Probleem met pomp onder water
En als ze het repareren in plaats van het gooien en verandering? Herontdek het plezier van de reparaties zelf. Hoe een probleem te constateren of vind reserveonderdelen? Reparatie zelf is manier om geld te besparen in het algemeen!
Florent54
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 07/07/18, 09:13
par Florent54 » 07/07/18, 09:23
Hallo,
Mijn divertron 1000 x dompelpomp zuigt niet langer water aan. Ik heb het uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Bij het opstarten spint het, maar het draait niet, tenzij ik handmatig help met het draaien van de hoofdas.
Na verschillende onderzoeken denk ik dat het de condensator is om te veranderen, maar ik heb geen toegang omdat ik het laatste deel van de pomp niet kan ontmantelen. bijgevoegde foto
Heeft u een idee bedankt voor uw hulp
Florent
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1515
Neem contact op met:
Re: probleem met pomponder water
par izentrop » 07/07/18, 15:28
Hallo,
Je bent je zeker bewust van deze uitbraak https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205729.php.
Heb je alle schroeven verwijderd?
thierryp
Inschrijving: 09/02/19, 17:43
par thierryp » 09/02/19, 17:59
Florent54 schreef:Hallo,
Florent
Hallo Florent,
Ik heb dezelfde 1000 X-pomp voor divergentie en deze heeft dezelfde symptomen als de uwe. Ik heb het ook gedemonteerd om de condensator te vervangen, omdat hij ook een geluid produceerde zonder te pompen.
Ik kom aan bij hetzelfde blok als jij, ik zie niet hoe ik het laatste deel moet verwijderen. Dit laatste stuk gaat niet elders, is dit normaal?
De uitgewerkte tekening, https: //www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/divertron-1000/8495.html/pieces-detachees gclid = EAIaIQobChMIgK2iooev4AIVghrTCh3tigCGEAQYASABEgJX2vD_BwE # 49619, lijkt de groep diffuser.
Het schema is elders vrij vaag.
Is het je gelukt om het te verwijderen? Kun je me helpen?
Dank aan iedereen die de oplossing voor mij kent.
thierry
Bardal
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 01/07/16, 10:41
Plaats: En 56 45
x 198
par Bardal » 09/02/19, 19:03
Maar weet je zeker dat de condensator in de pomp zit? Het is niet klassiek, meestal te vinden in de startersdoos, en is heel eenvoudig te veranderen (wat nogal vaak gebeurt) ...
thierryp
par thierryp » 10/02/19, 12:07
bardal schreef:Maar weet je zeker dat de condensator in de pomp zit? Het is niet klassiek, meestal te vinden in de startersdoos, en is heel eenvoudig te veranderen (wat nogal vaak gebeurt) ...
Ik heb ook het bovenste gedeelte gedemonteerd, maar toen ben ik geblokkeerd, dus nam ik het lage gedeelte naar beneden en ik denk dat Florent hetzelfde deed.
Ik denk dat de toegang tot de condensator door de ontmanteling van het onderdeel gaat
https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205733.php
Als Florent is geslaagd, ben ik geïnteresseerd.
Bedankt voor het stemmen.
thierry
Plaats: picardie
x 1515
par izentrop » 10/02/19, 15:02
Hoog, laag deel?
Bij het zien van de neus heeft de elektriciteitskabel aan de overdekking (2) een uitstulping, er is veel kans dat deze de onderkant verbergt. : Wink:
Beeld
thierryp
par thierryp » 10/02/19, 19:54
izentrop schreef:Hoog, laag deel?
Beeld
Ik wist niet wat ik kon doen.
In het bovenste gedeelte ook (elektrische voedingszijde) en het motorblok worden niet verwijderd; alles is gegoten. zie foto.
Beeld
Beeld
Beeld
maxx77
Inschrijving: 03/09/20, 08:46
par maxx77 » 03/09/20, 08:49
Een beetje laat, hier is een video waarin wordt uitgelegd hoe u de pomp kunt demonteren:
jardama
Ik begrijp econologic
Inschrijving: 07/06/19, 13:47
x 7
par jardama » 03/09/20, 22:40
Ik heb eerder dit jaar zo'n pomp gekocht. Het heeft maar een paar uur gediend, zonder problemen. Het werkt nog steeds goed.
Ik hoop dat ik niet voor nare verrassingen kom ...
Cham-Cham
Inschrijving: 24/09/20, 22:38
par Cham-Cham » 24/09/20, 22:56
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Divertron 1200X-pomp: hij schakelt regelmatig uit als hij wordt aangezet.
Soms komt het voor dat het een beetje werkt.
Ik heb het gevoel dat het probleem is opgetreden toen ik de pompuitgang op mijn karcher verbond ...
Bij het demonteren van de pomp vond ik een bruine vloeistof in het compartiment waar zich het elektronische gedeelte bevindt ...
Ongeveer 10 cl.
Is dat niet raar?
Ik heb de grote witte condensator getest en a priori is het de juiste waarde: 21,5 uF.
Heeft u enig idee wat er aan de hand is?
Moet u de motor en het elektrische circuit reinigen met WD40?
Bedankt voor de hulp!
toebehoren
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 143-gasten
