Nieuwe 4 takt motor (in het Engels)
Onderwerpen hierover forum en de econologie in het Engels voor mensen die geen begrijpelijke Franse taal spreken.
Avatar de l'utilisateur
uitvinder
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 02/03/05, 11:51
Plaats: Krakau, Polen
x 82
Re: Nieuwe 4-slagmotor
par uitvinder » 14/04/18, 01:14
Dit herinnert je niet aan de mechanica getekend door James Watt? Maar het is noodzakelijk om 250 jaren terug te steunen ..
Beeld
Handgetekend diagram door James Watt waarin hij zijn ontdekking van de 'parallelle beweging' uitlegt in een brief aan zijn Sohn: 'Het idee is op deze manier ontstaan. Bij het vinden van dubbele kettingen, of rekken en sectoren, erg lastig om de beweging van de zuiger over te brengen -staaf aan de hoekbeweging van de werkbalk, ging ik aan het werk om te proberen of ik niet een middel kon leveren om dezelfde vormbewegingen uit te voeren rond de middelpunten, en na enige tijd bedacht ik dat AB, CD, twee gelijke stralen die rond de middelpunten B en C draaien en met elkaar zijn verbonden door een staaf AD, bij het bewegen door bogen van een bepaalde lengte, zouden de variaties van de rechte lijn bijna gelijk en tegengesteld zijn, en dat het punt E een bijna rechte lijn zou beschrijven, en dat als voor het gemak de straal CD slechts de helft van AB was, door het punt E dichter bij D te brengen, hetzelfde zou plaatsvinden; en hieruit werd de constructie, later de parallelle beweging genoemd, afgeleid. "
Natuurlijk, in plaats van een touw, kunt u elk type parallel bewegingsmechanisme gebruiken.
https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_motion
En natuurlijk wordt het steeds hoger en sneller na ...
Dus deze Wats is niet slecht meer ... maar dit is een van de belangrijkste dingen in de wereld en het is de eenvoudigste oplossing en het garanderen van hogere revoluties. meest gecompliceerde .. Maar na wat analyse, waaraan de armen hechten aan de drijfstang, dwz die de belangrijkste krachten draagt, kan de rest geen monsterlijke maat zijn ..
Hoe dan ook, het gebruik van een traditioneel kruishoofd werd zeker archaïsch ... omdat met het gebruik van een van deze oplossingen de nevenkracht niet wordt betwist, ..
Ook uit mijn tekening kun je zien dat we het kunnen doen met het water van de zuiger.
Dit kan ons een verandering van teflonuitbloei geven en men zou geneigd zijn om de olie volledig op te geven.
En dit is een heel belangrijke zaak, die ons deze constructie toestaat, dus het lijkt mij dat je dit kunt doen en wat teflon lagers en zegels kunt proberen
https://en.wikipedia.org/wiki/Peaucelli ... in_linkage
Beeld
Hier is de animatie van DE SKELETON-LIPKIN LINKAGE die automatisch wordt gedownload
http://kmoddl.library.cornell.edu/tutorials/05/
Normale positie motorkruiskop Skin-Lipkin: rolleyes:
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 14/04/18, 01:15
Beeld
Beeld
Historische aantekeningen
Sylvester (Collected Works, Vol. 3, Paper 2) schrijft dat toen hij een model om Kelvin toonde hij "zoogde het alsof het zijn eigen kind HAD Beens, en wanneer te zijn beweging werd gemaakt om van _him_ ervan te verlichten, antwoordde: 'Nee. ! Ik heb er nog nooit genoeg van gezien.
Beeld
Welke van deze drie mechanismen te gebruiken ... en hier de omvang van de laterale krachten op de zuiger in de C-spot ... zoals je kunt zien op 1 / 3 van het koppel dat THEREFULLY behaalt .. Het zal niet worden HIER ...: klap:
http://mechanicalexpressions.com/explor ... orque.html
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 14/04/18, 01:16
Welke te gebruiken?
Dit is een goede vraag ..
Met een nieuwe constructie veel onbekenden ... hier is een doel ook een nieuwe 3
En niet alleen de wiskunde van beweging, maar nu moeten alle krachten worden bepaald ...
Veel werk zeker ...
Beeld
Ik vraag me af waar deze zijtak in het kruishoofd is gestorven?
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 14/04/18, 01:17
Hier zijn nog een paar alternatieven ..
En tegenwoordig, hoe ontwerp je een motor die 10% brandstof zal besparen in de scheepsmotor, omdat er geen wrijving is in zijn traditionele dwarsbalk, dan kun je hier zien en tellen hoeveel het kan zijn ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_steaming
Beeld
Beeld
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 15/04/18, 01:36
Wat een animatie, dus we weten waar we het over hebben ..
Beeld
Welnu, hier is het kruishoofd maar het is toegepast op mijn nieuwe 4-streek ... we krijgen veel ... voor mijn ervaring met deze motor, krijgen we 1 litercapaciteit van de hoofdzuiger, ongeveer 300 hp bij 5000 rpm.
Natuurlijk zonder NOx, omdat de zuiger met water wordt gekoeld ..
Nou, dat is waar je voor moet vechten ...
Beeld
Andrew : Cheesy:
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 18/04/18, 05:24
Het is het beste om te zien hoe het werkt op een plaats. met deze kracht ..
Beeld
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 20/04/18, 11:33
Altijd zijn elke twee drijfstangen en twee krukken op de krukas in een 4-cilindermotor altijd minder .. : Cheesy:
Beeld
Andrew :D
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 22/04/18, 03:02
Had de schemering van lange krukassen klaar om klaar te zijn ...?
Beeld
De connector tussen de armen omdat ze de diameter van de handkrukas hebben, dit zou genoeg moeten zijn ....
Andrew : Mrgreen:
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
Peaucellier Due kruiskop ..
Beeld
Andrew : Cheesy:
Andrew Feliks
uitvinder
x 82
par uitvinder » 29/04/18, 17:21
"Metallica" speelde in Krakau op zijn concerthoes "Dżem" met wie ik in 1984-1987 als geluidsontwerper werkte. Hier ook "Dżem" van mijn werktijd
Andrew :D
Andrew Feliks
Terug naar "Econology forum in het Engels »
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 26-gasten
