Bonsoir,
Het spijt me al als ik niet in het juiste onderwerp zit: - /
Hier leggen we ons project snel uit: we hebben een landbouwgrond in de Aude gevonden en willen onze Kennel Kennel (kit x 10 x) en huis (houten chalet 70m2) installeren
Het gemeentehuis is ok en de volgende stap was het operationele planningcertificaat dat naar al-agglo moest worden gestuurd.
Wat ik deed. In mijn idee wilde ik zelfvoorzienend water en elektriciteit zijn, maar omdat er meer handel is en we op de landbouw zijn, zijn er noodzakelijkerwijs normen.
Dus ongeacht welke systemen ik in de praktijk ga gebruiken, ze willen citaten en ik laat ze zien hoe ik water en elektriciteit ga krijgen.
Ik doe een citaat voor het boren, maar voor de elec ben ik gebleven.
Hoe kon ik met nauwkeurige plannen aan hen bewijzen dat ik met zonnepanelen windgeneratorgroep enz. Aan onze behoeften zou kunnen voldoen?
Ik heb geen ideeën over wat voor soort plannen ik zou moeten geven en als iemand dit type project al aan de administraties had gepresenteerd, zou ik ze graag terug willen zien.
bedankt dat je de tijd hebt genomen om me te lezen
Landbouwproject hondenfokken + bewoning HELP !!!
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Re: Landbouwproject hondenfokken + bewoning HELP !!!
De wet zegt dat een constructie moet kunnen worden aangesloten op de verschillende netwerken: water, elektriciteit, telefoon, sanitaire voorzieningen indien aanwezig. Je hebt geen keus, het is verplicht (niet verbinden, maar laten zien dat je het kunt doen)
U moet dus contact opnemen met de verschillende operatoren en hen om een prijsopgave vragen.
Als je de CU en de bouwvergunning in de hand hebt, doe je wat je wilt, maar in de tussentijd is er geen keuze.
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Hallo,
Terwijl je schrijft "ze willen citaten en ik laat ze zien hoe ik water en elektriciteit ga krijgen"... schakel daarom gespecialiseerde bedrijven in voor advies en offertes. Met 3 offertes van verschillende bedrijven heb je al een idee van een mogelijke installatie. Begin al met het berekenen van je behoefte aan elektriciteitsverbruik door de inventaris van elektrische apparaten die nodig zijn voor uw activiteit (thuis + professioneel).
U kunt ook dichterbij de ADEME komen die u kan adviseren over de mogelijkheden van apparatuur, of zelfs de Kamer van Landbouw die diensten voor assistentie en advies aan de installatie voorstelt, aangezien uw project agrarisch is op landbouwgrond. Mogelijk kan een adviseur u de details geven van een boerderij die al soortgelijke stappen heeft ondernomen als wat u moet doen.
Om terug te komen op de wet, er zijn natuurlijk verplichtingen zoals Forhorse zegt, maar er zijn ook "uitzonderingen". In het geval van mijn huis is er bijvoorbeeld een verplichting om aan te sluiten op het riool, maar aangezien het dichtstbijzijnde netwerk meer dan 200 meter verwijderd is, staat een ontheffing waterbehandeling toe lokaal gebruikt.
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 10175 bekeken
laatste bericht par eco-lodge
Bekijkt laatste berichten
05/12/13, 16:27Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 2 antwoorden
- 14252 bekeken
laatste bericht par razputin
20/11/12, 16:21Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 20 antwoorden
- 23549 bekeken
laatste bericht par Nimoi62
15/03/10, 10:22Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 4 antwoorden
- 6202 bekeken
laatste bericht par .az.
18/05/09, 11:57Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- 0 antwoorden
- 4761 bekeken
laatste bericht par etclair
22/04/09, 14:33Een onderwerp gepost in de forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 157-gasten
