Hallo,
Ja..... ik weet het, het is niet erg standaard om water te verwarmen met PV, maar ik zit op een afgelegen plek, met al een paar panelen (1,5 Kwc), en ik heb een heel kleine cumulus (30 L). Kortom, momenteel verwarm ik mijn cumulus vriendelijk met mijn prikstok. van de panelen (via batterijen, en via programmeerbare schakelaar, dus alleen overdag). Precisie, om de verwarmingstijd te verlengen, heb ik, vóór de cumulus, de 230 V omgezet in 115 V, waardoor ik in een oogwenk 4 keer minder stroom kan trekken T . Nou, dat werkt allemaal heel goed, maar vandaag wil ik de verwarming loskoppelen van de cumulus van de batterijen, door bijvoorbeeld 2 PV aangesloten op micro-omvormers zelf rechtstreeks op de transformator aan te sluiten. 230/115V.
Mijn vraag: is het beter om te doen,
A) PV + 230 V micro-omvormers + 230/115 V transformator + SWW-cumulus
Ou
B) PV + 115 V micro-omvormers + SWW-cumulus
Makkelijk toch????
Bij voorbaat bedankt !!!!
Pv + micro-omvormers = warm water ...
Re: Pv + micro-omvormers = tapwater verwarmen...
Opgelet, het is niet mogelijk om "standaard" micro-omvormers aan te sluiten op een weerstand zonder batterij of netwerk.
Ze hebben namelijk niet de mogelijkheid om hun uitgangsvermogen aan te passen wanneer het ingangsvermogen afneemt.
Het resultaat zal zeer teleurstellend zijn.
Je zou moeten bladeren dit onderwerp.
Bij voorbeeld dit model opgegraven door xboxman4 past zijn uitgangsspanning aan tussen 10 en 240V om het aan de boiler geleverde vermogen te variëren.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1516
- Neem contact op met:
Hallo,
Het doorlopen van een micro-omvormer en een transformator om een weerstand te voeden is een hoop onnodige verliezen. Het beste is om de weerstand aan te passen aan de HP's. Wat zijn de kenmerken van de VP en de bal? is het een steatiet weerstand?
Voor de tank volstaat het om het vermogen in 230 V te kennen en voor de PV's de nominale spanning en het vermogen?
Gaston, is de M215 standaard? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
Van wat ik kan zien, is het een injectie-omvormer, dus het werkt niet off-grid.izentrop schreef:Gaston, is de M215 standaard? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
met een PVrouter moet het mogelijk zijn om dingen te doen als de omvormer voldoende "schoon" (pure sinus) is om de synchronisatie van de miro-omvormer mogelijk te maken
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 198-gasten
