is een van de belangrijke factoren van ontbossing, vaak via de productie van houtskool, die door het verhogen van de energiedichtheid (ten koste van verspilling van hout) het mogelijk maakt om er meer voor te gaan verder weg van de grote verbruikscentra.
Het theoretisch hernieuwbare karakter van hout, maar slechts in sommige gevallen en het tijdsverschil tussen consumptie en hergroei, maakt de hypothese van koolstofneutraliteit (ten opzichte van olie) gevaarlijk.
Je schrijft:
Een artikel van Reporterre op een project om Parijse ketelhuizen te voorzien van geroosterde pellets uit Limousin.
- Plaats: Isére
- x 554
De 2019-editie van de call voor biomassa-ketelprojecten in bedrijven wordt gelanceerd
Environment Magazine de 18 oktober 2018
Afgelopen oktober lanceerde het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer (Ademe) de 15-editie van zijn projectoproep (biomassa-warmte-industrie en tertiaire industrie "(BCIAT). om de winnaars van de 2019-editie aan te kondigen.
Voor de 2019-editie van deze BCIAT-oproep voor projecten worden twee sluitingsdata aangekondigd: de januari 31 en de volgende 23 mei. "Voor warmteproductiefaciliteiten zal speciale aandacht worden besteed aan projecten ter vervanging van brandstoffen die veel broeikasgassen uitstoten (zoals steenkool)", zegt hij. De financiële ondersteuning door het Ademe Heat Fund zal worden beoordeeld op basis van de omvang van het project en de economische winstgevendheid.
Zeven winnaars voor de 2018-editie
Voor zijn 2018 editie, roepen BCIAT project ADEME zeven winnaars voor een totale productie 464 GWh / jaar en voor een totaal bedrag aan steun uit 26,6 miljoen en 70 miljoen investering:
- Drôme Ardèche Enrobés (materialen) in Auvergne Rhône-Alpes, voor een productie van 11,9 GWh / jaar
- Voltinov - Alsapan (hout) in het oosten, voor een productie van 6,6 GWh / jaar
- Capdea (uitdroging van landbouwproducten) in het oosten, voor een jaarlijkse productie van 29,9 GWh
- Engie - Novo Nordisk (apotheek) in Centre-Val de Loire, voor een productie van 23,1 GWh per jaar
- SAS Soka (materialen) in Bretagne, voor een jaarlijkse productie van 37 GWh
- Guyot Environnement (zuivel) in Bretagne, voor een productie van 57,6 GWh per jaar
- Taranis du Rouvray (papier / karton) in Normandië, voor een jaarlijkse productie van 237,6 GWh per jaar.
"Het gebruik van houtafval als brandstof vergroten"
"Deze editie bevestigt de trend van de afgelopen twee jaar om het gebruik van houtafval als brandstof te vergroten. Dit aandeel bedraagt dit jaar ongeveer 60% van het totale biomassagebruik voor alle projecten, "zei Ademe in zijn verklaring.
Er wordt ook aan herinnerd dat "sinds 2009 de oproep voor projecten BCIAT heeft gezorgd voor de realisatie van 106-faciliteiten en de productie van meer dan 6 TWh / jaar voor verschillende behoeften (productieproces, verwarming ...) en sectoren van activiteit (agribusiness, chemie, etc.) »
https://www.environnement-magazine.fr/e ... est-lancee
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1516
- Neem contact op met:
Ik begrijp diegenen die tegen Europa zijn voor dergelijke zelfmoordbesluiten.Is boshout een hernieuwbare energiebron? Burgers uit zeven landen vervolgen de EU om te proberen het tegendeel te bewijzen.
Volgens de klagers, "van mening dat energie uit biomassa is een neutrale ecologische voetafdruk is in strijd met de door de wetenschap bewijs" waaruit blijkt dat het verbranden van hout voor de productie van energie uitstraalt 1,5 keer meer CO2 dan steenkool en drie keer meer dan aardgas. De Europese Commissie weigerde commentaar te geven en wees er alleen op dat het aan het Hof van Justitie van de EU was om commentaar te leveren op de ontvankelijkheid van de zaak.
Vorig jaar heeft de EU een herziene versie van de richtlijn inzake hernieuwbare energie, het plegen van de lidstaten om de drempel van 32% hernieuwbare energie te bereiken door 2030. Deze drempel wordt beschouwd als een centraal element van de doelstelling van de EU om de koolstofemissies met 40% voor hetzelfde jaar te verminderen.
De eisers stellen dat door middel van etikettering bosbiomassa voor hernieuwbare energie, de EU geschonden artikel 191 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat bepaalt dat het milieubeleid van de Unie draagt bij aan de " behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu [...] en in het bijzonder de strijd tegen de klimaatverandering ".
Volgens hen is de richtlijn des te gevaarlijker voor het klimaat omdat het ontbossing in de Verenigde Staten zou aanmoedigen om aan de vraag naar houtpellets in Europa te voldoen. Ze benadrukken vooroordelen over hun gezondheid, levensonderhoud, gemeenschappen en culturele tradities als gevolg van houtkap, pelletproductie en biomassa-energie. https://www.euractiv.fr/section/climat/ ... ble-energy
Het hout zou moeten blijven voor de verwarming van particulieren, niet gebruikt om het teveel te maken om elektriciteit te maken.
Daarnaast hebben we biomassa nodig om koolstof in de bodem op te slaan in duurzame landbouw.
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 310-gasten
