Hallo allemaal, hier zijn recente installaties op een kangoo (1998 td) en een space 4 (2 l td 2007)
installatie van een bubbler-regenwatertank (0.5 liter water) (zonder reactorverwarmer op de uitlaatbuis) en een luchtcycloon in de luchtinlaatbuis.
de eigenaar van de kangoo verklaart al dat zijn voertuig meer vermogen heeft...na een week...
hetzelfde voor mij: 30-05-2018 montage van de bubbler (0.5 liter water) en een luchtcycloon in de luchtinlaatbuis op mijn space 4 td 2l uit 2007... gemiddeld verbruik (tabelcalculator aan boord) vóór montage: 6.4 liter GB per 100 km
Ik zal dan het waargenomen verbruik publiceren...
2017 NIKOLAJ STEAM GENERATOR
- Nikolaj
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 17/08/17, 18:38
- Plaats: ring 35120 pican
- x 14
Re: 2017 NIKOLAJ STOOMGENERATOR
Een mysterie bestendigt alleen wanneer er een weigering is om het te bestuderen (Georges Charpak?)
- Nikolaj
- x 14
meer foto's voor de kangoo...
Hallo Nikolaj,
Op de foto van de Kangoo begrijp ik dat er stroomopwaarts van het luchtfilter een lepel is gemonteerd om de lucht naar de bubbler te duwen en dat de stroomafwaarts gelegen lepeldiffusor het vernevelde water dat uit de bubbler komt naar de motor zuigt?
Cdlt
Cdlt
- Nikolaj
- x 14
Gildas schreef:Hallo Nikolaj,
Cdlt
Hallo, ja inderdaad, een buis met een diameter van 10 mm en een lengte van ongeveer 40 mm, met drie langwerpige gaten van maximale lengte, zorgt ervoor dat lucht naar de mini-bubbler kan stromen (inhoud 0.5 liter)... en het werkt perfect zonder een verwarmingsreactor...
de jouwe, van harte...
hier zijn foto's van de soorten diffusers (ook stofzuigers) met langwerpige gaten...
- toebehoren
- 5.jpg (5.06 KB) keer bekeken 5603
- 4.jpg (4.33 KB) keer bekeken 5603
- 3.jpg (25.76 KB) keer bekeken 5603
- 2.jpg (6.58 KB) keer bekeken 5603
- 1.jpg (7.04 KB) keer bekeken 5603
Nikolaj,
Kunt u ons een klein diagram geven van uw prestaties op de Kangoo en in de ruimte?
Dankjewel.
Michel
Dankjewel.
Michel
- Nikolaj
- x 14
Mike12721 schreef:Nikolaj,
Dankjewel.
Michel
Hallo, oké, zo snel mogelijk...
- Nikolaj
- x 14
hallo, hier is de nieuwste Cyclone air 6-bladen schuin op 60° 20 x 60 mm hoogte 86 mm voor uittrekbare luchtslangdiameter van 60 tot 72 mm
Gegalvaniseerd staal 4/10 mm
Espace 4 2ltd met distributieketting (2007) als aanvulling op de vorige montage (hierboven) van bubblers met directe dampaanzuiging zonder reactor...
- toebehoren
- 8.PNG (436.84 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 7.PNG (389.76 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 6.PNG (437.65 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 5.PNG (525.36 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 4.PNG (886.7 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 3.PNG (846.53 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 2.PNG (636.42 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- 1.PNG (302.6 KIO) Toegang tot 5561-tijden
- Nikolaj
- x 14
vervolg met index...Luchtcycloon 6 bladen schuin op 60° 20x60 mm hoogte 86 mm voor uitschuifbare luchtslangdiameter van 60 tot 72 mm
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
217 km is kort om het gemiddelde brandstofverbruik te beoordelen. Om een zinvolle aflezing te krijgen, zou het nodig zijn om de vergelijking te maken met of zonder het systeem bij meerdere tankbeurten en met hetzelfde type rit.nikolaj schreef:izentrop schreef:Hallo,nikolaj schreef:hallo allemaal .... vrijdag 26 januari 2018 .... 4-baans weg (110) + rijks- en departementale wegen, doorkruisende dorpen ... = 17.48 liter diesel voor een reis van 217 km met een camper ongeveer 3.5 ton hymer integraal B 544 uit 1998 L= 6 meter.....17.48 L: 217 km = 8.05 liter per 100 km...geweldige uitrusting: water-stoom doping, en luchtcyclonen verrichten wonderen... Wie volgt?
Er zijn zoveel variabele parameters op de weg dat zo'n test alleen zinvol kan zijn op een dubbelblinde testbank, met of zonder ombouwset.
hallo, door het feit dat ik in werkelijkheid geen behoefte aan een test op een testbank vond, omdat dergelijke banken beperkte parameters lijken te hebben (behalve de Europese test ecopra 2018) ECOPRA EUROPEAN TEST ARTEMIS © 2018
terwijl ik in de echte wereld tank met diesel, dan bij de volgende volle, gemeten afgelegde kilometers.
het aantal liters diesel delen door het aantal echte km's, en vermenigvuldigen met 100 is het werkelijke verbruik, de echte bank getest in zijn normale verkeersomstandigheden, zeker met een camper van 3.5 ton...
cordialement.
Elke keer dat ik mijn Ford Fusion tank, voer ik deze berekening uit en deze valt altijd binnen de 5% bij dezelfde meting, wetende dat ik voornamelijk op plattelandswegen reis en heel weinig in de stad, in een relatief vlakke regio. Het verandert veel op andere snelwegachtige ritten.
- Nikolaj
- x 14
Kunt u ons een klein diagram geven van uw prestaties op de Kangoo en in de ruimte? Dank je, Michaël
Hallo jij, hier zijn details en enkele video's erover....
https://www.facebook.com/pg/palahniuk.n ... e_internal
Met vriendelijke groeten...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 24464 bekeken
Bekijkt laatste berichten
19/03/12, 11:55Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 7 antwoorden
- 18425 bekeken
laatste bericht par houthakker
23/03/09, 17:04Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 5 antwoorden
- 5220 bekeken
laatste bericht par rodibruno
11/04/08, 04:26Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 137 antwoorden
- 185703 bekeken
laatste bericht par Neofreespirit
11/11/10, 12:50Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 7 antwoorden
- 7463 bekeken
laatste bericht par Nodigen
01/01/70, 01:00Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 200-gasten
