hallo allemaal, nieuws hierover forum, Zou ik graag feedback willen hebben over de luie methode wanneer je een kleigrond moet "voeden" die daardoor gemakkelijk compact is. Ik woon in de Charolais met land dat (volgens de verhalen van oude boeren) een Charolais-koe per hectare kan mesten, dus ik denk niet voor niets dat ik goud in mijn tuin heb. Maar zelfs als ze in de zomer erg genereus is, is ze in de winter super verliefd en verdicht ze bij de minste ergernis. Het lukt me niet om deze brokken zo verheerlijkt te krijgen, ondanks verschillende bedekkingen, aanvoer van mest en bladeren, een beetje groenbemester en voorlopig een beetje grelinette om te proberen een minimum te decompacteren.
bedankt voor het delen van je ervaringen
Klei grond
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 09/12/17, 17:55
- Plaats: Bas Rhin
- x 11
Re: kleigrond
Hallo,
Ik heb ook zeer kleigrond.
als we dalen tot ~ 25cm, heb ik goed aardewerk, heel geeloranje ...
het is een paar jaar geleden (ik kan het me niet precies 4-5 herinneren) dat ik bedek met hooi en af en toe versier met paardenmest.
de aarde begint langzaam te verbeteren (ik doe dit jaar zonder de grelinette en gebruik alleen de tanden om hem los te maken).
Wat mest betreft, raad ik dat van koeien voor kleigronden niet aan. Voor de rest vond ik niets beters dan wachten en bedekken met hooi
Re: kleigrond
Ik heb ook kleigrond, en voor brokken, vergeet het voor nu, het zou na verloop van tijd moeten komen
denis
PS dit is mijn tweede jaar in de fenocultuur en op dit moment gebeurt er niets (ik bedoel daarmee dat er a priori geen zichtbare aantasting van de grond is), maar dat belet de groenten niet duwen.
denis
denis
denis
- chafoin zijn
- Grote Econologue
- Inschrijving: 20/05/18, 23:11
- Plaats: Gironde
- x 97
Re: Clay ground
Ik heb hetzelfde type grond ... en hetzelfde probleem.
Ik vroeg me af of we er niet mee zouden moeten doen. Didier lijkt te denken dat planten zich aan deze grond kunnen aanpassen en krijgen wat ze nodig hebben en dat het in principe a priori is om te geloven dat een plant absoluut losse grond nodig heeft. Misschien is deze apriori te wijten aan onze (verouderde) opvatting van een goede oogst (grondbewerking ...)?
Het is waar dat het moeilijk is om eruit te komen: ik heb vaak de indruk na installatie, dat rooten een zeer moeilijke en lange fase is. Het duurt even voordat de plant echt omhoog springt (als de twee dingen met elkaar zijn verbonden, maar hey ...). Maar misschien komt het door mijn teelttechniek, want soms heb ik planten die heel goed wortel kunnen schieten. Deze bodems zijn bijvoorbeeld koud en hebben meer tijd nodig om op te warmen dan de andere in het voorjaar, dus misschien is mijn indruk te wijten aan een plantperiode die te vroeg is voor de bodem? Dit jaar besloot ik daarom 1, 2 of zelfs 3 weken langer te wachten. Bovendien merk ik dat met de hitte de grond sluit en hard wordt als beton. Dus probeer ik mijn grond systematischer en met een dikkere en uitgebreidere hooibedekking te bedekken om de krimpgleuven te beperken (zie foto op mijn draad: een moestuin?). We zullen zien ...
Maar hoe zit het met jou, wat lijkt moeilijk met deze gronden? Is dit ook de opstartperiode?
Re: Clay ground
hallo
probeer in de toekomst een krokodilvork te passeren om te zaaien. Eén keer per dag, zonder te proberen diep te gaan. Dit vereist bijna geen inspanning, verstoort de lagen niet, en zonder te lijken, met een snelheid van één cm per dag zal de grond op 15 cm in 15 dagen worden losgemaakt en vooral niet uitharden ongeacht de temperatuur. Bedek de grond, natuurlijk na semi!
Onnodig te zeggen dat dit werk na een regenperiode moet beginnen en gedurende een dag of twee moet drogen voordat het uithardt. (maar ik geef het allemaal hetzelfde op!)
"We maken wetenschap met feiten, zoals het maken van een huis met stenen: maar een opeenstapeling van feiten is niet meer een wetenschap dan een stapel stenen is een huis" Henri Poincaré
Re: Clay ground
chafoin zijn schreef:J
ja ...
sommige groenten beginnen lijkt vaak lang en verloopt langzamer dan bijvoorbeeld de moestuin van de buurman, zorgvuldig gecultiveerd en gemalen ... maar dan, in de zomer en herfst, loopt het goed!
voor zaailingen (bijvoorbeeld erwten dit jaar) heb ik ook heel vaak gaten in de rij, terwijl het in de buurman er beter uitziet. Maar het is niet dit soort kleine details die me zullen ontmoedigen, wetende dat mijn moestuin gedurende twee jaar heel erg goed heeft geproduceerd, zonder (of met heel weinig) grondbewerking.
Re: Clay ground
In feite, bij mij thuis, hebben groenten het moeilijk om te beginnen en ik denk ook aan de grond een beetje kouder, maar in de zomer en herfst is het het feest van groenten in de tuin.
Ik stelde mezelf de vraag om deze kleigrond te ontleden; misschien moeten we ons concentreren op de wortels. dat wil zeggen niet alleen rekenen op een "inerte" bedekking (hoewel de grond nog werkt), maar bij de minste gelegenheid op een maximum aan levende planten en dat in alle seizoenen, en bovendien zouden deze planten ook waterpompen in de herfst en lente.
aan de andere kant moeilijk om dit alles met groenten te beheren, ....
wat denk je?
wat denk je?
Re: Clay ground
Hallo,
Er zijn verschillende soorten klei die niet dezelfde eigenschappen hebben. Heb je enig idee van het aandeel in klei? van hun type?
In het algemeen hebben kleigronden een zeer sterke "inertie", in het geval van veranderingen in praktijken is er tijd nodig om een nieuw dynamisch evenwicht te laten ontstaan. Dus je moet geduld hebben.
Een afdekking die vervolgens leidt tot een verrijking in organische materie is een goede zaak die kan bijdragen aan het lichter maken van de bodem aan de horizon aan de oppervlakte.
Een optie zou zijn om een redelijk fijne organische stof mee te nemen en op een oppervlakkige manier op te nemen voordat je een hooi-achtige dekking onderhoudt, maar dit houdt nog steeds een beetje grondbewerking in.
Scheuren door krimp is op zichzelf niet slecht, het kan zelfs positief zijn (behalve voor constructies) )
Aan de andere kant is het waar dat in het geval van verharde grond, het beter is om in beide te verblijven, zowel voor de tuinman als voor de grond. En inderdaad, de opwarming van de grond is lang en het kan zelfs een beetje worden verergerd door een dikke mulchbedekking.
- chafoin zijn
- Grote Econologue
- Plaats: Gironde
- x 97
Re: Clay ground
Ja, het terugtrekken kan positieve kanten hebben: ik stel me bijvoorbeeld voor dat de eerste regen die valt snel snel de diepte in kan sijpelen (zoals in regenwormen?) En plotseling, niet gemakkelijk verdamping ondergaan door later.
Maar ik geloof nog steeds dat de terugtrekkingen over het algemeen nogal negatief zijn voor groentegewassen: scheuren van netwerken van paddestoelen, galerijen van wormen of zelfs plantenwortels ... Ze gaan ook hand in hand met een sluiting van de aarde die hard wordt aanzienlijk. Het duurt dan echt lang voordat de aarde weer open gaat. Als een cultuur al bestaat, is het goed, anders zal de plant veel energie aan zijn wortelweefsel moeten besteden ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 4841 bekeken
laatste bericht par izentrop
Bekijkt laatste berichten
19/07/21, 23:37Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 262 antwoorden
- 52478 bekeken
laatste bericht par Did67
02/10/21, 11:18Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 1 antwoorden
- 3266 bekeken
21/01/21, 09:52Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 5 antwoorden
- 7010 bekeken
laatste bericht par Tuinman van 54
16/01/22, 12:16Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 30 antwoorden
- 12005 bekeken
21/02/24, 14:45Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 287-gasten
