Hallo,
Om het gebruik van een bijgebouw zonder hoogte te veranderen, zonder de buurman te willen aantasten, hebben we besloten om een plat dak te maken met EPDM-afdichting.
Professionele sites en video's over dit onderwerp adviseren allemaal een warm dak. Het probleem is dat de hoge temperatuur isolatie erg duur is en meer hoogte vereist dan ik had verwacht.
Ten slotte vereist het koude dak een luchtspleet die niet zo ingewikkeld te realiseren is. http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGE ... rrasse.pdf
Ik dacht eraan om te doen zoals hier getoond (koud dak).
Aan de andere kant, waarom de dampremmende laag boven de laatste stronk isolatie plaatsen? Ik zet het liever als laatste, zoals op de muren
Koud dak of warm dak?
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: Koud dak of warm dak?
Ja, het is vreemd deze eerste kleine isolatiedikte, dan de dampremmende laag en dan de hoofdisolatie... Er moet een reden zijn... maar wat???
Ik ben nooit voor platte daken geweest...dit zijn bronnen van eeuwigdurende problemen...zelfs als het goed is gedaan: EPDM gaat nooit zo lang mee als een conventioneel dak (leien, dakpannen... .)
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
De reden dat ik het ergens anders vandaan heb gehaald
Het idee is om tussen het plafond en de dampremmende laag een leegte te creëren waarin alle leidingen, vooral elektrische, die op sommige plaatsen het plafond doorkruisen, zullen circuleren. Als de dampremmende laag op het plafond zou worden geplaatst, zou deze worden beschadigd.
Wat betreft de 2e isolatie die op het plafond wordt geplaatst, deze is in feite niet verplicht in strikte zin. Maar het feit dat er twee opeenvolgende isolatoren zijn, met gekruiste steunen, verbetert de algehele prestatie van de isolatie omdat elk van de twee isolatoren de thermische bruggen van de andere bedekt.
1/3 is de maximale thermische weerstand die kan worden gegeven aan de isolatie onder PV, om condensatie te voorkomen.
Als we nul zetten, zitten we dus goed, mits de andere isolator voldoende is.
Het is een recent proces en er zijn interessante schattingen http://www.epdm.fr/wa_files/duee_de_vie ... e_epdm.pdf en in mijn geval zal de opvolger voor het onderhoud zorgenChristophe schreef:EPDM gaat nooit zo lang mee als een conventioneel dak (leien, dakpannen etc.)
- Plaats: picardie
- x 1525
Nieuw proces voor zeer efficiënte isolatie om condensatie in het frame te voorkomen, zomer en winter en dat ik waarschijnlijk zal toepassen Hygro+
- Plaats: picardie
- x 1525
Hallo,
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de oplossing uit mijn bouwmarkt die lijkt overeen te komen met deze aanbevelingen: http://www.programmepacte.fr/sites/defa ... 4-07_0.pdf
Het bestaat uit een OSB3-vloer bedekt met een bitumineuze onderlaag versterkt met een glasvlies. het is verlijmd met koude bitumenlijm. Omdat het niet echt lijm is, heb je spikes aan de bovenkant nodig en maak je de zijkanten vast. Deze ondervloer werkt tevens als dampscherm.
Als klap op de vuurpijl heb ik een PIR-isolator bevestigd (ontworpen voor hoge temperaturen). Vervolgens wordt het EPDM-membraan gelijmd met parels van specifieke lijm. Het is me niet gelukt om de kreukels te vermijden, maar ach, het mag ook niet te strak zitten.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 14 antwoorden
- 11239 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
09/02/20, 22:34Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 8 antwoorden
- 7543 bekeken
laatste bericht par eclectron
04/08/19, 06:51Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 5 antwoorden
- 12918 bekeken
laatste bericht par 66 amber
25/01/10, 19:10Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 5 antwoorden
- 15815 bekeken
laatste bericht par minguinhirigue
05/08/08, 18:54Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 141-gasten
