Hoe mijn batterijen op te laden met 24Volts en gebruik ze in 12 volt
Dag
Ik woon in een sloppenwijk in West-Afrika in Burkina Faso in de hoofdstad Ouagadougou.
Ik heb een probleem dat ik niet kan oplossen Ik vraag om uw mening.
Ik heb een zonnepaneel 24 Volts, waarmee ik met een digitale controller op twee batterijen 12V 40 Ah. De verbinding was parallel, voor gebruik in 12 volt (ik ga direct naar de batterijen, verbind het scherm TV 19, lamp 5w x 3, radio, decoder) en andere toepassingen in 220V (daar gebruik ik een converter, gewoon om de stopcontacten van stroom te voorzien). De lading was zo snel dat in minder dan twee uur bij zonsopgang de batterijen vol waren. Ik merkte dat mijn batterijen dood zijn in minder 5 minder gebruik omdat ik 's nachts meer autonomie heb, de televisie uitvalt in minder dan een uur of twee uur ....... .. maar sommige lampen werken altijd, behalve degene die is geprogrammeerd op de regelaar bij automatische ontsteking. een spanning daalt snel.
Nu ga ik twee 12 Volts 100 AH-batterijen kopen en een serie monteren met het 24 voltpaneel. Om mijn batterijen lang mee te laten gaan, ben ik van plan ze in serie aan te sluiten. Mijn zorg is:
Hoe kan ik 12-volt gebruiken?
-Is het mogelijk om de klemmen van een batterij te gebruiken om de apparatuur in 12 volt en de klemmen van de andere batterijen voor apparatuur in 220V te voeden met behulp van de omzetter?
- Gaan mijn batterijen mee? bekijk dat fotovoltaïsche energie afkomstig is van 24 Volts ++
Dank u bij voorbaat
Hartelijk
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1524
- Neem contact op met:
Re: Hoe mijn batterijen opladen met 24Volts en gebruik ze in 12 volt
Hallo,
Zouden de kenmerken van de oplader en panelen nodig zijn?
Normaal gesproken moet de levensduur van een loodzuuraccu worden verlengd met een stroomsterkte die niet hoger is dan 1 / 10 en capaciteit (in uw geval 4 A). 1 / 20 is zelfs nog beter.
De belasting moet worden gestopt wanneer de spanning 14 V, 28 V voor seriebatterijen bereikt en houd vervolgens 13.8 v met een onderhoudsstroom.
De ontlading moet worden gecontroleerd en gestopt voordat deze diep wordt ontladen, meestal op 11,8 V, maar dit hangt af van het type batterij en de ontlaadstroom.
Het is ook noodzakelijk dat de 2-batterijen een equivalente ontlaadsnelheid hebben, anders zal de batterij meer opgeladen blijven als de andere de lading niet heeft voltooid.
Met 250 W van PV, ongeveer 10 A onder 24 V, zou het op zijn minst 200 Ah / 24 v of 2 100-batterijen Ah / 12 v;
Ja, zolang u de ontladingstoestand van elke batterij kent en de eenvoudigste manier is om ze zelfstandig op te laden of om 2-opladers 12 V te hebbenIs het mogelijk om de klemmen van een batterij te gebruiken voor het voeden van apparatuur in 12 volt en de aansluitingen van de andere batterijen voor apparatuur in 220V met behulp van de omzetter?
- SEIRMIC
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 10/12/17, 13:10
- Plaats: Ouagadougou
izentrop schreef:Hallo,
Hallo lieve vriend
Dank u voor uw antwoord
, de laadregelaar is 10A, het duurt 12V / 24volt ..
het paneel is 250W. 24Volts.
"De 2 accu's moeten ook een gelijkwaardige ontlaadsnelheid hebben, anders zal de accu die meer opgeladen is gebleven wegkwijnen als de andere niet volledig is opgeladen."
in dit geval is het riskant om een batterij te gebruiken voor 220v en een andere voor 12Volt met de aansluiting van de twee batterijen in serie.
Op het einde, wat adviseer je me alsjeblieft? om de assemblage in serie of parallel te doen? De laadregelaar knippert zodra de lading vol is. Ik zou echt willen dat beide 12v 100Ah-batterijen lang meegaan totdat ik echt heel goede, dure drums kan krijgen.
Bedankt voor uw begrip
- Plaats: picardie
- x 1524
Ben Ik heb al alles gezegd sinds ik je kenmerken had geraden.
1 / 4 capaciteit, laadstroom is te hoog
Onafhankelijk gelost vormt geen probleem, je moet ze gewoon opnieuw laden zoals ik heb uitgelegd.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
wanneer je 2-batterij 12v in serie laadt om 24v te maken, moet je nooit anders gebruiken dan 24v
als de 12v-batterij afzonderlijk wordt gebruikt, wordt deze nooit correct opgeladen nadat hij is ingesteld en in 24v is geladen ... de 12v-batterij is niet volledig opgeladen en heeft gebrek aan lading ... 12v-batterij de minst geloste machine zal te lijden krijgen van overladen ... en de 2-batterij is binnenkort bijna leeg
als de 2 12v-batterij afzonderlijk wordt gebruikt, 2-oplader 12v onafhankelijk
als u liever een oplader gebruikt die 24v al heeft op 2-batterij 12v nieuw, is het nodig dat een omzetter 24v 12v 12v heeft door verbinding te maken met de 2-batterij
maar voor mij is de 24v een valstrik om ... het kost 2 een identieke batterij, goed voor niets voor het eerste probleem
Dus kun je beter 2 12v regulator van de belasting op 2 12v indepandante batterij te laden en het werkt zelfs met 2 12v formaat batterij of andere staat ... het laden van de batterij 12v we willen en we gebruik zoals we willen
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
24V heeft nog steeds het voordeel dat er minder verliezen zijn in de kabels die uit de zonnepanelen komen.
Door twee gasafvoerregelaars (windturbinetype) aan te sluiten, een op elke batterij, kan men opladen in 24V en als de ene batterij wordt opgeladen voor de andere zal de laadstroom in de ene consument worden gedissipeerd, terwijl de andere het laden zal voltooien.
Het is natuurlijk noodzakelijk om de spanning van elke batterij bij de ontlading te controleren om te voorkomen dat er een te diep wordt leeggemaakt.
Er zijn regelaars (Victron eigenlijk heel goed, maar vrij duur) die een 12V-batterij (of 12V-batterijen parallel) op een paneel 24 of 48V of meer kunnen aansluiten.
Anders moet je aansluiten en gebruik batterijen in serie.
- Plaats: picardie
- x 1524
Victron, het kost geld. Blijkbaar is het niet de zon die daar ontbreekt.
Je hoeft alleen maar de batterijen aan te passen aan de PV zoals ik heb uitgelegd en 12-laders V / 10 A PWM, we vinden minder dan 5 € op het net.
Het hele ding is om minder dan 1 / 10 de capaciteit van de batterijen op te laden, want dat was het grootste probleem van onze vriend.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Met de 24v kan een prestatieverbetering in theorie worden verklaard, maar niet praktisch zolang er geen meter op de zon is
batterijslijtage is het duurste punt van een zonne-installatie, en niet om de 24v-batterij af te slachten, moet de 2-batterij absoluut altijd in serie achterlaten en nooit iets op een enkele batterij aansluiten
als u 12v op één enkele batterij nodig hebt, hebt u de 2-regelaar nodig om de 2-batterij onbeperkt op te laden
je kunt de 2-regelaar op hetzelfde paneel aansluiten ... elke regelaar neemt de stroom die hij wil en vertrekt naar de andere regelaar: het enige risico is dat als een regelaar de accu volledig opneemt eerst vol is en de andere De batterij zal later vol zijn als de eerste regelaar niet langer stroom krijgt ... maar hij werkt zonder de batterij te doden
met verschillende regelaar 12v kan het zelfs werken met verschillende 12v-batterijen met verschillende capaciteit
- Grote Econologue
- x 189
In de verklaring van het probleem hebben we in eerste instantie een panel van 24V.
En het feit dat er geen tegenaanval op de zon is, verandert niets aan het feit dat er 's nachts geen zon is.
Dus om dit paneel te gebruiken, is het nodig om twee batterijen in serie te gebruiken, tenzij je een regulator mppt hebt die de spanning naar 12V converteert, maar in dit geval zal het de nominale stroomsterkte van de regelaar verdubbelen ten opzichte van die van het paneel.
Het essentiële is bewaak de batterijspanning, zowel de lading als de ontlading, om beschadiging ervan te voorkomen, heb ik dezelfde installatie thuis, met een regelaar 24V en twee dissipatieve regelaars die 14.4V aansturen en activeren voor 13.5V (zelfgemaakte) om overladen van een batterij te voorkomen, zodat ik elke batterij kan plaatsen en de status van elke batterij kan controleren.
Om 12V te gebruiken, is het belangrijk om de consumenten in balans te brengen om beide batterijen optimaal te gebruiken.
Plaats verschillende 12V-batterijen. parallel is geen goed idee, tenzij ze worden gescheiden door diodes, want als een element defect is, zullen de andere batterijen erin worden geloosd.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 1243 bekeken
Bekijkt laatste berichten
23/06/23, 10:39Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 2 antwoorden
- 2354 bekeken
21/01/23, 12:11Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 2 antwoorden
- 3564 bekeken
laatste bericht par izentrop
29/01/19, 01:46Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 15 antwoorden
- 40036 bekeken
17/08/11, 14:37Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 20 antwoorden
- 12506 bekeken
laatste bericht par netshaman
16/07/10, 12:59Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 288-gasten
